[MK3] "Włoska piękność" by KOVAL2089 |
Bezimienny
Wiek: 33 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 28 Maj 2011, 14:35
Ciekawie, dodam że mając jeszcze Fieste myślałem nad czymś podobnym ale w stylu filtrów z amerykańskich V8.
Poprawiło to prace silnika czy tylko dźwięk?
P.S umył byś reszte silnika do fotki chociaż |
Wiek: 34 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2596 Skąd: Poznań
Wysłany: 28 Maj 2011, 14:55
Według Mnie jedyne co się zmieniło to to, że pogorszyłeś warunki pracy silnika. W tej chwili silnik pochłania najbardziej gorące powietrze jakie tylko może. Silnik grzeje i cała ciepłota idzie do gory, a tam jest wciągana przez ten sportliś stożek.
Jak coś robić to porządnie, możesz zrobić sobie puszkę z opla na gorę i poprowadzić stożek gdzieś, gdzie jest chłodniej. Takie rozwiązanie to kupa. |
KOVAL2089
Wiek: 36 Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 35 Skąd: Kielce
Wysłany: 28 Maj 2011, 15:00
Bezimienny napisał/a: | Poprawiło to prace silnika czy tylko dźwięk? |
Tak o wiele żwawiej zbiera się ze świateł i myślę też ,że moc silnika się zwiększyła trochę lecz niestety nie mam możliwości aby to sprawdzić a co do dźwięku silnika to też zmiany są słyszalne ale takie minimalne tylko
Bezimienny napisał/a: | umył byś reszte silnika do fotki chociaż |
No fakt masz rację przydałoby się umyć dokładniej fotka była robiona "na szybko" a na dokładniejsze mycie silnika nie mam zabardzo miejsca bo pod blokiem na parkingu zazwyczaj nie robi się takich rzeczy |
_________________ Ford Fiesta MK3 1.3i C 95r. "Włoska Piękność" |
Bezimienny
Wysłany: 28 Maj 2011, 15:46
Tak jak napisał luk-90 teraz może być nieco gorzej z powodu zaciągania gorącego powietrza. |
KOVAL2089
Wysłany: 28 Maj 2011, 15:58
Nie wiem to co pisałem wcześniej to takie stwierdzenie na pierwszy rzut oka było ale co będzie później to okaże się podczas dalszej eksploatacji |
Wysłany: 28 Maj 2011, 16:12
niepotrzebne męczenie silnika |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Maj 2011, 18:02
luk-90 napisał/a: | Według Mnie jedyne co się zmieniło to to, że pogorszyłeś warunki pracy silnika. W tej chwili silnik pochłania najbardziej gorące powietrze jakie tylko może. Silnik grzeje i cała ciepłota idzie do gory, a tam jest wciągana przez ten sportliś stożek.
może nie taka kupa bo to tylko hcs ale fakt zdecydowanie lepiej dać rure i puścić ją za błotnik (przed prawym kołem, za zderzakiem) i tam dać filtrer
powietrze tam jest chłodniejsze zawsze niż w reszcie komory silnikowej
bo to tylko hcs... ale czemu by nie zrobić mu dobrze |
KOVAL2089
Wysłany: 28 Maj 2011, 18:26
Zamierzałem dać taką rurę żeby zimne powietrze bezpośrednio na ten filtr wpływało ale filtr zostawić tak jak jest. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Maj 2011, 18:41
też ok |
KOVAL2089
Wysłany: 28 Maj 2011, 19:02
Tylko zastanawiam się jak można tą rurę pod maską zamocować żeby zdała egzamin , żeby się w miarę trzymała i żeby tak za bardzo wiejskim tuningiem nie zajeżdżało A czy wystarczy taka rura jak np przy piecykach gazowych jest ?? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Maj 2011, 19:04
wystarczy, zda egzamin (pod warunkiem że nie będzie gruba bo sie nagrzeje i bedzie grzać powietrze) ale bedzie zalatywać druciarstwem |
Cristodius
Wiek: 38 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 119 Skąd: Toruń
KOVAL2089
Wysłany: 28 Maj 2011, 22:15
Po waszych wypowiedziach wnioskuję ,że to jednak nie był dobry pomysł z tym filtrem zawsze mogę powrócić do standardowego filtra jeśli będzie coś nie tak . |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 29 Maj 2011, 13:18
od mieszanki masz sonde. Jak dostanie sie wiecej powietrza to komp wyreguluje ilosc paliwa i jest ok. Ogolnie jak wytlumaczysz w mocnych autach zrobione dolotu nad maska...w pasie...ogolnie jak najdalej od silnika. Myslisz ze jak ktos wydal kilka tysiecy na budowe to oszczedzi 100we na hamownie, zeby sprawdzic co dal mu nowy dolot....? |
_________________ Cichociemna
Fordzik88
Wiek: 36 Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 257 Skąd: Brwinów
Wysłany: 30 Maj 2011, 17:24
Kołpaksy są fajne, gdzie można takie dostać ? Mi osobiście się na prawdę bardzo podobają.
