[MK4] Poważna awaria |
kuban
Wysłany: 8 Cze 2011, 23:48 [MK4] Poważna awaria
Witam mam dość nietypowy problem z moją fieścinką a mianowicie,
-Brak świateł mijania i drogowych, po włączeniu świecą się światła tyle i prawe postojowe
natomiast lewego brak (kierunki działają)
-po włączeniu kierunkowskazu w lewo mrygają światła awaryjne natomiast
prawy działa w porzątku
-po włączeniu światła kabiny (włącznikiem na świetle) lub jego wyłączeniu
całkowitym mrygaja światła awaryjne
nie mam pojecia czym to jest spowodowane sprawdzałem bezpieczniki żarówki
wszystko ok rozbieralem równierz cały zespół przełączników i wszystko wydaje się
ok jak wypne koś z zespołu i zepne światła na krótko to działaja mijania jak i drogowe
natomiast po włączeniu włącznikiem świecą się tylko postojówki |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 11 Cze 2011, 08:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 9 Cze 2011, 07:43
| ja na początek posprawdzałbym wszystkie masy |
marcinek0110
Wiek: 39 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 88 Skąd: Białystok
Wysłany: 9 Cze 2011, 08:10
| kuban napisał/a: | -Brak świateł mijania i drogowych, po włączeniu świecą się światła tyle i prawe postojowe
natomiast lewego brak (kierunki działają) | mam nadzieje że sprawdziłeś to na włączonym zapłonie. sprawdź bezpieczniki
| kuban napisał/a: | -po włączeniu kierunkowskazu w lewo mrygają światła awaryjne natomiast
prawy działa w porzątku | tu musi być przebicie na kablach, do lewej i prawej strony są oddzielne przewody, trzeba szukać
zdejmij osłonę lewej strony i tam zacznij sprawdzać. |
_________________ MOJA MK IV |
kuban
Wysłany: 9 Cze 2011, 18:30
To tak sprawdziłem masy wyczyściłem styki i jedyne co udało się osiągnąć
to światło postojowe z prawej strony zaczeło świecić.
Światła mijania sprawdzałem na przekręconym zapłonie i dalej nie działają
podejrzewam że przyczyną jest ten panel z wajchami od świateł
sprawdzałem go miernikiem i niby wszystko ok ale jak podłącze kość do
panelu to nie świecą a jak zepne na "krótko" w kośći od przełącznika to wszystko
hula jak trzeba :(
A co do przebić na kierunkach to jak to można sprawdzić ? |
marcinek0110
Wysłany: 9 Cze 2011, 20:49
| na całej długości trzeba sprawdzać czy gdzieś kable nie mają przerwanej izolazji i się nie stykają, być może na końcówkach gdzieś. Możliwe że jest jakaś inne przyczyna tego przypadku, ja jej nie znam. |
kuban
Wysłany: 13 Cze 2011, 11:02
Przyczyną nie działających świateł są przełączniki przy kierownicy.
Natomiast co do kierunków to wszystko wyczyściłem po sprawdzałem
i dalej nie daiała masakra juz nie mam pomysłów |
marcinek0110
Wysłany: 13 Cze 2011, 14:42
| kuban napisał/a: | | Przyczyną nie działających świateł są przełączniki przy kierownicy |
jak nie masz pomysłów skoro sam jeden podałeś;p Rozbierz go i sprawdź czy wszystko w nim ok, ręcznie przełączaj, jak dalej nie będzie chodzić to proste, coś pomiędzy. Wykluczaj zmienne od końca:) |
