Tagi tematu: gasniecie, mk4
[MK4] Gaśnie przy hamowaniu na luzie
Wysłany: 24 Mar 2011, 08:32
jak będzie ciemno to patrzysz czy iskry nie przeskakują pomiędzy kablami i kablami a głowicą lub innymi metalowymi częściami, dodatkowo żeby pogorszyć warunki to bierzesz zraszacz i mgiełką psikasz na całość.
lukast
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 24 Mar 2011, 08:36
Dzięki !
Jeszcze chciałbym sprawdzić samemu te kody bledu bo cos nie do końca ufam mechanikowi.
Czy takie coś będzie kompatybilne z moją fiestą ?
http://allegro.pl/interfe...1511044460.html
Słyszałem też że można zakupić cos tańszego co pozwoli na odczyt kodów błędów poprzez sygnał dźwiękowy - tylko nie wiem gdzie to znaleźć i jak sie to nazywa ?
Wysłany: 24 Mar 2011, 08:42
elm chyba nie ma problemów z komunikacją, ale wiele zależy od oprogramowania, bo nie każde dobrze odczyta forda. to drugie o czym piszesz to nie do mk4, tu masz już odb2 i nie dostaniesz kodów migowych/dźwiękowych.
lukast
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 25 Mar 2011, 23:57
Ciąg dalszy moich problemów z Fieściną..
Interfejs zamówiony, w międzyczasie posprawdzałem kable wn i parę innych rzeczy które mi tutaj poradzono - narazie bez skutku. To jak szukanie igły w stogu siana ... Jeszcze zostalo czyszczenie przepływki.
Dzisiaj autku zaczęła dolegać kolejna rzecz - nagle wydech zaczął głośniej chodzić, tak jakby gdzies w tłumiku pojawiła się dzura ? Musze wjechac na kanał i zobaczyć co tak hałasuje - raczej nie ma to związku z moimi problemami z brakiem mocy, niewchodzeniem na obroty i "duszeniem" się silnika - ale może jednak ? Może to mieć jakiś związek ?
Wysłany: 26 Mar 2011, 17:33
nie ma związku
1% dla mojego syna
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Mar 2011, 20:12
Lepiej powiedz co dokładnie sprawdziłeś i jakie masz wyniki pomiarów.
Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
lukast
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 30 Mar 2011, 09:00
Sprawdziłem krokowiec - zachowuje się poprawnie, przy okazji wyczyściłem styki wtyczki itd.
Czyszczona byla przepustnica (byla zasyfiona), czyszczony był przepływomierz.
Mechanik sprawdzał lambde - zachowuje się ok.
Dodatkowo oglądałem kabelek prz VSS - jest ok.
Po czyszczeniu przepustnicy i styków krokowca wygląda że jest troche lepiej , że auto przynajmniej przestało gasnąć na luzie. Natomiast nadal od czasu do czasu łapie zamułę przy wkręcaniu się na obroty, ale po paru sekundach puszcza i jest ok. Żadne dziwne dźwięki przy tym nie występują.
Natomiast podłączyłem Fiestę pod kompa - wyskakuje błąd:
Tryb 3, usterka statyczna:
P0171 mieszanka za uboga (rząd 1) uboga.
Mam jeszcze inne parametry ale nie mówią mi za wiele.
Czy biorąc pod uwagę moje objawy i ten błąd można wyciągnąć jakieś wnioski ? Filtr paliwa wymieniany 3 miesiące temu - ale przed wymianą działo sie to samo więc to na pewno nie filtr.
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Mar 2011, 10:19
Chyba dostaje za mało paliwa...
Przeczytałem dopiero, że nie było nic ruszane od 6 lat :zalamka: Po pierwsze wymień kable, świece, filtry, olej, jeśli nie był wymieniany.
A jeśli zrobiła Ci się potężna dziura w wydechu to też może być słabszy, sam się o tym przekonałem nie tak dawno.
lukast
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 30 Mar 2011, 10:20
Znalazłem tutaj:
http://www.obd-codes.com/p0171
że to prawdopodobnie MAF sensor - czyli że przepływka. Spróbuję ją jeszcze raz porządnie przeczyścić i zrobić reset kompa...
mastacrx
Wysłany: 8 Cze 2011, 21:55
Podepne sie pod tema, po odpaleniu przy wrzuceniu na Drive gasnie, wa wstecznym tego nie ma. Potrafi zgasnac na cieplym silniku przy zawracaniu, zawsze przy jezdzie do przodu. Dodam, ze czasem faluja obroty na zimnym. Przeplywka? Jakis czujnik? Co to moze byc?
Wysłany: 11 Cze 2011, 09:38
mastacrx, toś się podpiął... znajdź sobie tag ctx i poczytaj, bo było.
www.twojrobot.blogspot.com
mastacrx
Wysłany: 12 Cze 2011, 09:43
ok, sorry :) juz znalazlem
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 18 Cze 2011, 23:59
u mnie dzis objawila sie podobna usterka jaka ma kolega z pierwszego posta ale ja nic nie wymienialem i nic nie robilem, mianowicie jadac z wieksza predkoscia wrzucam luz i nic sie nie dizeje ale gdy hamuje i dolacze sprzeglo to samochód momentalnie traci obroty i go dusi, gasnie, gdy redukuje biegi nic sie takiego nie dzieje, tylko gdy np hamuje i dalaczam sprzeglo w ostaenij fazie, ale np jadac 80 i wysprzegle i zahamuje to nic sie nie dzieje....
co to i dlaczego ? jakies sugestie ??
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 20 Lip 2011, 00:41
sam sobie odpowiem bo tamat przepadl...
u mnie oakzalo sie ze zasysa lewe powietrze tj rurka/wezyk sparcial, problem wyeliminowany, samocohd juz nie gasnie przy dohamowywaniach :jupi:
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 20 Lip 2011, 12:47
tylko i wylacznie wezyk ktory wchodzi do kolektora ssacego od serwa sprawdzone i naprawione w 4 samochodach
RS TURBO
Ghost_Rider
Wysłany: 25 Lip 2011, 13:43
Chodzi o ta rurke ????
http://imageshack.us/photo/my-images/825/serw.png/
Mizer 59
Brak nowych postów [MK4] gaśnie przy hamowaniu
Pomocy
kuna9 Mechanika 5 19 Sty 2009, 22:26