[ Dodano: Pon Maj 30, 2011 17:28 ]
A jeszcze mam pytanko (korzystając z okazji), czy taka klimę też trzeba nabijać i czyścić? Bo powiem szczerze, że mam klimę u siebie (nie chcąc się chwalić ) i odkąd mam autko to jej nie włączałem. |
_________________ Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i |
KOVAL2089
Wysłany: 30 Maj 2011, 18:06
Fordzik88 napisał/a: | Kołpaksy są fajne, gdzie można takie dostać ? |
To są po prostu oryginalne kołpaki fordowskie tylko ja swoje ładnie wyczyściłem i pomalowałem czarnym sprayem a dla uzyskania lepszego efektu każdy kołpak pomalowałem po trzy razy a potem delikatnie nożykiem wydrapałem znaczek forda a co do klimy to wydaje mi się ,że od czasu do czasu wskazane jest wyczyścić klimę są dostępne specjalne preparaty do tego.
Fordzik88 napisał/a: | odkąd mam autko to jej nie włączałem. |
Przyznam szczerze ,że ja odkąd mam swoją fiestę to dopiero kilka razy włączałem klimę dla sprawdzenia czy aby napewno działa |
Fordzik88
Wysłany: 30 Maj 2011, 18:50
KOVAL2089 napisał/a: | Fordzik88 napisał/a: | Kołpaksy są fajne, gdzie można takie dostać ? |
To są po prostu oryginalne kołpaki fordowskie tylko ja swoje ładnie wyczyściłem i pomalowałem czarnym sprayem a dla uzyskania lepszego efektu każdy kołpak pomalowałem po trzy razy a potem delikatnie nożykiem wydrapałem znaczek forda |
No kolego, muszę przyznać, że bardzo ładnie ci to wyszło. |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 42 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 30 Maj 2011, 20:32
za ta półke z głosnikami
wygladaja te glosniki jakby ptak na ta połke narobil , zniszczyles ladna połke , po 2 zrobiles malo praktyczny egzemplarz bo dyndaja kable , po 3 i tak to gra jak gra bo to zadne wytlumienie nie lepiej jakies male drogie glosniki dobrej firmy w poleczki ? |
_________________ RS TURBO |
KOVAL2089
Wysłany: 30 Maj 2011, 23:02
Mafios napisał/a: | nie lepiej jakies male drogie glosniki dobrej firmy w poleczki ? |
Nie bo niestety chwilowo nie stać mnie na drogie głośniki Zresztą i tak lepiej grają niż by były same w drzwiach bo wcześniej miałem tylko w drzwiach głośniki . |
bojarek
Imię: Grześ
Wiek: 77 Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 153 Skąd: Poznań
Wysłany: 31 Maj 2011, 09:44
JoeMix, JoeMix napisał/a: | Mam obecnie mk3 i stwierdzam - wspomaganie nie jest potrzebne. | Mam mk3,5 ze wspomaganiem i dlaczego gdy silnik zgaśnie, kierownica jest prawie nie do ukręcenia? Opony 165/65R13. |
_________________ Pyrki można gotować, byle nie na gazie... |
