Zamknięty przez: jackrzec
19 Lis 2011, 10:35
[MK4] Coś huczy. Gdy wciskam sprzęgło przestaje
David
Wersja: Basic
Wysłany: 14 Lis 2011, 15:07   [MK4] Coś huczy. Gdy wciskam sprzęgło przestaje
Witam. Przedstawię wam filmik, na którym można się wsłuchać, że coś huczy - zauważyłem a raczej usłyszałem to w sobotę nie przestało więc wstawiam zanim odwiedzę mechanika.
W 10 sekundzie wyraźnie słychać jak sprzęgło odskakuje i pojawia się ten dziwny dźwięk.
Głos wyraźnie słychać przy nadkolu kierowcy czyli bliżej skrzyni biegów.
Oto filmik: http://www.youtube.com/watch?v=d9v-bYt7_VY
Wysłany: 14 Lis 2011, 15:11
Prawdopodobnie szumi wałek wejściowy skrzyni,,, wciskaj powoli i puszczaj powoli pedał sprzęgła, jak szum ustaje dopiero po całkowitym wciśnięciu pedału i ponownie pojawia się już po lekkim popuszczeniu (nie da się już biegu wrzucić, a wsteczny będzie chrobotał) to na 100% wałek skrzyni,,,
David
Wersja: Basic
Wysłany: 14 Lis 2011, 15:14
Szum powstaje już na "półsprzęgle". Czyli napisz jeszcze raz jaśniej bo nie rozumiem ;-(
Można z tym jeździć? Jaki koszt naprawy? Lepiej chyba nowa skrzynia znaczy używana.
Biegi wchodzą normalnie, a faktycznie przestaje huczeć na wciśniętym sprzęgle.
Wysłany: 14 Lis 2011, 15:27
Było o tym na forum poszukaj sobie takiej frazy "szumi wałek wejściowy" i poczytaj,,,
David
Wersja: Basic
Wysłany: 14 Lis 2011, 15:35
Znalazłem Twoje posty gdzie jest ten sam problem ale w tamtym temacie pojawia się też nazwa hydrauliczny wysprzęglik który kosztuje ponad 300zł i sprzęgło które kosztuje 270zł (Hart). Co jeśli wymienię sprzęgło i ten wysprzęglik a okaże się, że to ten wałek wejściowy lub odwrotnie?
Wysłany: 14 Lis 2011, 15:40
Szumi wałek w skrzyni, obraca się i szumi jak silnik pracuje na luzie,,, jak wciśniesz do samego końca sprzęgło to dopiero następuje pełne rozłączenie i wałek się zatrzymuje i dlatego w aucie jest cisza,,, jak lekko popuścisz sprzęgło to już wałek się obraca i hałasuje (na luzie) choć jeśli wcześniej włączyłbyś bieg to auto nadal by stało w miejscu bo przenoszona moc jest za mała by ruszyć auto z miejsca, ale na sam wałek wystarcza, tak więc jeśli szum ustaje tylko na pełnym wciśnięciu sprzęgła to na 99,9% wałek w skrzyni,,,
David
Wersja: Basic
Wysłany: 14 Lis 2011, 15:48
Czyli uważasz, że nie da rady jechać? Wczoraj autem jeździłem i nie zauważyłem różnicy w ruszaniu i jeździe a problem zdiagnozowałem w sobotę.
Skrzynie biegów używane to za 150zł są na allegro więc jeśli to by miało pomóc to czemu nie?
Jutro mam plan jechać do mechanika. Zobaczymy co powie.
Wysłany: 14 Lis 2011, 16:15
Setki tysiące kilometrów z szumiącym wałkiem można zrobić,,,
David
Wersja: Basic
Wysłany: 14 Lis 2011, 16:54
Może łożysko na wałku atakującym?
Wysłany: 14 Lis 2011, 17:04
A ja tam wiem który jest atakujący :P (coś mi się to bardziej na tylnym moście kojarzy), chodzi o ten co się obraca jak silnik pracuje, sprzęgło zwolnione a żaden bieg nie wybrany,,, ja zawsze go nazywał wałek wejściowy.
David
Wersja: Basic
Wysłany: 14 Lis 2011, 20:58
Konsultowałem z mechanikiem. Niby jak huczy to niech huczy i moge jeździć tym bardziej, że jak się silnik zagrzeje to nie ma tego szumienia. Dodał jeszcze, że przyjdzie lato i przestanie huczeć ale do tego czasu fiesty już chyba nie będę miał.
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 15 Lis 2011, 12:10
JoeMix, wałek wejściowy to wałek atakujący,
David,
możesz śmiało z tym jeździć, u mnie transit tak juz 3 lata śmiga i ni c się nie dzieje, sprawdź stan oleju ewentualnie wymień jakby był bardzo ciemny, i jeździj do śmierci :)
David
Wersja: Basic
Wysłany: 15 Lis 2011, 15:54
No to dzięki przemo_rsr, uspokoiłeś mnie :)
Do śmierci raczej nie bo planuje na wiosnę sprzedać te auto.
piranya
Wysłany: 16 Lis 2011, 10:54
te fiesty tak mają :-P
zwłaszcza fioletowe :V:
Wszystko jest trudne, nim stanie się proste :)
David
Wersja: Basic
Wysłany: 16 Lis 2011, 14:29
Mam granatową ale to bardzo podobny kolor w ciemności nawet nie widać, a że teraz wcześnie ciemno to zapewne dlatego huczy :D
Wysłany: 16 Lis 2011, 19:32
Łożysko wyciskowe sprzęgła, jeżeli hałas cichnie po dotknięciu pedału sprzęgła
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
David
Wersja: Basic
Wysłany: 16 Lis 2011, 20:27
Hałas nie cichnie ale znika gdy pedał jest wciśnięty do deski.
Wysłany: 16 Lis 2011, 20:48
Łożysko wyciskowe do wymiany. Przy okazji warto zobaczyć w jakim stanie jest sprzęgło. U mnie jest ten sam problem i jeżdżę już tak dłuższy czas. Szczególnie jak jest zimno to nasila się hałas.
Był:
Była:
David
Wersja: Basic
Wysłany: 16 Lis 2011, 21:31
No tak gdy silnik jest ciepły to prawie nie słychać szumienia, zgrzytu czy jak to tam nazwać. Wiesz może jaka cena jest tego? I czy to wymieniać? Wyżej piszą, że mogę jeździć.
Czy tutaj chodzi o hydrauliczny wysprzęglik, który kosztuje powyżej 300zł?
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 17 Lis 2011, 11:48
David, jeździj, i nie ruszaj no, jak będzie naprawde głośno to wtedy można pomysleć, po co pchać się w koszta :-P
Brak nowych postów [MK4] Sprzęgło czy coś innego ? Prosze o diagnozę.
Gość Mechanika 2 27 Cze 2010, 07:44
Brak nowych postów [MK4] jak jade to huczy
dajmos Mechanika ogólna 6 2 Lip 2013, 21:41
KAKA_8
