[MK5] Problem z krańcówkami a podłączeniem alamu
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 9 Sie 2011, 22:36   [MK5] Problem z krańcówkami a podłączeniem alamu
Mam problem, podłączyłem alarm pod każdą z krańcówek drzwi i bagażnika i mimo że drzwi są zamknięte wyzwala się masa, dopiero jak odłączyłem kable od oświetlenia wewnątrz to krańcówki działają odpowiednio. Ale jednak bez oświetlenia przy otwarciu drzwi i brak brzęczka od włączonych świateł jest nieco irytująca. Wiecie moze jak to rozwiązać by wszystko działało ?
Wysłany: 10 Sie 2011, 07:05
Tak, podłączyć układ prawidłowo,,,
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 10 Sie 2011, 09:40
Wielkie dzięki za wyszukaną odpowiedź :brawo:
Jeżeli ktoś umie i chce pomóc to bardzo proszę , krytyki i bezsensownych komentarzy nie potrzebuje.
A wracając do tematu to może diody separujące załatwiły by problem. tylko w którym miejscu je najlepiej zamontować?
Wysłany: 10 Sie 2011, 10:33
Na co ty liczysz? Napisz co zwaliles przy montażu, daj instrukcje montażu alarmu to dostaniesz szerszą Podpowiedz,,,
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 10 Sie 2011, 11:07
Nie nazwał bym tego tak że coś "zwaliłem". Podpoiłem się pod krańcówkę drzwi lewych i prawych oraz pod przewód minusowy od lampki bagażnika. I po zamknięciu wszystkich drzwi i bagażnika nadal wyzwala się masa która daje sygnał do centralki alarmu. Dopiero po odłączeniu przewodów które idą do lampki wewnętrznej i brzęczka świateł problem z masą przy zamkniętych drzwiach znika. Ale chciałbym aby to działało tal bym miał i lampę po otwarciu drzwi i brzeczek jak zapomnę o wyłączeniu świateł .
SCHEMAT
Wysłany: 11 Sie 2011, 11:12
Jeżeli po zamknięciu drzwi na przewodzie jest masa to znaczy że gdzieś w instalacji jest prawdopodobnie zwarcie,,,
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 12 Sie 2011, 21:41
Ale to będzie miało chyba związek gdzieś z oświetleniem wewnętrznym skoro na tych kablach sie pojawia.
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] Problem z podłączeniem centralnego zamka.
fiesta 1.1i
haker12329 Elektryka 17 3 Paź 2012, 11:55
haker12329
Brak nowych postów [MK4] Trzecie światło STOP problem z podłączeniem.
neyoam Elektryka 20 8 Gru 2009, 20:53
drjanusz
Brak nowych postów [MK4] Kłopoty z podłączeniem - 1.4
pawloplus Mechanika 2 21 Kwi 2007, 07:50
pawloplus
