Tagi tematu: mk6
[MK6] Skrzynia lub łożysko i inne problemy z autem
filips
Wysłany: 1 Kwi 2011, 21:47   [MK6] Skrzynia lub łożysko i inne problemy z autem
1.obajwy: szum z przodu auta (osobiście mam wrażenie że bardziej z prawej strony ),
nasila się na zakrętach, oraz przy prędkości 60-70 km/H
wymieniłem łożysko koła prawego-przód, nie pomogło. Obecnie przebywam w delegacji w warszawie, mechanik powiedział że to skrzynia jest do wymiany. Chce mnie skasowac jak za zboże, wieć wole zasięgnąć tematu na forum. Ze względu na to że przy zakrętach jest dużo głośniej moze to łożyska podpory półosi napędowych??
2.objawy: wyciek na amortyzatorze z przodu, - wymienilem oba na nówki. Teraz zawieszenie stuka bardziej niż wcześniej na wysłuzonych amorkach. Jeszcze sworzeń jest "lużny" ale akurat nie było gdzie kupić w sobote więc nie wymienili mi. Przy hamowaniu cos jakby stuka, przeskakuje? co to moze być? źle zamontowali?
3. Bicie kierownicy przy hamowaniu, ( tarcze i szczęki niedawno wymieniane )
Na koniec auto ma 310 tyś przebiegu, myśle ze to dość istotne.
Pozdrawiam i prosze o jakies rady.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Kwi 2011, 21:51, w całości zmieniany 1 raz
drzeniow
Wysłany: 2 Kwi 2011, 10:40
filips napisał/a:
zapytam tylko czy masz zimówki? Bo na suchym asfalcie bardzo mocno szumią.
filips napisał/a:
Spróbuj najpierw wymienić olej.
filips napisał/a:
to bezie wina stukow, wymień i powinno być dobrze.
filips napisał/a:
Bicie przy hamowaniu może być też winą uszkodzonych stabilizatorów lub uszkodzonej opony, koła masz dobrze wyważone mam rozumieć?
filips napisał/a:
dlatego proponuję wymienić olej w skrzyni.
Pozostaje otwarty na nowe teorie.
Aktualnie:
Było:
filips
Wysłany: 2 Kwi 2011, 13:14
Koła mam jeszcze zimowe. Pare razy oberwały kraweżnikiem. W pszyszłym tygodniu załoze letnie to odrazu wyważą porządnie. Wtedy dam znać czy to była przyczyna bicia. Sworzeń też idzie do wymiany w przyszły Poniedziałek wiec tez sie okaże co z tym stukaniem.
A co do szumów, w zimie było to samo, więc to nie wina opon:/
Spróbuje najpierw wymienić olej w skrzyni. Ale na zakrętach czy to w lewo czy w prawo hałas jest dużo większy. Jak to sie ma do uszkodzonej skrzyni? Moze cos z półośkami?
drzeniow
Wysłany: 2 Kwi 2011, 14:04
filips napisał/a:
jesli masz malo oleju to na zakretach splywac sobie moze w boczek :D
i hałasować mocniej :P
Aktualnie:
Było:
lethal
Wysłany: 20 Kwi 2011, 15:26
Podłączam sie pod temat. Też mam problem z tym szumieniem z przodu i wydaje mi sie, ze mam tez problem ze skrzynia biegow. Czesto ze wstecznym i czasami z jedynka. Moze faktycznie byc to zwiazane z poziomem oleju. Doleje go niedlugo i dam znac. Ale ponawiam pytanie, czy szumienie z przodu moze byc spowodowane niedostatkiem oleju w skrzyni? Jak to od siebie zalezy ?
filips, pomoglo cos na to szumienie?
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 20 Kwi 2011, 17:57
lethal, jeśli masz problem że wybija jedynkę i wsteczny lub za 1-szym podejściem nie da się ich "wrzucić" to prawdopodobnie problem nie leży po stronie oleju w skrzyni . Miałem za mało , przy okazji robienia rozrządu i hamulców dostała nowy olej do silnika i skrzyni i problem jest nadal - przynajmniej u mnie .
drzeniow
Wysłany: 20 Kwi 2011, 19:13
mieszko napisał/a:
na 80% jest to wina kończącego się sprzęgła.
Aktualnie:
Było:
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 20 Kwi 2011, 19:24
"ponoć" jest OK ale tylko ponoć...
Wysłany: 20 Kwi 2011, 20:06
lethal, mieszko, jakie przebiegi :?:
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 20 Kwi 2011, 20:08
180'000 km
lethal
Wysłany: 21 Kwi 2011, 15:23
za kilometr będę miał równe 120 000 km :)
A wracając do tematu - co moze byc przyczyna tego dziwnego odglosu z przodu?
kolin109
Wersja: SX
Wysłany: 15 Paź 2011, 18:07
Radzę się zastanowić przed zakupem zbyt tanich łożysk. Będą podwójne koszty łożysk oraz straconego czasu przy rozbiórce. W razie problemów chętnie służę pomocą na http://www.jolube.pl
Jolube- łożyska, smary, pasy, łańcuchy
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów Przyklejony: Kawały i inne dowcipy...
Bez obrazków i filmików...
Zhang Hyde-Park 1040 5 Wrz 2018, 14:03
diska
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
mihaitydor
Minigrat559
