[MK4] Pisk przy ruszaniu pod góre |
tasek30
Wysłany: 25 Wrz 2011, 09:30 [MK4] Pisk przy ruszaniu pod góre
| Witam ostatnio zaobserwowałem , że jak ruszam pod górę na przykład z ręcznego to przez sekundę psiknie , tak jak by coś slizagało i zazwyczaj tylko wtedy jak chce szybko ruszyć czasami przy szybkiej zmianie biegów jest podobnie .Jak spokojnie i wolno zmieniam to jest oki.Wiecie może co mi się powoli kończy?:) |
Wysłany: 25 Wrz 2011, 09:44
| Sprzegło,,, |
tasek30
Wysłany: 25 Wrz 2011, 09:54
| ,ale biegi zmieniają mi się bez problemu |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Wrz 2011, 09:59
| pasek? |
Wysłany: 25 Wrz 2011, 11:02
| tasek30 napisał/a: | | ,ale biegi zmieniają mi się bez problemu |
Ja też u siebie zmieniam bez problemu, a sprzęgło pomału zaczyna ślizgać. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Zmieniać biegów się nie da jak wysprzęglik padnie, a nie sprzęgło.
Powiedz co się dzieje jak dokręcasz do obrotów maksymalnej mocy i wbijesz bardzo szybko wyższy bieg, strzelając ze sprzęgła - czy obroty rosną, a prędkość wzrasta dopiero po chwili?
A może prędkość rośnie, ale obroty trzymają się na względnie stałym poziomie?
Detale, detale Bez tego nie ma jak pomóc. |
Wysłany: 25 Wrz 2011, 11:55
mi sprzęgło piszczało przy ruszaniu pod góre w 2-3 osoby, rzadziej w jedną. Biegi też przeważnie bez problemu sie zmienialo i sie nie slizgalo Za to jak sie rusząło dłużej na półsprzęgle, to czuć było smrodek i po zdjęciu tarczy zobaczylem odbarwienia. |
tasek30
Wysłany: 25 Wrz 2011, 11:56
| cze , właśnie wróciłem z przejażdżki kręciłem fofika do 4 tyś i zmieniałem poszczególne biegi i obroty rosły na poszczególnych biegach i auto przyspieszało , pisk pojawiał się tylko przy gwałtownym ruszaniu z jedynki |
| tasek30 napisał/a: | | ale biegi zmieniają mi się bez problemu | Bo nie ma problemu z rozsprzegleniem tylko ze zesprzegleniem (ślizga się) |
