[MK7] Czasowe wycieraczki - nie działają |
rajnard
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 18 Maj 2011, 21:42 [MK7] Czasowe wycieraczki - nie działają
| Witam. W mk7 mam problem z czasowym działaniem wycieraczek. Na wolnym i szybkim biegu działają bez problemu natomiast czasowe nie działa . Może ktos już miał taki przypadek |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 29 Lip 2011, 14:05, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 18 Maj 2011, 21:44
| Może źle je włączasz? Im się programuje czas przerwy. |
rajnard
Wysłany: 18 Maj 2011, 21:49
| Raczej się tam nic nie programuje bo jest pokrętło do ustawiania czasów przerwy. Taką samą dźwignie mam w Focusie II FL i tam działa OK |
Wysłany: 19 Maj 2011, 08:33
| rajnard napisał/a: | | Raczej się tam nic nie programuje bo jest pokrętło do ustawiania czasów przerwy. Taką samą dźwignie mam w Focusie II FL i tam działa OK | A to sorry - myślałem że jest tak jak we wcześniejszych fiestach. |
artax
Imię: Darek
Wiek: 61 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 8 Cze 2011, 21:51
u mnie jest czujnik deszczu i czas ustala intensywność opadu.Czułośc ustawiasz pokrętłem.Zakaladam ,ze przy tytanium takze masz czujnik na szybie.
pzdr |
rajnard
Wysłany: 9 Cze 2011, 21:18
| No właśnie niedawno doszedłem do tego że mam czujnik deszczu ale jakoś źle działa. Byłem w serwisie i gośc poślinił palec przyłożył do czujnika i wycieraczki ruszyły ,ale jak pada deszcz to nie chcą za bardzo wycierać . Jak ustawię na max czułośc to czasami jak już nic nie widzę to przetrą szybę ale generalnie to się niezbyt chcą ruszyć. Mam wymienioną przednią szybę i być może przy klejeniu czujników wody i świateł coś żle zrobili. A jak u ciebie to działa? |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 10 Cze 2011, 08:42
dokladnie czujnik ,sensor zle przylega do szyby.Przy wymianie szyby, powinni posmarować przezroczystą gumkę(pomiędzy szybą a sensorem) specjalnym żelem.Nie może być widać baniek powietrza pomiędzy szyba a gumą .Jest to do sprawdzenia ,patrząc na czujnik od frontu szyby.
pzdr |
Paulina
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 28 Lip 2011, 13:33
| pozwolę sobie podpiąć się pod temat, bo mam problem podobnego typu. Miałam szubę z czujnikiem deszczu, jednak kupiłam auto po wypadku i była ona rozbita. kupilam zwykłą szybe, co prawda cały ten system został "przeklejony", gdy mam włączone wycieraczki na tryb czujnika włącza sie tylko w momencie włączenia silnika (gry szyba ejst mokra), w trakcie jazdy nie działa kompletnie. jest to dosć uciążliwe, bo kolejny tryb to szybkie działanie, kolejny bardzo szybkie. W związku z tym nie mam ani czasowych wycieraczek, ani czujnika. wiecie co na to zaradzić? |
kamil wolski
Wysłany: 28 Lip 2011, 16:06
| Naprawić układ czujnika deszczu. Zapewne przeszczep nie był zrobiony zbyt dobrze, lub szyba jest nieprzystosowana do tego (bo wydaje mi się że najtańszy kawałek szyby nie będzie działał). |
jest: 133KM 186Nm |
Matifcb
Imię: Mati
Wiek: 39 Dołączył: 28 Lip 2010 Posty: 165 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 28 Lip 2011, 17:41
witam mi nie dzialaja w mk3 wycieraczki czasowe czy ktos moze napisac jak sie programuje ? myslalem ze mam zepsolony zepsuty czy cos moze beda dzialac czasowki jakby ktos mi pomogl z tym programowaniem |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12109 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 28 Lip 2011, 18:17
| W mk3 się nie programuje, przełączasz wajchę do dołu i tyle, |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 28 Lip 2011, 18:19
czyli rzeczywiscie mam zepsuty ten zespolony bo przelaczam i nic sie nie dzieje |
kamil wolski
Wysłany: 28 Lip 2011, 18:23
| Albo nie masz przerywacza. |
jest: 133KM 186Nm |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 28 Lip 2011, 18:25
nie wiem jakiego przerywacza |
kamil wolski
Wysłany: 28 Lip 2011, 18:27
| Chodziło mi o czasówki. Były MK3 bez czasówek. |
jest: 133KM 186Nm |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 28 Lip 2011, 18:30
moze, chociaz mam opcje na dol wajcha zeby zeszla. No nie wazne trudno mam powazniejsze problemy z autem niz te czasowki dam rade ibez nich |
Wysłany: 28 Lip 2011, 19:05
| Jak masz opcje wajcha w dół to albo wajcha, albo przekaźnik (za bezpiecznikami) |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 28 Lip 2011, 19:53
Paulina jesli bylo doklejane to raczej będzie lipa Wystarczy ,ze silikon na czujniku nie będzie przylegał właściwie to sensor deszczu będzie świrował.W oryginale jest fabrycznie klejony uchwyt.Teraz dobry Pilkington grzany,z uchwytem i filtrem uv kosztuje ok 850 zl.Ta firma robi szyby dla Forda.
pzdr
ps.jedz do zakladu montującego szyby .Tam powinni mieć żel ,ktorym smaruję sie wspomniany silikon na kontakcie z szybą.Jesli znają się na rzeczy to będą wiedzieli o co chodzi. |
rajnard
Wysłany: 20 Sty 2012, 21:33
| Witam po dłuższej przerwie.Moje wycieraczki już działają dobrze.Znalazłem wreszcie chwilę wolnego i pojechałem do firmy montującej szyby. Okazało się że ramka przytrzymująca czujnik była źle przyklejona do szzyby[ocstawała z jednej strony] i czujnik nie dolegał do szyby.Przykleili go na nowo poskładali i działa super.Jest to naprawdę fajny bajer, bo teraz załaczę na automat i spoko . W zalezności od natężenia deszczu dobierają same szybkośc. Dodam jeszcze że naprawa kosztowała 50 zł |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 21 Sty 2012, 19:07
a nie mowiłem
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
