26 Mar 2014, 17:44
[MK4] Regeneracja maglownicy
daro
Wysłany: 1 Wrz 2009, 21:43   [MK4] Regeneracja maglownicy
Witam czy ktos kiedys podejmował próby regeneracji maglownicy.Stuka mi jak na postoju szybko ruszam w lewo i prawo kierownica (koncówki sworznie tulejki wachacza ok) .Wiem że w przekładni wybija sie plastikowa tulejka i powoduje stukanie -ale czy to ktos kiedys robił czy lepiej kupic nową maglownice w moim przypadku model bez wspomagania. pozdro
daro
Ostatnio zmieniony przez bidżej 22 Maj 2012, 09:15, w całości zmieniany 2 razy
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 19 Lis 2009, 18:42
Ja robilem (dokladnie moj ojciec) w mojej fiescie i wyszlo fajnie . Wyjelismy stare tulejki dopasowalismy nowe i stukanie ustalo. z tym ze po wymianie trzeba robic zbierznosc, co wydaje mi sie raczej oczywiste bo trzeba wykrecic koncowki drazkow.
Sa zdaje sie 3 rodzaje tych tulejek ale co do tego nie jestem pewny.
Kadzax
Wysłany: 19 Lis 2009, 20:49
Jak to???
Czy giaha były także bez wspomagania kierownicy?
Myślałem do tej pory, że to jedna z najbogaciej wyposażonych wersji...
drjanusz
Wysłany: 26 Lip 2011, 09:58
Odkopuje temat bo nie chce powielać,ma kto pojęcie o regeneracji maglownicy-stuka mi strona kierowcy na połączeniu drążek listwa ;-( .Jeszcze tego nie robiłem i chciałbym uniknąć niespodzianek-są tam jakieś elementy do wymiany,czy trzeba całość wymienić :fox: ?
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 26 Lip 2011, 10:24
Janusz masz wspomaganie?
Jak masz luz na drążku, to odkręcasz drążek i wymieniasz,,, nie wiem czy czasem na upartego na aucie tego nie zrobisz (od spodu)
drjanusz
Wysłany: 26 Lip 2011, 11:07
Marcin, No o wspomaganie chodzi ;-|
JoeMix, Luz nie jest na końcówce, tylko na połączeniu drążka z listwą!!
Nie znam budowy i nie wiem czy tam jest jakieś łożysko czy tulejka,a wole być przygotowany na to co zastane,bo robie całą zawieche i autko jest uziemnione już od tygodnia(wymieniam też sprzęgło-pisałem na forum,bo mi silnik w komorze zaklinowało,zero podpowiedzi-nikt nie wyjmował silnika z mk4 :fox: ) ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 26 Lip 2011, 11:19
Drążek na wejściu do maglownicy ma jeszcze łożysko kulowe, więc pewnie tam jest luz, jak będziesz potrzebował nowe drążki to mam takie do odsprzedania + końcówki, wszystko febi (niepotrzebnie kupiłem).
drjanusz
Wysłany: 26 Lip 2011, 11:34
Marcin, A dlaczego tak drogo? :rotfl:
A tak poważnie ile?
Rozbierałeś to kiedyś-jak to wygląda od środka(u mnie tylko strona kierowcy ma wyczuwalny osiowy luz),da rade wymienić beż ściągania maglownicy z auta?
Ok już wszystko wiem -nie zauważyłem PW notw
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 26 Lip 2011, 13:23
drjanusz napisał/a:
wg mnie da rade, wystarczy ściągnąć osłonę gumową i przekręcić kierownicą żeby drążek wyszedł na zewnątrz.
Jakbyś chciał to PW :)
Wysłany: 26 Lip 2011, 16:35
drjanusz napisał/a:
Nie powiedziałem ze masz wymienić końcówkę drążka którą się odkręca od drążka (na foto z lewej strony), tylko drążek który się odkręca od maglownicy (pod tym takim gumowym) (na foto z prawej strony)
drjanusz
Wysłany: 26 Lip 2011, 22:37
JoeMix, Ok. Ja tak z rozpędu,nie doczytałem i pokręciłem ;-(
Ale dzięki Marcin, już po wszystkim-okazało się ,że wszystko w porządku poza tym,że drążek się WYKRĘCIŁ z listwy.Dokręciłem i :ok: .Zero luzów,stuków gra gitara :jupi:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Marcinowaty
Wysłany: 27 Lip 2011, 07:57
Podłacze się do tematu. Po wymianie uszczelnienia na wałku pompy wspomagania myślałem że wszelkie wycieki z tego układu pójdą w niepamięć. Okazuje się że wycieka mi płyn z przekładni kierowniczej, a dokładnie z samej góry, tam gdzie wałek jej łączy się z krzyżakiem. Na forum eskorta widziałem zdjęcia jak z kabiny można wymienić ten uszczelniacz z góry, bez demontarzy przekładni z auta. We fiescie też się tak da??
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
neyoam
Wysłany: 15 Maj 2012, 17:56
Z góry przepraszam za odkopywanie starego tematu, ale nie chcę powielać.
Mam pytanko czy zna ktoś warsztat w Warszawie i okolicach, który zajmuje się regeneracją maglownic z montażem i demontażem?
Z góry dziękuję za pomoc.
drjanusz
Wysłany: 6 Lis 2013, 15:14
No i się narobił -wyrwało drążek przy skręcie i to bez ostrzeżenia (żadnych stuków).
Mam pytanie kto wymieniał i wie czy do każdej maglownicy(ze wspomaganiem) montuje się zaworki na wejściu i wyjściu węży od i do pompy.
Bo mi siadła maglownica i wymieniam na inną(używaną) ,moja w aucie miała zaworki na wejściu i wyjściu węży(w gnieździe śrub) a ta na którą wymieniam nie ma ich(była zdemontowana z kawałkami rurek).
I teraz nie wiem czy muszą zawsze być? :bezradny:
A tak wyglądają:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
drjanusz
Wysłany: 7 Lis 2013, 16:53
Nikt tego nie robił-POMOCY bo jestem uziemniony :kaput: notw notw :głowąwmur:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
drjanusz
Wysłany: 8 Lis 2013, 21:29
To może choć kto wie czy był jeden czy więcej typ maglownicy(ze wspomą) intrygują mnie te zaworki, po kiego grzyba jedna ma a druga nie <wow> :bezradny:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wysłany: 31 Sty 2014, 15:04
a ja zadam pytanie w poście kolegi,jak wyciągnąć maglownicę? czy po demontażu sanek silnik nie opadnie?
drjanusz
Wysłany: 1 Lut 2014, 20:07
Na sankach bezpośrednio wisi skrzynia,ale musisz sanki opuścić i podeprzeć od dołu. Ja posłużyłem się lewarkami(hydraulicznymi) i podniosłem bude do góry a skrzynia została na dole (na "cegłach").
Mnie najwięcej problemu sprawiły rurki od wspomy.
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Brak nowych postów [MK3] Regeneracja maglownicy
tomiGTC Mechanika 20 29 Gru 2006, 19:59
tomiGTC
Brak nowych postów MK7 Regeneracja maglownicy warszawa
MK7 Regeneracja maglownicy warszawa?
jonson22 Serwisy / Mechanicy / Sklepy 0 13 Paź 2014, 00:17
jonson22
