[MK3] Dziwne trzaski pod pedałami |
nitrobolon
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 19 Paź 2011, 16:44 [MK3] Dziwne trzaski pod pedałami
mam Problem a mianowicie gdy przejezdzam przez "chopka" mam dziwny trzask pod pedałąmi jakby cos w zawieszeniu, rowniez jak wjade w jakas depresje na jezdzni przy nagłym uskoku ( nie dziura), dodam ze mam tak od czasu wymiany tulejki przez mechanika od jakis 5 dni. moze to byc jakas srube nie dokrecona?
mam jeszcze jeden problem, od kilku dni mam problemy ze skrecaniem kierownica dosc opornie sie skreca SKOKAMI. trzeba tam polac jakims wd40?
prosze o rady |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Paź 2011, 18:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 19 Paź 2011, 18:17
| Trzeba jechać do mechanika niech zobaczy co puka, bo coś odwalił zapewne,,, |
nitrobolon
Wysłany: 19 Paź 2011, 20:32
| ostatnio mi kola nie dokrecił.. a ten drugi problem z kierownica jakies rady? |
Wysłany: 19 Paź 2011, 20:35
| krzyżaczek bym sprawdził bo pewnie zatarty |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 37 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 1 Lis 2011, 22:49
| Ja mam z kolei problem bo u mnie trzeszczy przednia zawieszenie jak właśnie mijam hopki. Ostatnio nie robiłem nic przy zawieszeniu, a jak nawet gibne go tak dobrze na postoju to nic nie trzeszczy. Amortyzatory mam wporządku z przodu. Nie wiem czy mogą trzeszczeć może mocowania wachaczy, czy połączenia wachaczy z amortyzatorami?? |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 1 Lis 2011, 23:14
| po 1 raczej zły temat, po 2 tuleje na waHaczach? |
Czerwono-czarna® |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 1 Lis 2011, 23:33
| DemptD napisał/a: | | po 1 raczej zły temat |
SoRy... Duzo to może trzeszczeć?? |
Jest: P206
DemptD
Wysłany: 2 Lis 2011, 08:43
| idź podnieść auto, zobacz jak wyglądają tulejki i wtedy będziesz wiedział.. |
Czerwono-czarna® |
