Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 21:19 |
[MK2] xr2 problem z mocą |
Pyros
King of Tor Kielce 2014
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 7 Lip 2011, 21:13
Dobra Pany mam pytanie co do tego swojego gaźnika.
Po wymontowaniu ssania tak wygląda:
Czy te górne przepustnicę mają być tak uchylone cały czas?
Bo chyba z powrotem zamocuje to ssanie. Przed było okej lecz nie trzymał obrotów i trochę przerywał. Teraz trzyma obroty ale jest mega przelewany bo strzały w wydech są tak mocne,że boje się o tłumik końcowy Oczywiście słabo tez jedzie.
Ewentualnie która śruba odpowiada za skład mieszanki? Nie chcę kombinowac bo wcześniej chodził bajecznie ale jak nic nie pomoże to trzeba będzie ruszyć jednak.
Wysłany: 7 Lip 2011, 21:42
Nie ruszaj gaźnika bo rozregulujesz i potem do niczego nie dojdziesz,,, te górne przepustnice to właśnie ssanie, jak masz ręczne to teraz jest to w pozycji WYŁĄCZONE jak masz automatyczne a silnik jest zimny powinny być przymknięte, a tak jak na foto na gorącym silniku powinno być,,,
Sprawdź zawór wolnych obrotów - na włączonym zapłonie zdejmij wtyczkę czy cyka i sprawdź czy jest jakaś różnica na wolnych z podpiętym i odpiętym
Depnij w podłogę i zobacz czy w jednej gardzieli sika paliwo (silnik może być wyłączony 3-4 razy powinno trysnąć - nie zalej sobie świec)
Na pracującym popatrz w dziurę (poświeć sobie w latarką i nie strzel sobie w twarz) i zobacz jak rozpyla się paliwo,,, to zwykły gaźnik w każdej dziurze powinno być tak samo jak pamiętam.
Odłącz przewód z pompki paliwowej, weź podłącz strzykawkę i zobacz czy możesz wstrzyknąć w gaźnik paliwo jak silnik jest wyłączony. |
Pyros
Wysłany: 7 Lip 2011, 23:27
JoeMix napisał/a: | te górne przepustnice to właśnie ssanie, jak masz ręczne to teraz jest to w pozycji WYŁĄCZONE jak masz automatyczne a silnik jest zimny powinny być przymknięte, a tak jak na foto na gorącym silniku powinno być,,, |
No ja miałem ssanie lecz cały ten moduł mam odłączony i teraz cały czas mam te klapki w pozycji otwartej. Czyli rozumiem,że teraz jest źle. Foto robione na zgaszonym silniku.
JoeMix napisał/a: | Depnij w podłogę i zobacz czy w jednej gardzieli sika paliwo (silnik może być wyłączony 3-4 razy powinno trysnąć - nie zalej sobie świec) |
Nam wyłączonym zapłonie, ruszając przepustnicą w jednej gardzieli sika paliwo...tak przynajmniej mi się wydaje. To okej? |
Wysłany: 8 Lip 2011, 06:44
Pyros napisał/a: | Czyli rozumiem,że teraz jest źle. Foto robione na zgaszonym silniku. | Nie jest źle, po prostu puki silnik zimny mogą być problemy na wolnych i w przejściu na wyższe,,, Pyros napisał/a: | Nam wyłączonym zapłonie, ruszając przepustnicą w jednej gardzieli sika paliwo...tak przynajmniej mi się wydaje. To okej? | Tak to znaczy ze pompka przyśpieszacza działa, dajno trochę więcej fotek do koła, bo w książce mam kiepskie rysunki,,,, |
pawelxr2i
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 35 Dołączył: 19 Cze 2011 Posty: 41 Skąd: Mierzów
Wysłany: 8 Lip 2011, 23:17
czyli moj problem jest chyba tski sam jak u ciebie |
_________________ zawsze najpierw sprawdzam jak hamuje
Pyros
Wysłany: 3 Sie 2011, 22:43
Ma ktoś schemat jak powinno być zamontowane to elektroniczne ssanie gaźnika?
