[MK3] dziwne dźwięki "buczenie" podczas jazdy |
diablusia
Wiek: 38 Dołączyła: 17 Kwi 2010 Posty: 149 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 25 Maj 2011, 21:07 [MK3] dziwne dźwięki "buczenie" podczas jazdy
Witam, podczas ostatnich moich jazd na trasie fiestką podczas jazdy zauważyłam dziwne odgłosy. Jakby buczenie, z początku myślałam że to powietrze, ale wyłączyłam nawiew buczenie nie zniknęło.. ostatnio sytuacja wyglądała tak jechałam na trasie przyspieszałam jechałam około 90km/h - zaczęłam słyszeć to dziwne buczenie, zwolniłam trochę do 80 buczenie ustało... przyspieszyłam znowu zaczęło buczeć. Później buczenie w ogóle ustało.
Dziś jechałam na benzynie znowu podczas prędkości około tej 90km/h (nie byłam kierowcą więc zanim skapnęłam się że to znowu słyszę i spojrzałam na licznik - to mogło być to coś koło 90 dokładnie nie powiem) znowu to usłuszałam.
Dźwięk jest dziwny wydobywa się CHYBA! gdzieś z tyłu ale nie jestem pewna. Dźwięk też jest trudny do opisania.. jest to buczenie takie buuuu jakby np. buczeć w jakąś rurkę czy coś takiego... czy ktoś ma pomysł co to może być ? jechałam ostatnio do torunia w jedną stronę na benzynie w drugą na gazie (w tą stronę co jechałam na benzynie słyszałam owe buczenie) podczas powrotu na gazie... buczenia nie było- ale być może to tylko zbieg okoliczności.
Czytałam że może być to pompa paliwa... no ale - pompę wymieniałam jakieś półtora roku temu, a od października słabo ją używałam bo jeździłam na gazie benzyna tylko na odpalenie albo jak gaz się skończył. Podczas jazdy po mieście w normanych prędkościach 50-70 buczenia nie zauważyłam. czytałam też że moga być to łożyska..;-/ hmmmm może ktoś powiedzieć jak wyeliminować ewentualne przyczyny? |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 13 Cze 2011, 22:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25 Maj 2011, 21:13
łozyska buczały by stale juz przy nizszych predkosciach
byc moze pompa paliwa jak jest mało paliwa moze pracować głosniej
albo najzwyczajniej w swiecie masz nieszczelny wydech na łącznie tłumików |
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wiek: 33 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 73 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 25 Maj 2011, 22:48
ja bym obstawial lozyska :] |
Wysłany: 26 Maj 2011, 20:45
Możliwe że buczy łożysko wyciskowe sprzęgła. Podczas jazdy ja usłyszysz ten odgłos to delikatnie wciskaj pedał sprzęgła podczas jazdy. Jeżeli będzie coś się zmieniać to trzeba będzie je wymienić i może przy okazji sprzęgło. |
_________________ Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
qwerty67
Wiek: 34 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 282 Skąd: Słubice
Wysłany: 26 Maj 2011, 21:04
Ja mam taki motyw przy zejściu z ponad 110km/h na przedziale 110-100 przy puszczeniu gazu, przy wiekszych i mniejszych prędkościach tego niema. |
_________________ Była wiśniowa 1,1
Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS |
diablusia
Wysłany: 27 Maj 2011, 12:57
wczoraj byłam u mechanika przejechał się ze mna kawałek posprawdzał i twierdzi że to jakaś bzdura musi byc lub byc może opony... bo mam zimowe założone |
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 27 Maj 2011, 16:00
U mojego brata w scenicu było podobnie, buczenie wydobywające się z okolic tyłu auta przy wyższych prędkościach, problemem z tego co pamiętam okazały się opony. |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 36 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 27 Maj 2011, 16:33
Może się opony wybrzuszyły i do 90 jakoś idą i nie słychać jak rzucają, a po przekroczeniu już słychać. |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
diablusia
Wysłany: 27 Maj 2011, 23:30
brewa7 napisał/a: | Może się opony wybrzuszyły i do 90 jakoś idą i nie słychać jak rzucają, a po przekroczeniu już słychać. |
No nie raczej się nie wybrzuszyły:)opony sa ok.. jedynie co może to że zimowe -jeśli byłyby wybrzuszone to za każdym razem przy 90tce by dawały buczenie a nie tylko czasem |
bojarek
Imię: Grześ
Wiek: 78 Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 153 Skąd: Poznań
Wysłany: 28 Maj 2011, 21:53
diablusia: To, że zimowe nie ma nic do rzeczy. |
_________________ Pyrki można gotować, byle nie na gazie... |
qwerty67
Wysłany: 28 Maj 2011, 22:15
W moim wypadku sprzęgło łożyska i opony odpadają. Na luzie nie ma tego problemu. |
diablusia
Wysłany: 29 Maj 2011, 15:06
no nie wiem mówią że może się grzeją na ciepłym asfalcie czy coś nie mam pojęcia... |
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 29 Maj 2011, 16:03
diablusia, Metodą eliminacji zmień owe zimówki na latowe i się wyjaśni...
A wybrzuszenia dają raczej efekt dudnienia, ale stałonarastającego ze wzrostem prędkości. |
diablusia
Wysłany: 31 Maj 2011, 10:26
qwerty67 napisał/a: | W moim wypadku sprzęgło łożyska i opony odpadają. Na luzie nie ma tego problemu. |
Czy rozwiązałeś swój problem? |
qwerty67
Wysłany: 31 Maj 2011, 11:22
No właśnie nie. Nie wiem co to może być skoro wszystkie te problemy wyeliminowałem. Buczenie jest jedynie przy rozpędzaniu się w okolicy tych prędkości jak i przy zwalnianiu bez gazu na biegu. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 31 Maj 2011, 14:03
na podnosnik i rozpedz, pusc gaz wrzuc bieg i sluchaj, a potem to samo bez wrzuconego biegu, albo wbij luz i wylacz calkiem silnik i sluchaj |
diablusia
Wysłany: 5 Cze 2011, 18:38
qwerty67 napisał/a: | No właśnie nie. Nie wiem co to może być skoro wszystkie te problemy wyeliminowałem. Buczenie jest jedynie przy rozpędzaniu się w okolicy tych prędkości jak i przy zwalnianiu bez gazu na biegu. |
Kolego... proponuje wymienić pasek klinowy na alternatorze;) - sądzę że jest to w 99% wina odgłosów;)
Dziś podczas jazdy poszedł mi pasek, i podczas powrotu bez paska do domu, słyszałam ten sam dźwięk:) także wymień go zanim ci walnie:) |
qwerty67
Wysłany: 5 Cze 2011, 19:40
Pasek klinowy nie wydaje takich odgłosów Aż tak zielony nie jestem |
diablusia
Wysłany: 5 Cze 2011, 19:55
qwerty67 napisał/a: | Pasek klinowy nie wydaje takich odgłosów Aż tak zielony nie jestem |
Hmm nie wiem mówie Ci tylko jak było u mnie...
może był źle naciągnięty ślizgał się... i przy pewnych prędkościach wariował aż w końcu jebnął... ;-/ ale ewidentnie miałam taki odgłos jak jechałam:) kawałek bez tego paska |
