[MK3] MK3 czarna RS 1.6 |
Wysłany: 26 Cze 2011, 18:28
tuning i ch%j
calypso mojego brata
na razie 1.3 ale nastawiam go na 1.4 |
Wysłany: 3 Lip 2011, 17:43
działam |
Wysłany: 4 Lip 2011, 20:25
o.O:
http://imageshack.us/clip/my-videos/148/gl6.mp4/ |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 4 Lip 2011, 20:33
znaczy się o cukiereczek, co cie czeka teraz za robota, szukanie który to i gdzie :(((( |
Wysłany: 4 Lip 2011, 21:05
ano czukiereczek
szukam dalej |
Wysłany: 5 Lip 2011, 21:43
znalazłem znalazłem
na razie wiązka rozpruta ale sprawdzone i działa
reaguje płynnie na zmianę składu mieszanki
jeszcze prycha w wydech ale to prawdopodobnie wina czujnika temperatury |
Wysłany: 5 Lip 2011, 22:19
gratuluje, w koncu dojdziesz ze wszystkim do ładu |
Wysłany: 6 Lip 2011, 17:25
zrobiłem test kompa...
pierwszy test kod 30 i 50
drugi test kod 10
brak błędów
o ile znalazłem kod 50
to nie wiem co znaczy 30...
zrobiłem dla pewnosci test na pracującym silniku
przebiegł ok
brak błędów
jedyne co zostało to nieszczelnosć kolektora |
Wysłany: 6 Lip 2011, 19:17
i dupa....
nie działa
coś sie wk&*!#^o
i nawet gazu teraz dodać nie moge.... |
Wysłany: 7 Lip 2011, 05:27
Kuba, nie baw się już z tą walniętą wiązką tylko szukaj innej i przekładaj.
Ja miałem podobnie, jak wyjąłem wiązkę i kompa to w zależności jak ją ułożyłem to silnik albo pracował OK albo nie.
Walczyłem z nią bez efektu parę dobrych dni a po zmianie wiązki na inną, jak ręką odjął.
Pozdro ... |
Wysłany: 9 Lip 2011, 20:10
nie dam się pokonać kilku kabelkom:P
uzbrojony w schemat lutownice i koszulki termokurczliwe, oraz ciężki sprzęt(obcinaczki nóż)
przetrzepałem wiązkę...
mam jeszcze wiązkę silnika z 1.4 kilka elementów da się wykorzystać
ale inna wiązka jakby coś zamówiona
dzięki Arturo za porady
napisałem Ci pw o kompa |
Ostatnio zmieniony przez kuba87 9 Lip 2011, 20:14, w całości zmieniany 1 raz |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 9 Lip 2011, 20:12
działaj działaj, nie daj się pokonać kilku kabelkom |
Wysłany: 17 Lip 2011, 22:48
no i nie dałem się:P
chyba działa
przy próbie regulacji potencjometrem Co
kręcąc nim w prawo zmniejszam obroty do 900- 1000 rpm
kręcąc nim w lewo obroty podnoszą się do ok 2000 rpm
przy przegazowaniu kopci na czarno- nie przepala, przelany
pokręcając w prawo do konca dochodzę do momentu ze silnik gaśnie
predkośc obrotowo wzrasta regularnie nie skokami
niestety nie mam jak sprawdzić bo nie mam drugiego sprawnego auta zeby porównać:P |
Wysłany: 2 Sie 2011, 21:15
no więc tak
załozyłem wiazkę ze 104 ps
i dalej to samo
obroty na na odpalenie 1700 i wzrastają;/
jedyny błąd jaki wskazuje komp 104ps to 35
Cpp za niskie napięcie
nawet braku sondy lambda nie wyrzuca
ktoś wie o co tu chodzi?
Czarna chyba naprawde chce isc na żyletki... |
Wysłany: 3 Sie 2011, 22:34
wyjąłem dziś regulator cisnienia paliwa
wyciągnałem zaślepkę wketa
wkręce srubę do oporu to powrotem nie leci paliwo
wykręcając ją paliwo zaczyna leciec |
Wysłany: 4 Sie 2011, 23:15
wrzyciłem wiązkę do samochodu jak leciało
sonda wsadzona w wydech
filmik z jazdy na kompie 104KM
http://imageshack.us/clip/my-videos/830/6uv.mp4/ |
Wysłany: 5 Sie 2011, 00:04
już po docierce? doszedles w końcu do ładu z wiązką? Po co włączac radio jak mozna słuchać melodii silnika |
Wysłany: 5 Sie 2011, 20:51
wkurzały mnie bąki z wydechu to radio włączyłem
nie
na dotarciu jest cały czas
od złozenia silnika w czerwcu ma przejechane ok 550km
wrócilismy ze zlotu to auto było tylko przestawiane z kąta w kąt
nadal jest coś nie tak
komputer mimo odpiętej sondy nie wywala błędu sondy lambda...
i obroty utrzymujące się na poziomie ok 1500 rpm |
Wysłany: 7 Sie 2011, 18:47
więc tak
wiązka upchnięta jak nalezy
zrobi łem test na chodzącym silniku obroty zaczęły się stabilizować (wiązka 104KM)
wyrzucał na zmianę błąd 28 i 35 (( sonda i CPP))
sonda się spodziewałem ze moze mu niesmakować bo to od fijata
po tescie na pracującym silniku oraz w trakcie testu obroty wydają się normalne
szukam jakiegoś sprawnego CPP wydaje mi sie ze być moze to on własnie pitoli sprawę (zwarcie wewnętrzne?)
jak dojdę do ładu z wiązką to dam znać
a wiązkę 110KM zreanimuję i zamontuje w czerwonym złomku jak niegdyś fabryka przykazała |
Wysłany: 30 Sie 2011, 20:27
dorwałem na alledrogo przepustnię z CPP
myslę ze do piątku dojdzie
będziem działać |
