[MK6] Tylnia klapa - te same w 3D i 5D ?
zuli007
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 11 Cze 2011, 13:53   [MK6] Tylnia klapa - te same w 3D i 5D ?
Witam!
Czy tylnie klapy w 3D i 5D się różnią ? Zaliczyłem hydrant i chciałbym kupić w tym samym kolorze - koszt malowania jest wyższy niż kompletnych klap na allegro. Dodatkowo moja gdzieś cieknie stąd byłby od razu załatwony ten problem.
Wysłany: 11 Cze 2011, 16:16
zuli007 napisał/a:
Tak różnią się...
inno
Wysłany: 11 Cze 2011, 23:37
zuli007 napisał/a:
Niekoniecznie, bo może gdzieś cieknąć przy lampie albo na uszczelce, więc nie koniecznie klapa jest winna.
09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift
lakiernik175
Wysłany: 12 Cze 2011, 12:36
To od jakiej wersji szukasz i w jakim kolorze?
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 13 Cze 2011, 16:03
Moze przeciekac maskownica swiatelek oswietlajacych rejestracje, ja tak mialem i za diabla nie moglem zaskoczyc co i gdzie, dopuki nie rozebralem calosci. Okazalo sie ze przy malawaniu listwy lakiernik zapryskal cala uszczelke i tam zaczelo podciekac, ale rownie dobrze moga byc slabo dokrecone sruby mocujace i efekt masz ten sam :ok:
Mk IV 1999 style 1.25
zuli007
Wysłany: 16 Cze 2011, 13:56
Witam!
Sorki, że tak późno ale zapracowany jestem. Poszukuje srebrnej klapy w wersji 5D. Na allegro póki co jest jedna - ale do malowania ( http://allegro.pl/klapa-t...1639672468.html - co prawda ta jest po lifcie, ale zdaje się, że tutaj różnic nie ma. ) Jeśli ktoś ma namiary na takową lub osobę która tym handluje to bardzo proszę ;)
Co do przecieków to dopiero zasilikonowanie szyby przed zimą pomogło więc sądze, że gdzieś się rozszczelniła.
W razie czegoś szybszy namiar na mnie :
zuli007@gmail.com (na maile odpowiadam jak tylko się zjawiają na skrzynce - push).
Z tego co widzę cena roboty mojej (500 zł) jest bardzo zbliżona do ceny zakupu całej srebrnej klapy. Z ubezpieczenia z pewnych względów robić tego nie chce, a zostawianie auta na 3 dni żeby to zrobili także mnie nie bawi bo do pracy autobusem mam 1,5h...). Za zastępczaka przy takich niskich kosztach roboty musiałbym zapłacić.
Z zakupem klapy się nie śpieszy - jak będzie to kupie, jak nie to poczekam.
Jabol
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Techno
Wysłany: 4 Lip 2011, 21:37
To jest kolego numer do gosci kolo rzeszowa ktorzy maja takie rzeczy albo beda miec mozna zadzwonic 601 401 330
Jezdzij tak zebys wyprzedzal a nie byl wyprzedzany
rosomac
