[MK4] Silniczek krokowy a duże spalanie LPG |
szpefter
Wiek: 34 Dołączył: 08 Kwi 2011 Posty: 31 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 29 Maj 2011, 14:50 [MK4] Silniczek krokowy a duże spalanie LPG
Witam mam już zajechany silniczek krokowy jeszcze chodzi na równych obrotach auto ale jak np wyprzedzam potem puszcze noge z gazu auto gasnie . Silniczek jest do wymiany , auto mi pali w granicach 11-12L gazu 100% jazda w mieście przy instalacji Sekwencyjnej założonej 10 miesięcy temu.
Chcę sie dowiedzieć czy to może mieć cos do zużycia gazu czy nie bo jak nie to nie ma sensu jeszcze tego wymieniać i jeszcze pojeżdze pół roku na tym. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Sty 2012, 20:35, w całości zmieniany 1 raz |
kamil wolski
![](http://www.trangtriblog.com/avatar/logos/Audi-Logo.gif)
Wysłany: 30 Maj 2011, 13:32
Gaśnie, dużo pali. Do gazownika. To auto ponoć na PB pali do 8l/100km a sekwencja nie powinna powodować wzrostu o 3-4 litry! 11-12 gazu to mi pali przeszło półtora tonowe auto z silnikiem 2.3l na instalacji pierwszej generacji. |
jest: 133KM 186Nm |
szpefter
Wysłany: 30 Maj 2011, 14:37
Byłem u gazownika wiele razy , i gazownik sprawdził instalacje na komputerze i tam wszystko ok , wymieniłem kable na Sentecha , Swiece orginalne motocrafta , filtry wszystkie , olej zmieniłem w silniku , czyściłem przepływomierz i dalej tyle pali auto 11-12L . |
kamil wolski
Wysłany: 30 Maj 2011, 15:37
To teraz... Instalacja ma 10 miesięcy i musiałeś być z nią wiele razy u gazownika? Może warto jechać do innego? |
jest: 133KM 186Nm |
szpefter
Wysłany: 31 Maj 2011, 23:16
bylem u różnych i nikt nie wie co jest , zobaczmy jak zmienie silniczek krokowy co sie bedzie dzialo czy nadal to samo . |
cxz3
Imię: Darus
Wiek: 36 Dołączył: 02 Gru 2011 Posty: 10 Skąd: wa-wa
Wysłany: 2 Sty 2012, 20:30
jeśli masz gaz 1 generacji to korkowiec prawie nic nie ma do spalania gazu . Podepnij się pod kompa i sprawdź co jest walnięte . Może sonda lambda lub czujnik temperatury . To ma główny wpływ na spalanie gzu i benzyny . A i kiedy ostatnio regulowałeś zawory ? |
Rebel
![](http://iv.pl/images/97468817337519801634.jpg)
Imię: Rafał
Wiek: 34 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 2 Sty 2012, 21:23
cxz3 prowadzisz wykopaliska czy co? (Wto Maj 31, 2011 22:16)
cxz3 napisał/a: | jeśli masz gaz 1 generacji |
szpefter napisał/a: | przy instalacji Sekwencyjnej |
