[MK4] Jak skutecznie odprowadzić wodę z drzwi kierowcy. |
Damad
Imię: Damian
Wiek: 42 Dołączył: 16 Sty 2011 Posty: 5 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 23 Sie 2011, 23:52 [MK4] Jak skutecznie odprowadzić wodę z drzwi kierowcy.
Witam. To mój pierwszy post, zatem proszę o wyrozumiałość
Problem dotyczy przecieku w drzwiach kierowcy.
Jestem tego pewien, bo przeszukując forum na bieżąco sprawdziłem:
- gumę z wiązką elektryczną,
- podszybie,
- wymieniłem uszczelkę obudowy filtra przeciwpyłkowego (kabinowego),
- uszczelniłem łączenie nad prawym nadkolem,
- z nagrzewnicy nic nie kapie,
- podłoga pospawana i wysmarowana "Masą uszczelniającą na pędzel" Boll,
a wodę wewnątrz auta jak miałem tak mam.
Szukając dalej i po zdjęciu tapicerki drzwi kierowcy oraz odklejeniu szarej pianki okazało się, że odpływy wody są czyste i woda swobodnie przez nie wypływa. Lejąc wodę z deszczownicy woda z szyby (w bardzo dużej ilości i prawie po całej szerokości okna) pięknie opadała na dno drzwi i płynęła na zewnątrz auta, lecz... powstały dwa przecieki:
1. woda wypływała spod głośnika (nieoryginalnego) i zaczęła zbierać się na uszczelce drzwi po czym spłynęła pod nogi kierowcy,
2. po prowadnicy obudowy klamki - czarny element zasłaniający klamkę od wewnątrz - spływała do śruby mocującej element, po czym wewnętrzną stroną do podłużnego poziomego otworu pod nią, i dalej płynęła na uszczelkę drzwi, potem tworzyła piękną kałużę pod fotelem kierowcy.
Wiem, że ta szara pianka ma izolować tapicerkę, aby nie pochłaniała wilgoci. Możliwe, że porwana przepuszcza wodę? Ale przecież koło głośnika pianka jest wycięta tak, aby dało się dobrze głośnik wpasować.
Powiedzcie jak woda zachowuje się w Waszych drzwiach, też płynie w takich ilościach, ale udaje się jej znaleźć odpływ na dole drzwi.
Mam tego dość, bo przez przecieki spaliłem jeden odkurzacz (ciekło po prawym nadkolu) i zgniły mi filce :(
Osobiście obstawiam, fakt uszkodzenia pianki. Jest przyklejona czarną bardzo klejącą masą, która nie powinna przepuszczać wilgoci, ale ktoś przede mną zrywał ją i uszkodził. Prócz pianki obstawiam uszczelkę dolną okna - nigdzie w mieście nie mogę dostać zamiennika (nawet na szrocie), a za oryginał zaśpiewali mi 200 zł
Jak można temu zapobiec? Każdy pomysł mile widziany.
Pozdrawiam. |
_________________ Nigdy nie jest tak źle, aby nie mogło być gorzej. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Paź 2011, 18:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 24 Sie 2011, 07:56
| Damad napisał/a: | | Wiem, że ta szara pianka ma izolować tapicerkę, aby nie pochłaniała wilgoci. Możliwe, że porwana przepuszcza wodę? Ale przecież koło głośnika pianka jest wycięta tak, aby dało się dobrze głośnik wpasować. |
ja miałem uszkodzoną piankę i się woda lała, kupiłem mate wygłuszającą samoprzylepną i nią obkleiłem całe drzwi. |
TSRules
Wysłany: 24 Sie 2011, 11:13
| spróbuj pouszczelniać silikonem uszczelki przy drzwiach, przy szybie, ja zrobiłem przy przedniej szybie i już nie cieknie, tylko co kilka miesięcy trzeba to kontrolować |
mk4_driver
Imię: Grześ
Wiek: 33 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 109 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 24 Sie 2011, 11:43
Damad, ja mam ten sam problem i nie mogę go wyeliminować.. dobrze, że napisałeś ten temat bo już wiem gdzie szukać przyczyny;]
Marcin, gdzie kupiłeś tą mate i jak to mniej więcej wygląda? |
_________________ http://www.fiestaklubpols...ghlight=#513496
Wysłany: 24 Sie 2011, 12:11
MATA WYGŁUSZAJĄCA BITUMICZNA SAMOPRZYLEPNA 50X50
Elastyczna płyta wygłuszająca DELTA-PANEL (samoprzylepna)50cmx50cm do wyboru płyty gładkie lub w romby
http://allegro.pl/mata-wy...1782990149.html
na ciepło dosyć dobrze się formuje, pomagałem sobie opalarką |
Damad
Imię: Damian
Wysłany: 24 Sie 2011, 14:33
Dziękuję za niezwykle szybką odpowiedź.
