[MK3] Czy da sie zastapić edis na esc ??? |
Filek
Wersja: Laser
Wiek: 38 Dołączył: 23 Lis 2010 Posty: 11 Skąd: Łodygowice
Wysłany: 23 Wrz 2011, 08:28 [MK3] Czy da sie zastapić edis na esc ???
Czy da sie zastapić edis pochodzące z silnika 1,4 cfi na esc z silnika 1,3 na gaźniku ??
Swapuje silnik na 1,4cfi z 1,3 gaźnik.Mój problem polega na tym ze nie posiadam wiązki z cfi
Sterownik i wszystkie czujniki mam ale nie mam kabelków. i tu pytanie czy zapłon będzie działać silnik będzie zasilany lpg |
Wysłany: 23 Wrz 2011, 08:50
Teoretycznie się da, różnica między ESC a eDIS jest taka że ESC podaje iskrę na podstawie położenia wału i podciśnienia, eDIS podcienienia podłączonego pewnie nie ma, bo jest zewnętrzny MAP, do tego mapy zapłonu pewnie nie są w eDISie tylko w kompie bo na schematach jest połączenie między tymi podzespołami w dodatku jak pamiętam ekranowanym przewodem. Więc ESC to samodzielny podzespół, a eDIS tylko klocek w układance, jak podepniesz ESC to będzie podawał iskrę według swojego widzi mi się, bez "konsultacji" z kompem, myślę że będzie chodzić, ale nie będzie jeździć,,, |
Filek
Wersja: Laser
Wysłany: 23 Wrz 2011, 09:07
OK ja chce gaźnik założyć i do tego to esc mono wtrysk nie będzie zakładany ze wzgledu braku wiązki kabli czyli rozumiem z tego ze iskra bedzie przy złym kącie ?? |
Wysłany: 23 Wrz 2011, 09:42
ESC z 1,1/1,3 jest jakoś tam zaprogramowany, nie wiem jak będzie podawał w silniku 1,4 - w sumie to konstrukcyjnie rożne jednostki. |
Wysłany: 23 Wrz 2011, 09:43
ESC z 1,1/1,3 jest jakoś tam zaprogramowany, nie wiem jak będzie podawał w silniku 1,4 - w sumie to konstrukcyjnie rożne jednostki. E, prosiłbym o skasowanie dubla,, |
Filek
Wersja: Laser
Wysłany: 23 Wrz 2011, 09:45
to muszę wiązkę gdzieś kupić do tego silnika :( |
