[MK3] Fiestolot w holenderskim gazie by matrix-1990 |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 36 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 27 Kwi 2011, 19:36 [MK3] Fiestolot w holenderskim gazie by matrix-1990
1. NICK: matrix-1990
2. IMIĘ: Maciek
4. WERSJA: CL
5. ROCZNIK: MK3, 93r.
6. SILNIK: 1.1/55KM
7. OPIS AUTA: Gdy ją kupowałem, mechanicznie była w trochę lepszym stanie niż teraz, ale nie dlatego, że tak jej nie szanuje, tylko fart chciał, że na mojej zmianie któregoś pięknego, zimowego dnia wywaliło olej podczas jazdy no i silnik jest troszkę zatarty. Początkowo służyła mi tylko, żeby po szkole dojeżdżać szybko do pracy na drugą stronę rzeki i jakoś mnie wtedy nie interesowały tjuningi. Interesować się bardziej zaczęłem, gdy drażniło mnie duszenie się na zimnym silniku, a mechanik jeden wziął 400 zł (za czyszczenie gaźnika i wymiane pompki przyśpieszania z częściami), drugi 150 zł (za czyszczenie gaźnika i wymianę pompy paliwa z częściami) no i nic z tego nie wyszło. Od tamtej pory to co mogę to robie sam (przyczyną była sprężynka dociskająca mikser do gaźnika)
a. wizualne:
-swap lusterek z paletek na mk3,5
-kierunkowskazy boczne od Forda Pumy
-wymiana tapicerki
-czarna półka tylnia
-welurowe dywaniki
-renowacja stalówek
-wymiana i podświetlenie licznika
-wygłuszenie maski
-lampy tył z dymionym kierunkiem ori
-wymiana wahaczy
-wymiana termostatu
-wymiana świec i kabli (NGK)
-wymiana płynu chłodniczego (Petrygo)
-regeneracja rozrusznika
-płaskie pióra wycieraczek
a. wizualne:
-wygłuszenia nadkoli
-wymiana obudowy pilota alarmu
-obicie kanapy od strony bagażnika
-lakierowanie auta + reperaturki (kiedyś)
-wymiana obudowy filtra powietrza + stożek
-alusy (jak nie będę miał na co wydać kasy)
-boczki drzwi od mk4
-swap/remont silnika (mam nadzieję że nie prędko)
-wymiana całej instalacji gazowej/regeneracja
-wymiana oleju w skrzyni
d. inne
2011
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 27 Kwi 2011, 19:43
foto ze środka! |
Czerwono-czarna® |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 35 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 27 Kwi 2011, 19:49
z zewnątrz zacna |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 27 Kwi 2011, 19:51
Skoro tak prosisz DemptD masz nawet w dwóch wersjach
2011 - zmieniona z dziadkowej na bidżejową
2010/2011 - Licznik
Wcześniej był bez obrotka i podświetlony wiadomo jak, nie mówiąc o wykałaczkach mógł wyjść lepiej, ale myślę że jest i tak dobrze i w dodatku działa
2009 - Renowacja stalusów
Efekt końcowy (z urwaną szpilką przy okazji ):
Reddi
Wiek: 37 Dołączył: 28 Sty 2010 Posty: 118 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 27 Kwi 2011, 20:53
ładna i szerokości życze
na p.w. proszę o zdradzenie tajemnicy zrobienia tych zegarów |
DemptD
Wysłany: 27 Kwi 2011, 23:07
Reddi, Ty nie umiałeś Twojego komputera dobrze podłączyć, a co dopiero przy liczniku pomajstrować |
Czerwono-czarna® |
Reddi
Wysłany: 27 Kwi 2011, 23:55
spadaj na bambus |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 39 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 28 Kwi 2011, 00:05
jak ja widze kogos, kto marnuje czas na skrobaniu stalowek do golego zeby je pomalowac to normalnie chcialo by sie nagadac: po kij to robisz, i tak jak alu nie bedzie wygladalo wiec se odpusc a za cene szpraja kup se bulke i 2 piwa....
ale nie powiem tak bo szanuje ludzia co robi swoje!! zwykla fiesta a jednak sie wyróżnia - ma ladne stalowe fele bez rdzy!!
chwali sie |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 28 Kwi 2011, 17:53
moge faq napisać do licznika jak by więcej osób chciało dzięki za komcie |
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 28 Kwi 2011, 20:58
A widział ktoś fiestowe felgi poszerzone? takie 7j albo 8j by fajnie wyglądało |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 30 Kwi 2011, 12:02
o taką obudowę pilota sobie kupiłem, niestety całą płytkę pcb trzeba zrobić od nowa , bo tej nie ma jak dopasować do nowej obudowy. A może ma ktoś schemat do takiego pilota jak po lewej? To jest Silicon SLC-03
[ Dodano: Czw Maj 05, 2011 18:27 ]
Tutaj wrzucam jeszcze jedną fotkę licznika, już w pełni zamontowanego
Ja mam tak, jak zapewne większość osób tutaj: muszę coś w fieście ciągle robić, jakieś czasochłonne, dużo wcześniej zaplanowane prace na dłużej, a w międzyczasie jakieś pierdółki.
Nadszedł w końcu czas na zabranie się za podsufitkę, a dokładniej zdarcie starego materiału i obklejenie alcantarą. Już dawno miałem to zrobić, ponieważ zdejmowałem ją by uszczelnić szyberdach, i przy okazji wymienić materiał na którym są zacieki
Moją pierdółką natomiast na teraz będzie to:
A tu już zamontowane (jeszcze obicie foteli zostało):
DemptD
Wysłany: 11 Maj 2011, 20:40
ale syf w bagażniku |
Czerwono-czarna® |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 11 Maj 2011, 22:06
no widziałem, ciekawie ale jakoś moje bardziej do mnie przemawiają. I tak jak porobię najważniejsze rzeczy to wciągam jakieś alu na lato a zimowe stalówki od nowa zrobię z dużo lepszym wtedy podkładem |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 13 Paź 2011, 17:52
oryginalne tuleje forda wprasowane i wymieniony ori krzyżak kierownicy jak na razie podsufitka stoi niezrobiona z powodu braku dobrego materiału i obszycie siedzeń narazie odłożyłem. Ale za to biore się za dolot ze stożkiem to w sumie tyle nowego |