Bo jednak odpalanie bez ssania to nie lada |
Wysłany: 4 Sie 2011, 07:10
Elenktyczne ssanie powinno dostać 12V po włączeniu kluczyka i tyle,,, (jak pamiętam, czyli pod zaworek wolnych obrotów) |
chathouk
Model: Ford Fiesta Mk2`83
Imię: Adrian
Wiek: 34 Dołączył: 15 Wrz 2011 Posty: 25 Skąd: Łódź
Wysłany: 15 Wrz 2011, 23:47
Witam, jestem nowym uzytkownikiem tego forum i swiezym nabywca fiesty mk2 z 83 roku.
Mam maly problem ktory jest zblizony do tego opisanego w tym poscie.
Mianowicie, w trakcie jazdy samochod nagle zaczal trzasc silnikiem na tyle ze czuc bylo to na galce zmiany biegow. Zatrzymalam sie na poboczu zeby zobaczyc co sie dzieje.
Wszystkie plyny ktore byc powinny sa w odpowiedniej ilosci, nigdzie nie cieknie. wszystko pod maska wyglada tak jak przed usterka. A silnik telepie sie wyraznie bo odczuc to idzie siedzac w samochodzie, ponad to po nacisnieciu gazu nie wchodzi normalnie w obroty...
Raczej pryka...
Oprocz tego mam wrazenie ze jakby cos szuralo jak samochod stoi na luzie, po wcisnieciu sprzegla ustaje ten dzwiek, mam nadzieje ze to tyklo tlumik gdzies lekko ociera pod wplywem wibracji ale nie wiem...
Zna ktos problem? co moze byc przyczyna?
A i nie przyspiesza tak jak przyspieszal wczesniej, raczej sie wlecze, zeby pojechac szybciej niz 50 czy 60, trzeba miec bardziej z gorki:/ a jeszcze dzisiaj bez problemu 90 jechalem. Fiesta mk2, rok 83, Silnik 1.1 50KM, skrzynia 5 biegow, ssanie manualne.
Czy przyczyna moze byc wszystko to co w tym poscie bylo opisane? |
Wysłany: 16 Wrz 2011, 09:04
chathouk napisał/a: | Oprocz tego mam wrazenie ze jakby cos szuralo jak samochod stoi na luzie, po wcisnieciu sprzegla ustaje ten dzwiek | Wałek wejściowy w skrzyni biegów,,,
Masz możliwość podjechać na ulice Milionowa (Szkoła Mistrzostwa Sportowego) - gdzieś do 18 jestem uchwytny, tylko najpierw daj znać na forum co by się kontaktem wymienić. |
chathouk
Imię: Adrian
Wysłany: 16 Wrz 2011, 10:17
o?!:/ a naprawa tego to bedzie cos kosztownego ? dzisiaj jade do mechanika mojego zaufanego, z reszta od jego ojca kupilem to auto wczoraj:P
podjechalbym chetnie ale auto zostawilem wczoraj na teofilowie a mieszkam na widzewie. z teofilowa mam blizej do mechanika dlatego samochod tam stoi, nie chcialem go meczyc kolejnymi kolometrami strone widzewa. konatakt jak najbardziej sie przyda i nawet jak auto bedzie juz sprawne, mam taka nadzieje, to z checia podjade.
I to ten walek caly tyle zamieszania robi? ze nawet samochod podczas dodawania gazu zamiast mruczec ma chrype i nie chce normalnie jechac?? |
Wysłany: 16 Wrz 2011, 11:03
chathouk napisał/a: | a naprawa tego to bedzie cos kosztownego | Nie wiadomo co się stanęło,,, naprawa od paru złotych w górę jak to się mówi,,, chathouk napisał/a: | I to ten wałek cały tyle zamieszania robi? | To bardzo zależy, jak słychać szum i milknie po naciśnięciu sprzęgła to na 99% ten właśnie wałek,,, w zależności od dzięków jakie wydaje jest to od "normalne" po "zaraz się skrzynia wysypie" |
chathouk
Imię: Adrian
Wysłany: 16 Wrz 2011, 11:10
aha, no slychac ten dzwiek po puszczeniu sprzegla jaby jakies kolo metalowe tarlo o inny metal, ale nie jest to dzwiek ciagly tylko okresowy, tak jakby to kolo bylo zdeformowane w postac lekkiego jajka i to wybrzuszenie by szurnelo w kazdym pelnym obrocie w tym samym miejscu. mam nadzieje ze mniej wiecej udalo mi sie to zobrazowac |
