[MK3] Regulacja sprzęgła po wymianie |
piterkom
Wiek: 51 Dołączył: 23 Lis 2011 Posty: 4 Skąd: Sanok
Wysłany: 23 Lis 2011, 22:12 [MK3] Regulacja sprzęgła po wymianie
Czy po wymianie sprzęgła nalezy przeprowadzic jakaś ingerencję w samoregulator czy po prostu zapiąć linke do dźwigni wsprzęglika i już, chodzi mi o to czy samoergulacja nie pozostaje zazębiona na poziomie starej tarczy sprzęgła i czy po wymianie sprzęgła łozysko oporowe nie będzie naciskać na sprężynę docisku. |
_________________ Zawsze coś jest niewytłumaczlne dopóki, ktoś Ci tego nie wytłumaczy |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lis 2011, 22:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 24 Lis 2011, 08:00
| Jak jest samoregulator cały i dobre sprzęgło, to pierwsze dwa naciśnięcia pedału wszystko ustawią. |
stafcio
Wiek: 45 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 6 Gru 2011, 22:40
| jackrzec napisał/a: | | Jak jest samoregulator cały i dobre sprzęgło, to pierwsze dwa naciśnięcia pedału wszystko ustawią. |
no nie do konca tak jest.
fakt, jest regulator ale nie zawsze sie dobrze wyreguluje. jak czujesz ze zle łapie to ręką sięgnij do pedału sprzęgła i tak poruszaj linką żeby odskoczyło albo żebyś mógł linkę naciągnąć. popróbuj, trudno mi teraz opisać to zjawisko. ostatnio u siebie po założeniu skrzyni biegów nie mogłem wrzucic. sprzeglo nowe wiec nie w tym problem. troche pogrzebałem przy tym regulatorze przy lince i jest git |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
LeVeL
Imię: Robert
Wiek: 33 Dołączył: 23 Lis 2011 Posty: 77 Skąd: Wrocław
Wysłany: 7 Gru 2011, 00:43
o ile się nie mylę to przy skrzyni masz wieloklin i tam się chyba przestawia by nie łapało za wysoko ani za nisko ale mogę się mylić |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12114 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 7 Gru 2011, 06:37
| LeVeL napisał/a: | | ale mogę się mylić | Możesz,,, | piterkom napisał/a: | | Czy po wymianie sprzęgła nalezy przeprowadzic jakaś ingerencję w samoregulator czy po prostu zapiąć linke do dźwigni wsprzęglika i już | Trzeba go wyzerować to by mógł naciągnąć linkę jeszcze raz na nowym sprzęgle, trzeba unieść pedał do góry i przesunąć zębatkę do tyłu, tak by linka się sflaczyłą,,, a jak masz nowe sprzęgło to pomyśl nad nową linką,,, zobaczysz jaka będzie różnica. Przekładanie łapy niewiele da bo i tak samoregulator ustawi po swojemu i wyjdzie na to samo praktycznie,,, |
