[MK3] Dławienie - 1.6 16V |
WisniaxXL
Wiek: 35 Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 13 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 7 Paź 2011, 12:28 [MK3] Dławienie - 1.6 16V
| Witam kupiłem ostatnio fieste xr2i 1,6 16v z 96 roku i jest problem nie wiem czy to wina kolektora czy komputera może silnik krokowy fiesta dławi sie miedzy 2,5-3 tys obrotów. musze wtedy popuścic gaz i dac jej chwilę i powoli przypieszac dzieje sie to samo na kazdym biegu a na zimnym silniku gasnie. Czy ktos może mi doradzić w czym jest problem. jest to fiesta którą kupiłem na swapa ale najpierw chciałbym doprowadzić ją do porządku. Z góry dziekuje za wszystkie odpowiedzi |
_________________ WisniaxxL
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Paź 2011, 22:44, w całości zmieniany 1 raz |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 7 Paź 2011, 14:33
Po 1sze nie ma czegos takiego jak:
| WisniaxXL napisał/a: | | xr2i 1,6 16v z 96 roku |
Przypuszczam że jest to Futura no ale nieważne.
Odnośnie szarpania to było na forum wiele tematow - i tak samo wiele moze byc rozwiazan...
Po pierwsze co wymieniles/zrobiles w tym silniku po kupnie? Czy jezdzisz na starych filtrach/swiecach itp i liczysz ze bedziemy wrozyc z fusów? |
WisniaxXL
Wysłany: 7 Paź 2011, 19:22
| no wlasnie jest wyglada jak Twoja ma silnik 1,6 16nasto zaworowy na kolektorze napis efi nic w niej nie robilem bo nie wiem za co sie zabrac wyjaląłem filtr powietrza ale nic sie nie zmieniło chcialbym wiedzieć od czego zacząć |
Wysłany: 7 Paź 2011, 19:35
TPS i sonde sprawdż
u mnie jest to samo
winę może też mieć przepływka
pierwsze co to zczytaj kody błędów jak zrobić masz pokazane tutaj:
http://www.fiestaklubpols...5a0fe98337f4426 |
WisniaxXL
Wysłany: 7 Paź 2011, 19:39
| kupiłem ksiażke o fiestach z okazji swapa bo pewnie sie przyda jest tam rozdzial xr2i i jest tam opisana fiesta 1,6 i 1,8 i dlatego tak nazwalem mój post...moze sie myle |
WisniaxXL
Wysłany: 7 Paź 2011, 19:41
| a co to jest TPS? ;p |
Wysłany: 7 Paź 2011, 19:47
| TPS/ CPP- czujnik położenia przepustnicy |
