		[MK3] Wymiana filtra a regulacja instalacji |
		 daniel89_lb
                  Silnik: 1.8i16V/105KM
                  Imię: Długi
                  Wiek: 36  Dołączył: 19 Lis 2011 Posty: 43 Skąd: LUBLIN
                              			    Wysłany: 26 Lis 2011,  21:47   [MK3] Wymiana filtra a regulacja instalacji
               Elo.Wymieniłem filtr powietrza i po wynianie mam falowanie obrotów na wolnych obrotach.Jest to wina tego ,że przez nowy filtr dostaje więcej powietrza     |
				_________________ MK3 1.8 ZETEC |
		 pikaj [Usunięty]
                              			    Wysłany: 27 Lis 2011,  09:26
               | Dobrze prawisz... |
		 Miki
                              			    Wysłany: 27 Lis 2011,  09:36
               | na 99% jeszcze jak regulowałeś coś na starym filtrze to napewno. |
		 daniel89_lb
                  Imię: Długi
                              			    Wysłany: 27 Lis 2011,  10:50
                	  | Miki napisał/a: | 	 		  | na 99% jeszcze jak regulowałeś coś na starym filtrze to napewno. | 	   sam nie regulowałem bo samemu to można kurek w kuchence zakręcić a regulację to wole zostawić komuś kto ma do tego przyrządy     ale tak myślałem że to wina filtra a co lepssze kupiłem filtr KAGERA po numerach i był za duży    no ale wszystkie wyroby prywaciaży się do    nadają |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                  Wiek: 38  Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
                              			    Wysłany: 27 Lis 2011,  12:00
               takie rzeczy dzieja sie kiedy przez gaznik nie leci lewe powietrze tylko wszystko zasuwa przez filtr lub kiedy filtr jest zadki i puszcza wiecej powietrza... jesli masz mozliwosc to teraz zwieksz mu ilosc gazu zeby sklad byl ten sam jesli masz zwykla instalke to delikatnie na parowniku w lewo srubka ale nie wiecej jak 5mm, zgasic i odpalic , powinna byc     |
		 daniel89_lb
                  Imię: Długi
                              			    Wysłany: 27 Lis 2011,  13:11
               sekwencja to nie jest ale 1800 kosztowała 4 lata temu to nie jest chyba taka h... i BRC wkońcu     ale śruba ta metalowa w parowniku regulować |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                              			    Wysłany: 27 Lis 2011,  14:53
               | ale srube od dawki gazu na wezu ma? bo jak nie ma to nic krecenie przy parowniku cisnnieniem moze nie dac...bo moze sobie sam dobierac, na parowniku masz rozne srubki musisz uzyc srubki od cisnienia i jesli krecenie w lewo podnosi cisnienie to odkrecic tylko sobie zaznacz najpierw i posluchac jak bedzie po |
		 pikaj [Usunięty]
                              			    Wysłany: 27 Lis 2011,  15:35
               Pawełos666:...jeśli można: 	  | Pawełos666 napisał/a: | 	 		  | filtr jest zadki  | 	   bardziej czytelne jest "rzadki", co zresztą sam Pan zalecał w kilku postach innych wątków    |
		 daniel89_lb
                  Imię: Długi
                              			    Wysłany: 27 Lis 2011,  15:42
                	  | Pawełos666 napisał/a: | 	 		  | ale srube od dawki gazu na wezu ma? bo jak nie ma to nic krecenie przy parowniku cisnnieniem moze nie dac...bo moze sobie sam dobierac, na parowniku masz rozne srubki musisz uzyc srubki od cisnienia i jesli krecenie w lewo podnosi cisnienie to odkrecic tylko sobie zaznacz najpierw i posluchac jak bedzie po | 	   o to chodzi że na wężu nie ma rzadnej regulacji    |
		 pikaj [Usunięty]
                              			    Wysłany: 27 Lis 2011,  15:52
               daniel89_lb,  	  | daniel89_lb napisał/a: | 	 		  | o to chodzi że na wężu nie ma rzadnej regulacji | 	   Nawet takiego "czegoś czarnego", co od niego kabelki odchodzą? To byłby silniczek krokowy...    |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                              			    Wysłany: 27 Lis 2011,  17:18
               | wrzuc zdjecie instalacji i srub na parowniku |