TSRules, silikonem nie bardzo jest gdzie napychać, po za tym jakoś mam uprzedzenia do silikonowania czegokolwiek. Jak coś, to problem ten, będę rozwiązywał masą uszczelniającą
Zakupiłem dzisiaj na szrocie uszczelkę zewnętrzną na dół okna i uszczelkę drzwi (30 zł za obie). W lepszym stanie niż moje. Ale serce to mnie ścisnęło jak imadłem, gdy zobaczyłem wrak fiestuni :( Zakupiłem też dwie maty samoprzylepne 50x50, ale z filcem 1 cm. Teraz zastanawiam się, czy dobrze uczyniłem. Jak nie będą pasowały na drzwi, to wkleję pod stopy kierowcy i pasażera, bo oryginały pogniły |
TSRules
Wysłany: 25 Sie 2011, 12:32
| Damad napisał/a: | | ale z filcem 1 cm. Teraz zastanawiam się, czy dobrze uczyniłem. |
no tez właśnie mi sie wydaje że filc w razie coś trzyma wodę co w sumie dobre nie jest |
Wysłany: 25 Sie 2011, 14:16
| Damian jak będziesz obklejał drzwi to olej dopasowanie z rogu drzwi tam gdzie na boczku jest styropian, tylko wytnij tą część styropianu, która wystaje i wchodzi do wewnątrz drzwi. nie trzeba się wtedy bawić z dopasowaniem maty. |
Damad
Imię: Damian
Wysłany: 26 Sie 2011, 10:45
Skończone. Nic nie cieknie, nic nie kapie.
Założyłem z filcem, bo pomyślałem, że przecież cieknie po stronie zewnętrznej (od kleju), a nie od środka Jak coś, boczek szybko schodzi a filc pięknie da się zerwać.
| Marcin napisał/a: | | Damian jak będziesz obklejał drzwi to olej dopasowanie z rogu drzwi tam gdzie na boczku jest styropian, tylko wytnij tą część styropianu, która wystaje i wchodzi do wewnątrz drzwi. nie trzeba się wtedy bawić z dopasowaniem maty. |
Nie wycinałem, a wyrwałem Było przyklejone na 2 plackach kleju przypominającego smołę. Łatwo poszło. (nie chciało mi się formować mat)
Podczas naprawy robiłem zdjęcia. Postaram się w wolnym czasie je tutaj umieścić.
A przy okazji zrobiłem dodatkowe podświetlenie w bagażniku (mam zdjęcia )
Dziękuję panowie za porady. Przydały się, i to bardzo. |
Wysłany: 26 Sie 2011, 10:51
| Damad napisał/a: | Nie wycinałem, a wyrwałem Było przyklejone na 2 plackach kleju przypominającego smołę. Łatwo poszło. (nie chciało mi się formować mat) |
hehe, ja zostawiłem w razie "w" jakby się chciała tapicerka deformować.
| Damad napisał/a: | | Podczas naprawy robiłem zdjęcia. Postaram się w wolnym czasie je tutaj umieścić. |
wrzucaj, przydadzą się |
