Przesunięty przez: Freeman 22 Lut 2014, 18:53 |
[MK5] White fofi by Ev_ |
Wiek: 48 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1878 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 20 Wrz 2011, 12:41
van81 napisał/a: | okropne są te białe aludekle |
Kwestia gustu.
Na wiosnę mają być alu alu
Wiec spoko |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 38 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Ev_
Imię: Ewelina
Wiek: 42 Dołączyła: 25 Cze 2010 Posty: 121 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 20 Wrz 2011, 21:07
Tak więc gałka skórzana już jest, bez wypasów, ale lepsza od plastików i gumy ;-)
Ev_
Imię: Ewelina
Wysłany: 28 Wrz 2011, 19:41
pół godziny temu zakupiliśmy wraz z modellem taki oto komplet alusów do białej fofi:
Jutro zapewne będą założone i wstawię foty... |
MARIUSZ.B
Wysłany: 28 Wrz 2011, 19:48
Co to za rozmiar, wyglądają na większe niż 13" ? |
Ev_
Imię: Ewelina
Wysłany: 28 Wrz 2011, 21:41
to są 14 na 6cali |
Wiek: 40 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3108 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 29 Wrz 2011, 07:58
fajne |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 29 Wrz 2011, 20:03
jeszcze tylko malnac je na bialo i bedzie git aczkolwiek roznie to bywa na "sucho" wiec jeszcze nic nie chwale |
Ev_
Imię: Ewelina
Wysłany: 29 Wrz 2011, 21:10
Jedno, tak na szybko pstryknięte...
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 38 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
inno
Wiek: 34 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30 Wrz 2011, 13:28
teraz je tylko na biało psiknąć:D |
_________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 40 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 30 Wrz 2011, 22:16
Teraz to wieksza motorownia i mozliwe ze bede mial caly zestaw na swapa 1.6 16V blacktopa Zainteresowani ??:) |
Ev_
Imię: Ewelina
Wysłany: 30 Wrz 2011, 22:26
Fordon... kusisz... ale jak narazie tylko tuning optyczny hihi... moc zostawiamy na 2012... po końcu świata he he |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 30 Wrz 2011, 23:00
Nie kusze lecz daje opcje bo wiem ze mlodzi by skakali z radosci na taka wiadomosc, Ty tym bardziej bo mozesz z mezem rywalizowac a byl by caly zestaw + klima + zawias...
Ale to tylko temat na szybko ktory moge przygarnac do siebie i przetrzymac troche
Pomysly i dobre rady mile widziane co nie ?? aaa no i zegary sporta czyli kundelek z odpowiednim sercem dajacy radosc... |
Ev_
Imię: Ewelina
Wysłany: 1 Paź 2011, 21:06
Fordon.... białe zegary jak najbardziej, ale mam nadzieję, że znajdę w atrakcyjnej cenie
Serducha narazie nie ruszam... choć chciało by się pośmigać nieco szybciej...
Aaa męża to ja nie mam, miałam, przyznaję się, ale na chwilę obecną drugiego nie mam w planach....
A modell w czarnej zawsze będzie szybszy.... lepsza technika niestety.... he he
A tu dzisiejsza fieścina:
Wysłany: 1 Paź 2011, 21:51
Ev_ - ładnie się prezentuje, ale żal tyłek ściska, że nie wciska w fotel tak jak to sugerują dokładki Może nie od razu 2.0, ale choćby takie 1.7 z Pumy... |
Ev_
Imię: Ewelina
Wysłany: 1 Paź 2011, 22:15
Toż to skromne autko wożące dzieci do przedszkola i moją dupencję do pracy.... połowę pensji wydaję na paliwo przy 1.3. nie chcę wiedzieć ile wciągnie przy mocniejszym motorze przy mojej nóżce na gazie....
Ale macie rację, mocniejszy motor byłby cool.... |
Wysłany: 1 Paź 2011, 22:18
Ev_ - wbrew pozorom mocniejsza jednostka wcale nie musi żłopać hektolitrów paliwa. A z gazem często w podłodze na większym silniku... oszczędzisz. Auta nie trzeba będzie piłować pod kreskę, żeby się żwawo zebrało, a to przekłada się na niższe obroty. Autko ma też więcej Nm do dyspozycji, więc silnika nie trzeba tak "karmić", żeby koła żelastwo ciągnęły A nawet jeśli spalanie zostanie Ci na obecnym poziomie, to frajda z jazdy będzie nieporównywalnie większa |
Wysłany: 1 Paź 2011, 22:31
Koledzy! Prawda jest taka... Ewelinka biorąc moją czarną ślicznotkę nie śmiga wolniej niż " jechałam tylko 170"... jeśli chodzi o delikatniejsze duszenie gazu, jakoś nie wchodzi w rachubę... nie lubi przeszkód typu VW, AUDI, i każde inne, które jedzie przed nią. Wsiadając do czarnej fiesty rodzi się demon nie do okiełznania.... aż strach siedzieć z boku, bo to babeczka jakby nie było.. ale kiedy zasiada w białej, podsuwając fotel do przodu tak, że wsiąść potem nie mogę wiem, że więcej niż 120 z dziećmi nie pojedzie.... i nie może mieć wszystkiego... dopiero co alusy wymarudziła... a miały być dopiero wiosną.. litości Chłopaki.... |
DemptD
Wiek: 35 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 1 Paź 2011, 23:09
e tam, prezentuje się bardzo zacnie, na miejski dupowóz i 1.3 dobre |
Czerwono-czarna® |
