[MK6] Zapach sprzęgła, nierówne przyspieszanie |
kamilowski
Wiek: 44 Dołączył: 15 Kwi 2011 Posty: 48 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 4 Maj 2011, 22:01 [MK6] Zapach sprzęgła, nierówne przyspieszanie
Witam. Dzisiaj wieczorem dałem fieście trochę w tyłek i pokręciłem ją do czerwonego pola na 2 i 3 biegu. Poczułem delikatnie smród sprzęgła(chyba). Czy to znaczy, że sprzęgło pada czy to normalne przy gwałtownym wciśnięciu gazu? Druga rzecz jaką zaobserwowałem to to że auto "skakło" przy 4 i 5 tysiącach obrotów na 2 biegu. Uczucie podobne do przeskakujących pedałów w rowerze! Czy ktoś z Was spotkał się z tym problemem!
Dzięki!
Fiesta 1.6 16V 2006 rok 3D! |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 7 Maj 2011, 19:50, w całości zmieniany 2 razy |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 4 Maj 2011, 22:31
| kamilowski napisał/a: | | Uczucie podobne do przeskakujących pedałów w rowerze! Czy ktoś z Was spotkał się z tym problemem! |
przeguby mogą juz być do wymiany.
| kamilowski napisał/a: | | Poczułem delikatnie smród sprzęgła(chyba). |
Moze to byc zapach przegrzanego silnika,
Jeśli sprzegło sie nie ślizga to sie nie ma co martwić. |
Aktualnie:
Było:
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 4 Maj 2011, 23:05
| jesli ma kopa przy starcie spod swiateł to sprzegło ok:] Oraz czy przyspiesza dobrze a mzoe straciła jakby moc zamula... |
kamil wolski
Wysłany: 4 Maj 2011, 23:13
| Nie, sprawne auto kręcone pod czerwone pole NIE ŚMIERDZI. Powtarzam, sprawne. |
jest: 133KM 186Nm |
kamilowski
Wysłany: 4 Maj 2011, 23:18
Przyspiesza nawet na 4 biegu z 60 na godzinę i to całkiem żwawo a przy redukcji na 3 wyrywa do przodu! Zastanawiam się czy ten efekt "przeskakujących pedałów" to nie są nierówności na drodze.
Przeguby to by cykały przy przyspieszaniu na skręconych kołach prawda??
Silnik wg termometru się nie grzeje!
Może przy maksymalnych obrotach jest za słaby docisk tarczy i się ślizga?
Co Wy na to? |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 5 Maj 2011, 14:21
Skoro dobrze ciagnie spod swiatel to nie martwił bym sie sprzegłem jeszcze |
kamil wolski
Wysłany: 5 Maj 2011, 14:38
| Ale coś śmierdzi. Pytanie co. |
jest: 133KM 186Nm |
