[MK3] 1.1 - podłączenie wężyków podciśnienia
dagger
Imię: Darek
Wysłany: 11 Lis 2011, 11:46   [MK3] 1.1 - podłączenie wężyków podciśnienia
Witam!! Czy ktoś ma schemat lub opis jak powinny być podłączone wężyki podciśnieniowe w MK3 1,1 91.r.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Lis 2011, 11:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11 Lis 2011, 12:43
jakie wężyki, jakiego podciśnienia,,,
dagger
Imię: Darek
Wysłany: 11 Lis 2011, 14:58
Chodzi mi przede wszystkim o wżyki od kolektora sącego.Ponieważ mam w kolektorze jedno wyjście na wężyk i jest ono zaślepione śrubką.A przed remontem silnika pamiętam że był tam założony wężyk tylko nie wiem gdzie on szedł dalej?
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 11 Lis 2011, 16:28
do map sensora
Wysłany: 11 Lis 2011, 20:24
1.1 nie ma mapsensora, na pewno masz gaznik? Daj foto z pod maski
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 12 Lis 2011, 09:20
no jakoś u mnie map sensor jest . chodzi o ta puszkę plastikowa z wtyczką i wezykiem idącym do kolektora dolotowego 4 cylindra co nie ?
Wysłany: 12 Lis 2011, 16:13
bo wedlug twojego profilu masz 1.1i, co oznacza monowtrysk a tam był montowany map sensor, ale założyciel tematu nie ma tego dopisku i trzeba sie upewnić
Wysłany: 12 Lis 2011, 17:34
Gaźnik też ma podłączenie podciśnienia, ale nie do mapsensora a do modułu zapłonowego.
