[MK5] Trzy mrugnięcia kierunkowskazów
Wysłany: 31 Lip 2011, 20:06   [MK5] Trzy mrugnięcia kierunkowskazów
Trzy mrugnięcia kierunkowskazów po dotknięciu włącznika, da się to zrobić w starszej fieście ? Mk6 już to mają ale domyślam się że przełożenie przerywacza z mk6 to nie wszystko. Szukałem gotowych układów w necie ale nic nie znalazłem, może słabo szukałem :| może to nie takie proste. Ma ktoś pomysł na to ?
Ostatnio zmieniony przez MARIUSZ.B 13 Wrz 2011, 19:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 31 Lip 2011, 20:09
MARIUSZ.B napisał/a:
Za to odpowiada GEM i trzeba by było z nim porzeźbić. Pozostaje jeszcze wajcha która ma w środku inny włącznik. Wiem bo sam już dumałem na tym.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 31 Lip 2011, 20:14
jackrzec napisał/a:
Za to odpowiada GEM
No tak ale ja go w fieście nie mam i nie zamierzam montować. Myślałem w ten sposób: przekaźnik z układem opóźniającym (czas opóźnienia odpowiadający 3 mrugnięciom) podłączony pod włącznik kierunkowskazów, odizolowany od układu diodami aby prąd się nie cofał. Ale czy to zadziała w praktyce tego nie wiem.
Wysłany: 31 Lip 2011, 21:02
bez ostrego moda nie da rady
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 1 Sie 2011, 15:04
http://www.cubeelectronics.com/komfort.php
Ale to upierdliwe jest...
--== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson
Wysłany: 1 Sie 2011, 22:48
Masz, tylko że nie ma tej funkcji (chyba że masz całkowitego "golasa")
Wysłany: 2 Sie 2011, 09:24
Co to za moduł komfortu jak tam tylko central jest i nic więcej :)
Wysłany: 3 Sie 2011, 17:09
No nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie w mk4 jest central z ryglowaniem, wygaszanie lampki w środku, programowalne wycieraczki czasowe i spryskiwacz przedniej szyby. I to wszystko jest w GEMie w skrzynce bezpieczników (łącznie z otwieraniem tylnej klapy).
Wysłany: 3 Sie 2011, 20:19
jackrzec, No dobra to w takim razie mam to ustrojstwo, bo mam wszystkie funkcje które wymieniłeś :-P
Wysłany: 7 Wrz 2011, 21:16
Kupiłem co chciałem http://allegro.pl/modul-k...1789330881.html i cena nawet znośna :-)
Wysłany: 13 Wrz 2011, 19:01
Informuję,że moduł zamontowany i działa poprawnie. Dla zainteresowanych link do filmu jak to działa autorstwa producenta http://www.youtube.com/watch?v=gNY8fvWVv_M
Wysłany: 13 Wrz 2011, 19:07
zaglądałeś do środka? może dałoby rade go powielić po kosztach części...
Wysłany: 13 Wrz 2011, 19:16
A ja mam pytanie - wpinasz to i co? Migasz 3x max? A co jak chcesz wrzucić kierunkowskaz, żeby ciągle migał?
Wysłany: 13 Wrz 2011, 19:17
Pufcio, miga 3 razy jak lekko przesuniesz wajche i wróci ona do pozycji neutralnej. Jak przełączysz ją tak, by sama się trzymała to miga cały czas.
Wysłany: 13 Wrz 2011, 19:20
vegetagt - dzięki za info :) Tak się tylko zastanawiam... czy to jest warte tej kasy? :P
Wysłany: 13 Wrz 2011, 19:55
Marcin napisał/a:
No nie, jest plomba gwarancyjna. Moim zdaniem jest warte tej kasy, za 60zł to mi się nie chcę myśleć i tracić czas na rozkminianie tego :hihihi:
Wysłany: 14 Wrz 2011, 09:42
Czyli nie ingerujesz w przerywacz? Musi mieć własne przekaźniki w środku, jak ruszysz wajchą to na kierunku pojawia się impuls wygenerowany przez przerywacz, urządzenie dokłada 2 swoje, nawet jak puścisz wajchę (przerywacz w aucie nie działa),,, jak przełączysz to tak i siak działa przerywacz i kierunki normalnie działają,,, w sumie rozwiązanie ciekawe,,,
Wysłany: 14 Wrz 2011, 10:41
No nie.
Raczej samą elektronikę, bo nie słychać żadnego cykania.
Wysłany: 14 Wrz 2011, 10:54
No to może jakiś tranzystorek mocniejszy wykonawczy,,, ale przy kolejnych mrugnięciach w tej serii 3 sztuk, seryjny przerywacza też nie słychać,,, ?
Pele
Wysłany: 14 Wrz 2011, 12:25
MARIUSZ.B nie chce rozbierać swojego to znalazłem taki oto schemat na necie. Jest na sali elektryk który to ogarnie i powie czy da radę wykonać według tego schematu i czy będzie to działać ??
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK5] Kolory przewodów dla kierunkowskazów i inne
zabka35i Elektryka 7 14 Lut 2011, 17:05
zabka35i
Brak nowych postów Trzy sposoby na czystą tapicerkę
Przedstawię trzy sposoby w jaki sposób możemy dobrze wyczyścić tapicerkę
stico80 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 4 12 Sie 2024, 10:50
Dorota94
Brak nowych postów [MK3] Chodzi na trzy cylindry
kuba87 Mechanika 5 27 Sty 2010, 08:04
