[MK4] Nie działający ABS |
iwanmati
Imię: Mateusz
Wiek: 34 Dołączył: 03 Lip 2011 Posty: 19 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18 Wrz 2011, 17:27 [MK4] Nie działający ABS
Witam.
Parę dni temu został wymieniony czujnik ABS'u, jednakże kontrolka ABS nadal się świeci.
Czytałem w starszych tematach że wystarczy przejechać kilkaset metrów i kontrolka zgaśnie.
Wiecie co jeszcze mogło się zepsuć? |
Wysłany: 18 Wrz 2011, 17:29
| a sprawdziłeś przewód od tego czujnika? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 19 Wrz 2011, 06:38
A skad wiesz ze to wlasnie ten czujnik jest uszkodzony
Sprawdziles bespieczniki 30A odpowiadajace za obwody ABS |
Mk IV 1999 style 1.25
zwardek
Wysłany: 19 Wrz 2011, 08:34
| sprawdz wszystkie przewody ABS-u idace do czujnikow przy kolach, czy nie ma przetarc. Jak wymienial Ci to mechanik to jedz do niego, powiedz ze nie dziala niech poprawia - podpiecie pod komputer wskaze dokladnie blad albo ktory czujnik do wymiany. |
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
iwanmati
Imię: Mateusz
Wysłany: 19 Wrz 2011, 14:21
| W mk4 nie ma czasem jednego czujnika? Mechanik twierdzi że jest tylko jeden czujnik w lewym kole. Sprawdzę dzisiaj bezpiecznik, jeśli będzie ok pojadę do diagnosty. |
iwanmati
Imię: Mateusz
Wysłany: 19 Wrz 2011, 16:09
| Bezpieczniki są całe, niestety nie mam możliwości sprawdzenia przewodów... |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 19 Wrz 2011, 19:20
No to koles cuduje jak moze dzialac ABS na 1 czujniku...
Oczywiscie ze sa czujniki na kazdym kole |
zwardek
Wysłany: 19 Wrz 2011, 21:19
podjedź na komputer - tam dokładnie wyjdzie, który czujnik uwalony (są 4 ), albo inna przyczyna |
iwanmati
Imię: Mateusz
Wysłany: 22 Wrz 2011, 19:33
| dzisiaj zamontowałem nowy czujnik, lampka ABS'u zgasła lecz niepokoi mnie jego działanie. Przy jeździe ok 60 km i lekkim hamowaniu ABS się uruchamia, mam wrażenie że pompa nie zawsze się wyłącza. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 22 Wrz 2011, 20:01
Moze to oznaczac ze masz kolejmy czujnik bliski zgonu, ja mam podobnie w foce firmowej, raz dziala i wlasnie objawem jest to ze dziala niepotrzebnie, lub czasami caly system podczas jazdy sie wylacza.
Wiem ze to czujnik tylko nikomu nie chce sie tego zrobic bo wolimy jezdzic bez ABS |
iwanmati
Imię: Mateusz
Wysłany: 23 Wrz 2011, 09:58
zaczyna to denerwować, a na zimę ABS byłby idealny |
zwardek
Wysłany: 23 Wrz 2011, 10:06
też niedawno miałem problem z abs-em i przeszukałem forum - tutaj mała konkluzja:
| Cytat: | Indukcyjne czujniki ABS sprawdzić można następująco:
odpinamy czujnik, podłączamy do niego omomierz,
powinno być rzędu 1-3 kOhm.
Dalej podłączamy woltomierz i mierzymy napięcie AC
podczas kręcenia kołem rzędu 60 obrotów na min
powinno być 0.3-1.0 V napięcia skutecznego.
Jeżeli multimetr ma pomiar częstości to można sobie
przełączyć i zobaczyć czy mierzy jakieś obroty.
Co najważniejsze: wszystkie 4 czujniki powinny mieć podobne
wartości oporu i podobnie reagować na kręcenie.
Co do możliwości odczytania błędu na desce to może nie działać, bo
deska w mk5 pokazuje chyba tylko błędy sterownika silnika, a sterownik
abs to inny komputer. Ale tu mogę się mylić.
Żeby nie bawić się w odpinanie czujników można je sprawdzać mierząc
sygnały przy wtyczce do sterownika abs.
piny 1-17 koło tylnie prawe
10-18 tylnie lewe
2-19 przednie prawe
20-11 przednie lewe
A tak w ogóle to bym zaczął od bezpieczników. 5 różnych bezpieczników
ma wpływ na abs.
Jeśli to faktycznie czujnik to możesz sam sobie sprawdzić który to jest nie potrzeba do tego komputera odpinasz wtyczkę czujnika i sprawdzasz zwykłym miernikiem jego oporność i to wszystko. Jeśli ma przerwę to znaczy ze jest zepsuty. A jeśli będzie to coś innego no to wtedy tylko komp. Posprawdzaj przewody wszystkich czujników czy gdzieś nie są uszkodzone poprzecierane czy sie gdzieś w koło nie wkręcają. |
W moim przypadku problemem był delikatnie przetarty kabel od czujnika, tak więc polecam dokładnie posprawdzać przewody czujników, szczególnie w nadkolach - mogą się przetrzeć od koła, amortyzatora |
iwanmati
Imię: Mateusz
Wysłany: 23 Wrz 2011, 14:29
| zrobiłem dokładnie tak samo jak jest napisane wyżej parę dni temu, wszystko było ok. Problem polega na tym że ABS nie zawsze się wyłącza (słychać pracę pompy) do tego dochodzi straszne stukanie, które denerwuje podczas jazdy. Czujniki i przewody są dobre (dwa nowe czujniki na przednich kołach). |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 23 Wrz 2011, 16:16
To nadal szukaj, przeczysc dokladnie styki we wtykach na wszystkich czujnikach, nie tylko przednich, bo to co opisujesz mam na codzien i to musi byc czujnik, lub zly jego odczyt |
iwanmati
Imię: Mateusz
Wysłany: 24 Wrz 2011, 14:04
Pobawię się tym ABS'em dzięki za radę |
