[MK6] Problem z pierwszym odpalaniem |
mostal
Wersja: Family
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 16 Lis 2011, 18:20 [MK6] Problem z pierwszym odpalaniem
Witam.
Problem jest następujący, auto nie zapala za pierwszym razem.
Za każdym razem po minionej nocy pierwsza próba odpalenia kończy się niepowodzeniem.
Wygląda to tak.
Kręcę rozrusznikiem ok 2-3s. Próbuje nawet dodać trochę gazu, ale auto z reguły nawet nie zaskoczy.
Druga próba, rozrusznik jak wyżej, gaz i auto zapala, ale trzeba chwilę ( ok 5-10s)potrzymać go na obrotach, bo inaczej dławi się i chce zgasnąć.
Oczywiście na ciepłym silniku pali na dotyk. Problem tylko na zimno, zwykle po nocy.
Wymieniłem już kable i świece na motocrafta. Żadnej poprawy.
Silnik benzyna 1,3, bez LPG.
Gdzie ewentualnie szukać przyczyny takiego zachowania?
Z góry dziękuję za podpowiedzi. |
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 17 Lis 2011, 18:36
w przewodach .
dostajesz lewego powietrza. i zapowietrza dopływ paliwa |
pawliku
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Imię: Tomasz
Wiek: 43 Dołączył: 03 Paź 2004 Posty: 48 Skąd: chotomów
Wysłany: 17 Lis 2011, 21:01
czesc
mam podobny problem przy temp minusowej po nocy odpala za drugim razem pierwsze krecenie trwa 2sek kontrolki gasna cofne kluczyk i za drugim juz jest spoko dodam ze to sie dzieje rano jak temp spada ponizej zera. |
_________________ kiedyś:
mk3 '90 1.1/55KM+Lpg
mk4 '96 1.25/75KM |
mostal
Wersja: Family
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 18 Lis 2011, 17:27
mkapi napisał/a: | w przewodach .
Jak sobie poradzić z lewym powietrzem? |
dżolero
Imię: Mateusz
Wiek: 34 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 216 Skąd: Żary FzA
Wysłany: 18 Lis 2011, 21:43
jak masz lpg i to sekwencje to jedz do gaziaza. ustawi wsio przez kompa gazowego. czesto sie zdarza ze z takim problemem wpadaja na warsztat |
_________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps |
mostal
Wersja: Family
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 20 Lis 2011, 11:56 Problem z pierwszym odpalaniem
Tak jak pisałem wcześniej nie mam LPG. |
Palasz960d
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 31 Paź 2012, 10:58
Troszkę odgrzebie temat. W aucie mojej żony jest ten sam problem. Czy udało się zdiagnozować przyczynę ?
Byłbym bardzo wdzięczny za jakieś wskazówki.
Auto z 2007 r z silnikiem 1,3 bez LPG z przebiegiem 62 tyś. |
Wisni@
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 33 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
wtyk
Wiek: 41 Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 75 Skąd: Poznań
Wysłany: 31 Paź 2012, 21:00
a kiedy towarzystwo sprawdzało zapłon?
wykręcaliście świece? zmienialiście kiedyś przewody? nic nie jest wieczne... Szczególnie gdy przychodzą trudne warunki atmosferyczne |
Palasz960d
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 1 Lis 2012, 10:03
Wszystko po stronie iskry posprawdzane. Nowe przewody, świece.
Problem z odpalaniem powstaje tylko podczas gdy na dworze jest zimno. Ja obstawiam czujnik temp. silnika który podaje info do komputera - tylko nie wiem czy w 1,3 takowy jest.
Dla mnie wygląda to tak jakby silnik odpalał bez ssania. |
Palasz960d
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 6 Lis 2012, 15:12
W dalszym ciągu czekam na jakieś sugestie. |
drjanusz
Wysłany: 7 Lis 2012, 09:12
Palasz960d napisał/a: | Dla mnie wygląda to tak jakby silnik odpalał bez ssania. |
Albo paliwo cofa się do zbiornika.
Spróbój na parę sekund włączyć zapłon na 1(zapalone kontrolki bez kręcenia-tak długo jak będzie pompkę słychać ) i za drugim razem dopiero zakręcić. |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Palasz960d
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 7 Lis 2012, 14:20
Tak już też próbowałem i nic to nie daje. Problem ten występuje tylko gdy są niskie temperatury, dlatego też pomyślałem o czujniku temperatury - ale może się mylę.
Może ktoś mi pomóc w zlokalizowaniu tego czujnika (jeśli on oczywiście występuje). |
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 7 Lis 2012, 15:42
To chyba chodzi i czujnik temperatury zasysanego powietrza który znajduje sie w kolektorze ssącym (za przepustnicą )
Prawdopodobnie komputer zle dobiera mieszankę , Najlepiej podłączyc pod kompa |
_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
