Tagi tematu: mk6, sonda lambda
[MK6] Sonda lambda - wymiana / zakup
uri90
Wysłany: 12 Gru 2011, 15:04
Fordon, wpinał w komputer i powiedział, że obie są do wymiany, bo mają "przepalona grzałki"?. Szukałem na allegro pod: "sonda lambda fiesta mk6" i nie piszą tam nic ze jedna jest przed katalizatorem a druga za dlatego nie wiem czy kupić i będzie pasowało.
czyli najlepiej będzie odkręcic obydwie i dopiero kupowac??
Sport to zdrowie
-samochód świadczy o jego właścicielu- więc zadbaj o swoje auto.
Jak dbać o swój wóz?? -->>
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 12 Gru 2011, 16:44
ciekawe że sie obie zepsuły
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Gru 2011, 21:49
No wlasnie mnie tez to zastanawia jakim cudem zdupczyly sie obie... A moze podjedz do jeszcze jednej osoby zeby podlaczyli pod komputer (dla sprawdzenia tego goscia) i twojej ewentualnej mniejszej straty $$$.
Dla twojej wiadomosci sonda w Inter cars- detal cena (sonda przed katem) 4 obwodowa 154zl
sonda za katalizatorem (4 obwodowa) 240zl.
uri90
Wysłany: 12 Gru 2011, 22:35
Dzięki :ok: jutro jade do innego gościa wpiąć w komputer i Bede wiedzial co i jak :)
Sport to zdrowie
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Gru 2011, 23:12
spoko daj znac co i jak...
uri90
Wysłany: 13 Gru 2011, 20:53
byłem dziś u drugiego mechanika. Po wpięciu w komputer okazało się, że obie sondy są do wymiany. po rozmowie z mechanikiem dowiedzialem się, że można tak jeździć bo nic się nie dzieje, szwankuje jedynie nagrzewanie sondy czy cos takiego- mogłem przekręcić więc nie ręczę za to co piszę :rotfl: mechanik powiedzial, że wykasuje bład i trzeba sprawdzic po jakim czasie się zapali kontrolka "check engine" znów. po skasowaniu gdy silnik był ciepły nie zaświecała się, jednak gdy odpaliłem gdy ostygł to kontrolka się zapaliła i nie gasła. czeka mnie więc wymiana obu sond :)
Sport to zdrowie
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 13 Gru 2011, 20:59
ja bym je wykręcił i dał zasilanie na grzałki
jak by jedna grzała a druga nie to bym sie nie zdziwił. może być jakiś wspólny obwód?
uri90
Wysłany: 13 Gru 2011, 21:17
Stunt_Man, własnie też mnie zdziwiło, ze kontrolka zaswiecila tak nagle i okazalo się od razu, że obie sondy. nie zdziwiloby mnie gdymy najpierw jedna a potem druga, ale obie naraz ??
Sport to zdrowie
rosomac
