Tagi tematu: airbag, kontrolki, mk6, poduszka powietrzna
[MK6] Kontrolka poduszki powietrznej
cosanostra_pl
Wersja: FX Silver
Wysłany: 26 Paź 2011, 08:43   [MK6] Kontrolka poduszki powietrznej
Witam, zapaliła mi się dzisiaj w kontrolka poduszki powietrznej (Fiesta 2005).
1. Co mogę sprawdzić sam zanim pojadę do elektryka?
2. Czy to, że często jest przesuwany fotel kierowcy (skrajne pozycje: b,blisko-b.daleko) mogło spowodować zapalenie się kontrolki? Są jakieś połączenia pod fotelem kierowcy (napinacze pasów itp) które mogły się rozłączyć?
Dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Paź 2011, 08:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26 Paź 2011, 09:32
cosanostra_pl napisał/a:
Trzeba wsadzić łeb pod fotel i sprawdzić, ale coś być myślę powinno,,,
cosanostra_pl
Wersja: FX Silver
Wysłany: 26 Paź 2011, 10:47
A wiesz może gdzie tego szukać, tak generalnie? Bezpośrednio pod fotelem nic nie zauważyłem - tak na szybki rzut oka.
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 26 Paź 2011, 12:39
taka kostka , od gwałtownego przesuwania mogła się urwać - wystarczyło że podwinął się gdzieś kabel czy cuś , od wewnętrznej strony
cosanostra_pl
Wersja: FX Silver
Wysłany: 26 Paź 2011, 12:54
Widzę, że jestem na dobrym tropie ;) Wczoraj wsiadłem po żonie i odsunąłem fotel prawie na max, po powrocie prawie na min przysunąłem. Dzisiaj rano zona dzwoni, że kontrolka poduszki się pali.
Taką kostkę można dokupić? Czy połączyć kabelki na stałe z pominięciem kostki?
Odłączyć akumulator przed "zabawą" z kostkami?
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 26 Paź 2011, 12:59
Lepiej zostaw kostkę , poza tym nie wiem czy technicznie będzie możliwe połączenie (zlutowanie) trochę mało miejsca a za dużo kabla nie ma sensu dawać , akumulator możesz odłączyć , na pewno wyjmij kluczyk ze stacyjki lecz najpierw zobacz co naprawdę "poszło" , może tylko ułamałeś plastik i kostka się wypięła.
cosanostra_pl
Wersja: FX Silver
Wysłany: 26 Paź 2011, 13:18
OKI thx za pomoc.
Mam jeszcze pytanko. W razie czego poduszka odpali w takiej sytuacji czy nie?
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 26 Paź 2011, 13:24
Właśnie , podłączam się pod pytanie , mam wyjęte obydwa fotele , poduszki są tylko w kierownicy i desce , jakby co to wystrzelą czy nie ???
Wysłany: 26 Paź 2011, 13:50
Jeżeli układ rozpoznaje czy ktoś siedzi na fotelu czy nie,,, to nie wypali, jak rozpoznaje zapięcie pasów to powiedzmy 50/50,,,
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 26 Paź 2011, 13:59
tyle to też wiem ale jak jest w Fieście ??? Nie chcę sprawdzać na własnej skórze :)
lakiernik175
Wysłany: 27 Paź 2011, 16:57
Teoretycznie poduszka powinna zadziałać tylko i wyłącznie po wstrząsie czujników . Ale nikt tego nie zagwarantuje.Boczne znajdują sie w progach.Przedni czujnik do ok 2003 na przednim pasie .Po tym roku znajduje się w sensorze pod lewarkiem.Żeby komuś nie przyszło do głowy potrząsać tym pudełeczkiem pod napięciem.
ZAWSZE ODŁĄCZAJ AKUMULATOR.
Chyba że masz żyłkę sapera.... :V:
P.S.mk6 nie ma czujników kto siedzi na fotelu i nie ma czujników w zapięciach
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
Wysłany: 27 Paź 2011, 17:13
lakiernik175 napisał/a:
:9: Serio? łamie poduszką nosy i kręgosłupy,,, bez jaj ;-(
Wysłany: 27 Paź 2011, 17:23
Masz jakieś foto tego :?: Jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić, powaga... :yes:
lakiernik175
Wysłany: 27 Paź 2011, 18:05
Serio. :yes:
Pudełko(sensor) z naklejką:
- zieloną, pomarańczową -czujnik na pasie przednim do ok 2003,04 roku( tak samo poduszki dwunabojowe do tego roku)
-czarne pudełka z różnymi literami-czujnik przedni nie występuje w ogóle w komorze silnikowej i jest zintegrowany w środku sensora
Foto nie mam ale wystarczy potrząsnąć jak kulka w środku lata.
lakiernik175
Wysłany: 27 Paź 2011, 18:08
Niestety.....ZAPINAJ PASY old
Wysłany: 27 Paź 2011, 18:10
lakiernik175, ale mi chodziło: pod jakim lewarkiem - biegów :?:
lakiernik175
Wysłany: 27 Paź 2011, 18:13
lewarkiem- hamulca ręcznego :-)
Tak mi się powiedziało,napisało w szybkim skrócie :głowąwmur:
rosomac
