[MK3] "S" - potocznie zwana "ogryzkiem" |
bartek79
Wiek: 45 Dołączył: 20 Cze 2010 Posty: 31 Skąd: Lubartów
Wysłany: 22 Cze 2011, 20:50
No i kilka fotek, jeszcze nie jest to co chce uzyskać na końcu ale już blisko.
- tak się prezentuje -30 Eibach
Ostatnio zmieniony przez bartek79 24 Cze 2011, 09:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2596 Skąd: Poznań
Wysłany: 22 Cze 2011, 23:26
fajny przecinak, a gdzie obudowa rozrządu? |
bartek79
Wysłany: 22 Cze 2011, 23:31
w garażu, uszkodzona jedna nakrętka ta zatopiona w plastiku i nie montowałem syfu, poszukam, dokupię, zamontuję dobrą |
Wysłany: 12 Lip 2011, 19:48
żyje? |
qwerty67
Wiek: 34 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 282 Skąd: Słubice
Wysłany: 12 Lip 2011, 20:19
Ładna, kolorek najładniejszy jaki może być |
_________________ Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS |
bartek79
Wysłany: 13 Lip 2011, 12:38
kto ma żyć?
- ja ledwo co (w trakcie urlopu )
- samochód naruralnie że tak i miewa się bardzo dobrze
qwerty67
kwestia gustu - o tym sie nie dyskutuje |
bartek79
Wysłany: 7 Sie 2011, 11:16
No i efekt wczorajszych prac - WM Sport
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 7 Sie 2011, 11:53
fajny sleeper
tylko ten tłumnik taki troche bardziej do chądy niż do forda ale kwestia gustu |
bartek79
Wysłany: 15 Sie 2011, 10:56
napewno lepiej pasuje do H niż do fiesty ale ....
- pełny przelot, jest trochę głośno ale da się wytrzymać (dystans 30km) |
bartek79
Wysłany: 2 Gru 2011, 17:09
Dawno nic nie pisałem a więc napiszę.
Co ostatnio zrobiłem przy ogryzku:
- wymiana wachaczy kpl.
- wymiana końcówek układu kierowniczego
- wymiana rozrządu i rolek
- nowy aku wywędrował do bagażnika
- nowe audio na starych ory głośnikach (Radio Pioneer DEH-P5100UB) - nawet ładni to gra
- zakup nowych oponek zimowych i złożenie na stalowe felgi 13"
- zakup stożka (jeszcze nie zamontowany) - zamontowany standardowy filtr air (na poprzednich fotkach go nie było)
- zakup i montaż zderzaków od futury z halohenami (jeden halogen uszkodzony także prośba do was - może komuś zawadza - odkupię)
- wymiana linki ręcznego i tylnych szczęk hamulcowych.
Fotek nie daje bo jeszcze nie wygląda dobrze, o wszelkich zmianach będę informował. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 2 Gru 2011, 19:14
bartek79 napisał/a: | - nowy aku wywędrował do bagażnika |
to jest teraz bardzo ciekawe o tej porze roku.
już trzy auta tego roku pomagałem moją fiestą na kable odpalać i za każdym razem sie ludzie dziwili czemu podjechałem tyłem starą fiestą |
bartek79
Wysłany: 2 Gru 2011, 20:04
Mam jeszcze pytanie, jak to jest z plastikowym kolektorem od mondeo, bez problemu wchodzi do komory silnika?, nie ma problemów z włożeniem całości?
Trzeba wyeliminować nagrzewanie się powietrza zasysanego przez silnik, a że filterek jeszcze nie zamontowany można byłoby pomyśleć o plastiku. |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 2 Gru 2011, 20:13
jest faq. I wedle faq lepiej jest założyć z eśka bodaj. Ja mam z mondeo i nie obyło się bez cięcia rurek z nagrzewnicy. |
Żaba - RIP |
madek
Imię: Kuba
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 2 Gru 2011, 20:31
bartek79 napisał/a: | Mam jeszcze pytanie, jak to jest z plastikowym kolektorem od mondeo, bez problemu wchodzi do komory silnika?, nie ma problemów z włożeniem całości?
z mondeo trzeba ciąć rurki od nagrzewnicy
z escorta ponoć wchodzi na styk ale nie wiem bo ja miałem z mondeo |
bartek79
Wysłany: 2 Gru 2011, 20:32
Nie wiem jak mogłem tego nie zauważyć, dziękuję za link do lektury.
Teraz tematy związane z ogryzkiem których czas przekracza 2 dni są nie bardzo realne z uwagi na to że pozbyłem się drugiego samochodu i został tylko ogryzek. Także najpierw kolektor zostanie zakupiony, przygotowany do montażu i jak będzie wszystko gotowe to dopiero zamontuję go do jedynego jak narazie auta "rodzinnego" |
fiesta113
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 27 Gru 2011, 18:56
jesteśmy ciekawi jak prace przy fieście . napisz jak prace wyglądają . |
bartek79
Wysłany: 31 Gru 2011, 09:56
Z prac które zostały wykonane od ostatniego postu to:
- montaż allegrostożka
- wstępne dobranie nowego koloru ogryzka i pomalowanie maski na próbe coby zobaczyć jak się prezentuje.
Malowane wczoraj także jeszcze nie wiem jak wygląda w świetle dziennym.
Uploaded with ImageShack.us |
Wysłany: 31 Gru 2011, 12:53
Co do kolka plastikowego to każdy ma swoje zdanie, Ja miałem oba i w ręku( 2.0 mdo i 1.8 RKC) i w komorze silnika i nie podobało Mi się jak napierało na węże nagrzewnicy. Porównując oba doszedłem do wniosku, że różnią się ukształtowaniem kanałów( RKC schodzi ciut bardziej w dół i przez to jest niższy, Mdo i foka ma więcej miejsca pod maską).
Wywalenie aku do bagaja jak najbardziej na plus, bo można sensownie bez ścisku filtr upchać w miejscu akusa.
Kolorek nawet całkiem fajny choć trochę mu brakuje do koloru mk5 sporta lub foki rs |
Bezimienny
Wiek: 33 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 31 Gru 2011, 13:26
Ten kolorek przypomina mi nogaro blue z audi, ciekaw jestem efektu
P.S zderzaki tez w kolor czy czarne? czy masz już futurowe zdesie? |
