[MK4] Przełącznik zespolony, układ kabli.
abbs
Wysłany: 1 Wrz 2011, 16:01   [MK4] Przełącznik zespolony, układ kabli.
Witam serdecznie.
Mam następujący problem:
Nie działają światła pozycyjne oraz podświetlenie zegarów. Na pierwszy rzut oka padł zespolony
jednak majstrowałem kablami i raz światła są potem znikają. Taki sam problem z tylną wycieraczką.
Starałem się dopchnąć wszystkie kable, ale ewidentnie bo jeździe po wybojach światła gasną.
No i pytanko:
Który pin na przełączniku/ kabel odpowiada za światła pozycyjne który za mijania ?
Który pin / kabel odpowiada za tylną wycieraczkę ?
W weekend chcę zdjąć zespolony i obejrzeć piny i kostkę bo ewidentnie tam coś nie styka, ale nie wiem który kabel jest naruszony a z zewnątrz raczej nic nie widać. Szukałem w necie opisu tych 12 pinów ale niestety nic nie znalazłem.
Z góry dziękuje za pomoc i zainteresowanie tematem
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Wrz 2011, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
mk4_driver
Imię: Grześ
Wysłany: 1 Wrz 2011, 20:17
może po prostu trzeba przeczyścić cały przełącznik bo coś w środku nie styka..
look: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=38054
http://www.fiestaklubpols...ghlight=#513496
Brak nowych postów [MK4] Przełącznik zespolony
Gość Elektryka 1 7 Maj 2010, 22:03
Brak nowych postów [MK4] Przełącznik zespolony -kierunkowskazy
Gość Elektryka 6 19 Lis 2009, 23:09
