[MK3] Olej przy lince prędkościomierza, obrotomierz i inne
borekgt
Wysłany: 19 Maj 2011, 19:09   [MK3] Olej przy lince prędkościomierza, obrotomierz i inne
Na początku się przywitam bo jestem nowy na Forum. Siema nazywam się Paweł jestem z Legnicy, na forum trafiłem bo kupilem od Cioci Fieste <8>
Szukałem na forum ale nie znalazłem nic pomocnego. Więc założyłem nowy Wątek. Pierwsza sprawa to wyciek oleju w miejscu gdzie wychodzi linka od prędkościomierza, czy to olej ze skrzyni biegów? jak tak to jak usunąć problem, oraz jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni, jak i jaki olej dolać w razie czego. Kolejna sprawa to jak sprawdzic czy mam wspomaganie kierownicy, bo raz mam wrażenie że jest a raz że nie ma wspomagania. kolejną sprawą jest obrotomierz, mam licznik z obrotomierzem z oznaczeniem 1E, ale nie działa przeszukałem troche forum i poczytałem i dowiedzialem się skad mam pociągnąć przewód, pod maską musiałbym chyba przewiercić we wtyczce aby się wpiąć a w licznik po pin 10? jeśli tak to ja mam na tym pinie przewód koloru zielonego, co zrobić z obrotkiem aby działał? z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Maj 2011, 22:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 19 Maj 2011, 19:39
borekgt napisał/a:
Możliwe,,,
borekgt napisał/a:
Wyczyścić, jak ponownie się pojawi wyciek z pod linki to tam chyba taka maleńka uszczelka pod nakrętką jest,,,
borekgt napisał/a:
Od przodu auta, jak spojrzysz pod rejestracje to na skrzyni jest czujnik wstecznego (idą 2 kable do wtyczki) trochę w lewo jest korek kontrolno wlewowy - trzeba odkręcić i paluchem sprawdzić na płaskim poziom oleju, dopuszczalne minimum to 10mm poniżej korka,
borekgt napisał/a:
Jaki to nie pamiętam, na forum jest na pewno info, wlewasz tum korkiem co odkręciłeś właśnie, poziom MAX to tak ze się wylewa, bo więcej siłą rzeczy nie nalejesz co się wyleje,,,
borekgt napisał/a:
Jak na silniku masz pompę wspomagania a na maglownicy wężyki to masz wspomaganie,,,
borekgt napisał/a:
Zapal auto pokręć kierownica, zgaś silnik - pokręć kierownica, jak nie ma różnicy to ie ma wspomagania,,,
borekgt napisał/a:
A o tym to jest osobny temat i tam już naprawdę chyba wszystko jest napisane,,,
borekgt
Wysłany: 19 Maj 2011, 19:55
jak wygląda ta pompa i gdzie się znajduje, i czym jest ta maglownica i gdzie się znajduje
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 19 Maj 2011, 19:56
Wg. książki to EP SAE 80
była sobie RS`ka...
borekgt
Wysłany: 19 Maj 2011, 20:38
czy chodzi o okrągłą śrubke na imbus?
Wysłany: 19 Maj 2011, 20:45
borekgt napisał/a:
Jest szansa że tak,,,
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów Przyklejony: Kawały i inne dowcipy...
Bez obrazków i filmików...
Zhang Hyde-Park 1040 5 Wrz 2018, 14:03
diska
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
Mizer 59
