Tagi tematu: centralny zamek, mk3
17 Kwi 2011, 22:05
[MK3] Wykonanie centralnego zamka
Wysłany: 7 Kwi 2011, 06:54
A nie prościej było kupić coś takiego? http://moto.allegro.pl/fo...1510144865.html
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 7 Kwi 2011, 19:34
Mam prośbę. Czy mógłby ktoś wrzucić fotki oryginalnego zamka tylnych drzwi z mk3 pod org siłownik? Przód już ogarnąłem, wystarczyło dorobić dźwigienkę i przykręcić siłownik.
Natomiast mój tylny zamek ma ucho do zamontowania dźwigienki, ale za to nie ma w nim do czego przykręcić org siłownika.
MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0
Maki
Wysłany: 7 Kwi 2011, 19:57
dorób blaszkę gdzie zamontujesz siłownik i przyspawaj ją. ja tak zrobiłem i działa.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 7 Kwi 2011, 20:20
Dorobię sobie, chcę tylko zobaczyć jak to wygląda w oryginale.
MK3 1,4i '94 3D
MK1 XR2 '83
sylwok
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Sylwo
Wysłany: 8 Kwi 2011, 07:23
Spójrzcie na to http://www.fiestaklubpols...der=asc&start=0 . Widzę, że to najlepsze rozwiązanie.
mateo_c1
Wysłany: 10 Kwi 2011, 11:03
Ja też zamieszczę wymyślony przezemnie sposób na zamontowanie uniwersalnego siłownika:)
jackrzec napisał/a:
Wszystko ładnie pięknie, tylko szkoda że zamka trzeba zwalać obudowę i syf leci... W oryginale tego nie ma.
Wziąłem sobie do serca te słowa :-P , i zacząłem myśleć nad jakimś innym rozwiązaniem :) Narazie zrobiłem tylko przednie drzwi, do tylnich muszę dokupić to kolanko gumowe łączące słupek z drzwiami, żeby to już wszystko ładnie wyglądało i chroniło :-) I mam mały problem, znaczy nie wiem czy to moja wina czy wina zestawu który kupiłem.. :| Mianowicie, z pilota centralny działa super, ale gdy chcę otworzyć kluczykiem, to nie, czasem jedynie zamknie, ale nigdy nie otworzy wszystkich drzwi... :9: Mieliscie/macie coś takiego?:) Bo ja specjalnie wziąłem zestaw z dwoma masterami a tu lipa :-P
Kilka fotek z mojego wykonania..
Ostatnio zmieniony przez mateo_c1 10 Kwi 2011, 11:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 10 Kwi 2011, 11:07
mateo_c1 napisał/a:
Źle założony któryś (jak są 2) siłownik master.
mateo_c1
Wysłany: 10 Kwi 2011, 11:13
mateo_c1 napisał/a:
hmm.. no podpiąłem niby wszystko jak ma być... zamieniłem tylko niebieski z zielonym, bo przy moim zamontowaniu siłoników działało wszystko odwrotnie:) co masz na myśli konkretnie? :fox:
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 10 Kwi 2011, 11:16
chodzi o to ze silownik od pasarzera tez jest master znaczy sterujący :D
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 10 Kwi 2011, 11:17
Uniwersalne siłowniki centralnego zamka nie mogą być przykręcone "na stałe" muszą mieć możliwość ruchu, gdyż mastery trzeba odpowiednio ustawić do poprawnego działania.
[ Dodano: Nie Kwi 10, 2011 12:20 ]
drzeniow napisał/a:
To zależy, w typowym centralnym jest jeden master na drzwiach kierowcy, ale często obecne uniwersalne zestawy mają 2 mastery, na przednie drzwi, wiec jak otwierasz drzwi pasażera z klucza to reszta tez jedzie,,, 2 mastery jak dal mnie to dodatkowy problem w ustawieniu (jeśli zamek ma działać z klucza) i niepotrzebna plątanina kabli - przydatność zerowa.
mateo_c1
Wysłany: 10 Kwi 2011, 13:11
drzeniow napisał/a:
To wiem, bo na początku mi zamykało, więc spostrzegłem się że musi być zależne od ustawienia, tylko jak próbowałem na sucho, z siłownikiem w rękach go wsuwać bądź wysuwać to działał tak czy tak tylko w jedną stronę, więc nawet jakby było dobrze ustawione mechanicznie, na zamku, to albo by tylko otwierał, albo zamykał(jak w moim przypadku).hmm.... próbowałem to na innym masterze, bo miałem na zbyciu i jest to samo...może moja centralka nie odróżnia dwóch oddzielnych ruchów.... <???>
A co do ustawienia to w moim projekcie jest możliwość regulacji na tym podłużnym oczku cięgna:), także nic nie jest na stałe..:)
Wysłany: 10 Kwi 2011, 14:45
Jak przesuwasz siłownik i cała reszta reaguje na jeden ruch (jeśli w zestawie jest tylko jeden master) 1) albo wywalony siłownik, 2) wywalona centralka 3) źle podłączone,,,
mateo_c1
Wysłany: 10 Kwi 2011, 18:28
1.To siłownik raczej nie, bo próbowałem te 2 z zestawu i jeszcze jeden co miałem i wszystkie tak samo reagowały...
2. Też tak myslałem ze centralka... napiszę do gościa z allegro i spytam o ten przypadek.
3. Co do tego to raczej staram się odróżniać kolory :-) ...chociaż nigdy nic nie wiadomo :-P
Wysłany: 10 Kwi 2011, 20:06
źle podłączone to nie tylko kolory (zresztą te sa umowne raczej i dobrze to nie zawsze będzie zielony do zielono), żel podłączone to tez np. brak masy, w tym wypadku na masterze.
mateo_c1
Wysłany: 10 Kwi 2011, 21:59
Silownik sprawdzilem miernikiem i dziala jak nalezy.... a co do tych zle podlaczonych kabli i braku masy, to problem zdaje sie byc u mnie z przewodem bialym, ktory steruje otwieraniem, masa raczej jest, gdyz jak mowilem to przy dobrym ustawieniu silownika zamykanie(przewod brazowy) dziala....hmm poprobuje jeszcze innych kombinacji z tymi kabelkami, a jak nie to napisze do sprzedawcy.:)
Wysłany: 11 Kwi 2011, 06:09
podaj ręcznie masę na przewód i zobaczysz,,,
siwy785
Imię: Damian
Wysłany: 24 Lis 2011, 20:21
witam wie ktos moze gdzie w bydgoszczy tanio zakladaja centralke bo ja nie mam bladego pojecia o tym zebym mial sam to zrobic a dzisiaj bylem u jednego typa na chwytowej w bydgoszczy to mowil ze nigdzie do fiesty nie zakladaja centralnego a jak juz to cena od 350zl
Wysłany: 24 Lis 2011, 20:32
siwy785, Bo do mk3 uniwersalny nie podejdzie a żaden zakład się w rzeźby nie bawi,,,
siwy785
Imię: Damian
Wysłany: 24 Lis 2011, 21:01
szkoda to nie da sie zrobic centralki???
Miki
Wysłany: 24 Lis 2011, 21:18
ja mam dorobione blaszki, uchwyt pod siłownik i działa juz od roku, troche zabawy z tym jest ale warto.
