[MK4] Fofi by ZimZia
AeSeF
Wysłany: 25 Mar 2011, 01:04
DziDzia napisał/a:
4mm.. Raczej troszkę więcej:
skąd to wziąłeś ? bo ciekawe :fox:
zimzia
Wysłany: 25 Mar 2011, 08:00
DziDzia napisał/a:
zimzia napisał/a:
Jeśli dobrze liczę to profil opony 185/55/14 (czyli seria) to jest 102mm, a profil opony 195/50/15 to jest 98mm czyli zaledwie 4mm, różnica w jeździe nie odczuwalna :)
Kod:
średnica koła ||    559.1 mm || 576 mm
różnica w średnicy koła     16.9 mm
różnica w prędkości (%)     2.93 %
      50 km/h     51.47 km/h
100 km/h     102.93 km/h
150 km/h     154.4 km/h
DziDzia ty pokazujesz różnice średnic miedzy dwoma kołami, a nam z hubi_2006 chodziło o wysokość samego profilu. Wiem że te piętnastki są troszkę większe.
ja liczyłem to tak:
I sposób
185/55/14
średnica zewnętrzna 560mm
średnica wewnętrzna 356mm
560-356=204/2=102mm
II sposób proporcja
profil jest podawany w procentach czyli profil 55 to jest 55% z szerokości opony 185
185mm>100%
x >55%
x=101.75mm
_________________________
I sposób
195/50/15
średnica zewnętrzna 577mm
średnica wewnętrzna 381mm
577-381=196/2=98mm
II sposób proporcja
195mm>100%
x >50%
x=97.5mm
Teraz chyba wszystko już jest jasne gy
ZimZia
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 25 Mar 2011, 10:06
zimzia napisał/a:
Spoko, niech Wam będzie wysokość samego profilu. Ja głównie nawiązywałem do tej wypowiedzi:
zimzia napisał/a:
A w jeździe nie liczy się sama różnica wysokości profilu...
AeSeF napisał/a:
A spytaj wujka google o kalkulator opon.. O, TU na przykład :)
Romety PONY
zimzia
Wysłany: 7 Paź 2011, 22:42
Kilka dni temu silnik przeszedł małą modyfikacje, założyłem przepustnice od pumy 1.7 (na fotce to ta z lewej) i kolektor dolotowy od focusa 1.6. Pierwsze wrażenie to takie że silnik lepiej się wkręca na obroty i pedał jest czulszy. Zawaliłem tylko z jednym nie zmierzyłem sobie czasu do 100 przed modyfikacja :(
ZimZia
marcinek0110
Wysłany: 8 Paź 2011, 11:13
Z instalacją nie było problemów? Przepustnica na pierwszy rzut oka widać że jest praktycznie identyczna pomijając oczywiście średnicę wewnętrzną.
MOJA MK IV
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 8 Paź 2011, 12:38
zimzia napisał/a:
To nie jest zbyt miarodajny pomiar, chyba że robisz to jakimś urządzeniem to już bardziej... musiał byś wskoczyć na hamownie żeby się przekonać ;)
Ale modzik fajny, zmiana przepustnicy zawsze daje efekty. A kolektor różni się średnicą kanałów?
była sobie RS`ka...
zimzia
Wysłany: 8 Paź 2011, 22:42
Jeśli chodzi o przepustnice od 1.7 i seryjny kolektor to pasuje beż żadnych modyfikacji. A jeśli chodzi o kolektor od 1.6 to już inna bajka, mocowanie do silnika jest takie same, w 2 miejscach trzeba wyciąć rowki w kolektorze bo nie wejdzie, jeden otwór trzeba zaczopować a pomiędzy przepustnice od 1.7 trzeba wsadzić podkładkę która trzeba sobie zrobić. Średnic kanałów jest znacznie większa.
ZimZia
zimzia
Wysłany: 22 Paź 2012, 21:40
I stało się, po kilku latach spędzonych razem :p Fieścina zmieniła właściciela ;) ale nie odjechała daleko trafiła w ręce braciaka :) teraz jemu będzie służyć.
ZimZia
Ostatnio zmieniony przez zimzia 15 Gru 2012, 17:56, w całości zmieniany 1 raz
zimzia
Wysłany: 9 Lis 2012, 16:01
Po kilku tygodniowych poszukiwaniach i po kilku porażkach, w ręce i oko wpadł mi taki samochodzik :)
2002 r 1.6 16V Dynamic, sprowadzony z Niemiec, nie był uszkodzony, samochodzik ładnie się prezentuje i ma bajerancki dach :D
ZimZia
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK4] Fofi by marcinek0110
marcinek0110 Nasze auta 14 31 Sty 2010, 13:05
marcinek0110
Brak nowych postów fofi mk4 wentylator
Boss* Elektryka ogólna 0 3 Sie 2026, 18:04
Boss*
