[MK4] Zawór EGR po zaślepieniu
skola
Wysłany: 31 Lip 2011, 21:07   [MK4] Zawór EGR po zaślepieniu
Sprawa związana z zaworem egr zaślepiłem go (czyli guma blacha guma) plus w przewodzie podciśnienia śrubka ale pozostał dylemat związany z kablami idącymi do zaworu. Odłączyć je czy zostawić jak są ?? Dodaje zdjecie jak to wygląda i przepraszam jeśli zły dział bo na dobrą sprawę to egr zaślepienie to sprawa mechaniczna a to jest pewnie czujnik jakiś czyli elektryka
Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Lip 2011, 21:47, w całości zmieniany 1 raz
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 31 Lip 2011, 21:41
zostaw podpięte
Wysłany: 1 Sie 2011, 21:14
Przy zaślepionym zaworze można z powrotem założyć węża. A wtyczki się nie odłącza.
Ważne - komputer (zewnętrzny tester) wywala błąd egr-a, ale można go spokojnie olać.
Brak nowych postów [MK4] zawór egr
sebastiandziok Mechanika 2 7 Lip 2009, 22:30
sebastiandziok
Brak nowych postów zawór EGR
ZAjcu24 Mechanika silnika 1 1 Cze 2016, 23:47
blind227
