[MK3] gaśnięcie silnika po podłączeniu wężyka MAP |
Zdzieszko
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Zdzieszko
Wiek: 37 Dołączył: 26 Kwi 2011 Posty: 13 Skąd: Więckowy
Wysłany: 27 Kwi 2011, 19:15 [MK3] gaśnięcie silnika po podłączeniu wężyka MAP
Od kilku dni się męczę...
Silnika nie daje się odpalić z podłączonym wężykiem do MAP - z wężykiem odłączonym zapala "normalnie". Po podłączeniu wężyka - gaśnie. Dzieje się tak przy trzech różnych modułąch MAP. CPP i "krokowiec" sprawdzone. Nie mam pomysłu na dalsze szukanie. Po drodze próbowałem diagnostyki buzzerem, ale bezskutecznie (nie było żadnych impulsów, tylko jednostajne piszczenie - tak samo na silniku pracującym i niepracującym). |
_________________ Zdzieszko |
Wysłany: 27 Kwi 2011, 19:17
| uszkodzona wiązka silnika |
Zdzieszko
Imię: Zdzieszko
Wysłany: 27 Kwi 2011, 19:28
Radzisz rozplątać oplot? Zewnętrznie wszystko wygląda dobrze. Próbowałem sprawdzić podłączenia do komputera, ale nie bardzo wiem, jak się do niego dostać?
[ Dodano: Czw Kwi 28, 2011 10:12 ]
Może ktoś mi objaśni, jaka jest rola czujnika temperatury (?) zamontowanego na wtryskiwaczu? Czy jest to termistor? Jaką (sprawny) posiada oporność?
[ Dodano: Czw Kwi 28, 2011 14:25 ]
Wprawdzie nie widzę chętnych do pomocy-ratunku, ale może ktoś się zlituje...
Na przedniej grodzi w mojej fiestce nie ma modułu zapłonowego, a znalezione przeze mnie schematy dotyczą tej wersji, stąd mam kłopot z szukaniem czegokolwiek. Czy w moim autku moduł jest zintegrowany z cewką?
Nie mogę znaleźć czujnika temp. płynu chłodzącego - podpada mi czujnik obok aparatu zapłonowego (podpięty pod tą samą wiązkę), ale nie zgadzają się podłączenia do komputera (brak), wiec może to być czujnik połączony tylko z tablicą?
[ Dodano: Czw Kwi 28, 2011 16:16 ]
Znalazłem czujnik temp. cieczy. Masakryczne miejsce. |
