[MK6] Elektryczne szybki i centralny zamek na pilot |
FortunateSon
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 9 Cze 2011, 10:24 [MK6] Elektryczne szybki i centralny zamek na pilot
Witajcie. Chciałbym w prezencie zakupić do Fiesty MK6 elektryczne szyby i centralny zamek na pilot. Wersję samochodu mam podstawową (manualne szybki, zamek zwykły). Jakie mogą koszta całego przedsięwzięcia?
Pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc |
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 34 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 9 Cze 2011, 18:33
Allegro.pl
zestaw zamek + szyby kosztował 520 + wysyłka czyli razem 580 , do tego moduł GEM czyli w granicach 700 - 750 zł |
_________________  |
pawel182
Wysłany: 9 Cze 2011, 19:47
Wszystko zależy od tego czy:
- chcesz to robić samemu czy zlecić komuś?
- chcesz to robić na oryginalnych częściach czy specjalnych zestawach?
- jak chcesz kupowacć części na szrocie to tez zależy bo jeden sprzeda Ci za Xzł a drugi za 2x Xzł
- i zależy czy masz Fieste w wersji 3 czy 5 drzwiowej
Przyjmując, że będziesz to robił samemu i na oryginalnych częściach to śmiało powinienes zmieścić się w cenie ok 1000zł ale to tak jak mówiłem wszystko zależy za ile uda Ci sie kupić potrzebne rzeczy. |
FortunateSon
Wysłany: 10 Cze 2011, 16:45
Na pewno komuś zlecę, bo się nie znam na tym. Fiestę mam w wersji 5d. Co do części - myślę, że na zamiennikach dobrej jakości. Oryginalne są strasznie drogie (wiem ile w ASO wycenili naprawę autka po drobnej stłuczce - dobrze, że nie z mojej winy).
Dzięki za pomoc |
pawel182
Wysłany: 10 Cze 2011, 19:39
| FortunateSon napisał/a: | Na pewno komuś zlecę, bo się nie znam na tym. Fiestę mam w wersji 5d. Co do części - myślę, że na zamiennikach dobrej jakości. Oryginalne są strasznie drogie (wiem ile w ASO wycenili naprawę autka po drobnej stłuczce - dobrze, że nie z mojej winy).
Dzięki za pomoc |
Mówiąc "oryginalne" miałem raczej na myśli oryginalne używane czyli z rozbitka, bo kupowanie nowych części w ASO to byłoby samobójstwo finansowe
Sam montowałem u siebie i centralny z pilotem i elektryczne szyby i jeśli miałbym doradzic to proponowałbym założyć oryginalne części niż jakieś zestawy uniwersalne. Zakładałem to wszystko 3 lata temu i całość wyniosła mnie chyba ok 800zł ale tak jak mówiłem to było 3lata temu i części były gorzej dostępne i trochę droższe i jak mówiłem wszystko zależy na jakiego sprzedającego natrafisz. |
