[MK5] problem z temperatura
bogdan36
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wersja: Courier
Wysłany: 25 Paź 2011, 22:32   [MK5] problem z temperatura
witam wszystkich.mam fieste couriera 1.8 tddi i mam problemy z temp.wskaznika tu niema,ale moge wlaczyc wskaznik na LCD(tam gdzie wskazuje ilosc przejechanych km)i gdy rano odpalam odrazu wskazuje 45 stopni(nie wiem czy to jest normalne)poza tym gdy jezdze po miescie wskazuje od 83 do 90 st.ale gdy pojade szybciej(na autostradzie) dochodzi do 120st. ale po zatrzymaniu sie cisnienie jest ok i moge wlozyc palca do zbiorniczka. wymienilem juz czujnik temp. i nie ma zmiany.mysle ze jest cos nie tak z elektryka.ale co?prosze o pomoc.
Wysłany: 25 Paź 2011, 23:29
bogdan36 napisał/a:
Skala zaczyna się jakoś od 40 (może 45, jak piszesz) °C, więc to normalne - dopóki silnik nie przekroczy tej wartości, liczba się nie zmieni :)
bogdan36 napisał/a:
No i to jest ok :)
bogdan36 napisał/a:
I pewnie ma >120°C. Cóż, witaj w Klubie Gorących Diesli.
Sprawdź drożność węży (zwłaszcza tego, który odchodzi od silnika na wysokości termostatu i wchodzi w zbiorniczek wyrównawczy tak z boku) - odepnij go na wysokości zbiorniczka i w niego dmuchnij. Jak nie jesteś w stanie, to czeka Cię demontaż (pamiętaj, żeby zatkać nasadkę przy termostacie, bo płyn będzie mocno ciekł) i przedmuchanie węża (zalecany kompresor).
Potem sprawdzenie węży przy elektrozaworze nagrzewnicy i wreszcie węża za termostatem :)
bogdan36
Wersja: Courier
Wysłany: 26 Paź 2011, 20:00
mylem caly uklad chlodzenia poniewaz padla mi chlodnica oleju i weze mialem pelne czegos w rodzaju smaru grafitowego.ale nie wiedzialem o tym i najpierw wymienilem uszczelke pod glowa.elektrozawor tez mam nowy.
Wysłany: 26 Paź 2011, 20:05
Mówisz, że ciśnienie jest "ok" - co to znaczy?
Czy po odkręceniu zakrętki zbiorniczka słychać charakterystyczny syk?
bogdan36
Wersja: Courier
Wysłany: 26 Paź 2011, 20:13
ale ta temp(rano).gdy tylko rusze to po okolo 100 m.zaczyna rosnac.no i ta woda pokazuje 100 st.a moge wlozyc palca do zbiorniczka,co prawda nie na dlugo ,ale normalnie przy takiej temp.nie tylko to jest raczej nierealne ale nie da rady odkrecic zakretki od zbiorniczka bo cisnienie nie pozwala.
bogdan36
Wersja: Courier
Wysłany: 26 Paź 2011, 20:19
gdy odkrecam,tak slychac ale,nie jest to chyba normalne po przejechaniu paru km.syczy doslownie sekunde
Wysłany: 27 Paź 2011, 00:04
W dieslu temperatura po przejechaniu tak krótkiego dystansu nie ma prawa wzrosnąć, a podciśnienie nie ma prawa występować :|
Sprawdź dokładnie czy wszystkie węże masz całkowicie drożne.
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK5] Temperatura wychodzi poza skalę na 5. biegu
Puff Silniki diesla 88 20 Maj 2014, 08:27
Brak nowych postów [MK5] temperatura MK5 DI
bogdan36 Silniki diesla 1 1 Lip 2011, 17:20
Brak nowych postów MK3, problem z odpalaniem, temperatura wody
miłosz Mechanika 1 29 Wrz 2009, 22:55
scowl
