Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2011, 23:05 |
[MK3] Wykonanie centralnego zamka |
szogoon
![](http://img199.imageshack.us/img199/2416/ubuntuparody511.jpg)
Imię: Przemek
Wiek: 38 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 11 Lip 2009, 21:31
widełki ? yyy muszę zobaczyć |
elvispm [Usunięty]
Wysłany: 12 Lip 2009, 19:59
no to zerknij bo to jest równie ważne jak te ucho! |
Pele
![](http://images35.fotosik.pl/1653/fea781db98c3d251.jpg)
Wysłany: 12 Lip 2009, 22:29
A powiedzcie mi czy ten siłownik od centralnego da radę udźwignąć zamek od bagażnika ?? Chodzi mi o to czy dało by rade zrobić otwieranie klapy przy pomocy siłownika centralki ?? |
Zarząd / Administrator
![](http://i1052.photobucket.com/albums/s460/Freeman_FKP/Freeman%20Avatar_zpscqldy9h2.gif)
Wiek: 42 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
Pele
Wysłany: 12 Lip 2009, 23:14
Dzięki Bo zwątpiłem i myślałem że trzeba jakiś inny. |
elvispm [Usunięty]
Wysłany: 13 Lip 2009, 11:26
na pewno da rade ja taki tez montowałem taki zwyczajny SLAVE i jak do tej pory nie mam z nim żadnego problemu. |
sylwok
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Sylwo
Wysłany: 28 Wrz 2009, 10:12
Witajcie to dziewiczy post ale pomyślałem dorzucę trochę praktyki
Po szukaniu w postach myślałem że zrobie centralny sam na tanim zestawie :( odpuściłem i kupiłem jednak od firmy gotowy zestaw bez alarmu. Montaż jest banalnie prosty i polecam tym którzy nie mają wypasionego warsztatu i dostępu do narzędzi. Wykręcamy zamki ściągamy z nich osłony plastykowe i montujemy zestaw, który pasuje idealnie nic nie wiercimy, zero siłowania się.
Zestaw kosztuje na dzień dzisiejszy 160zł z przesyłką. Jeżdżę swoją fifi już tydzień i jest OK.
Macie pytania to piszcie. |
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 28 Wrz 2009, 16:17
ten zestaw co kupiłeś też się montuje na 'ucha' w zamku ? |
sylwok
Imię: Sylwo
Wysłany: 29 Wrz 2009, 16:59
szogoon napisał/a: | ten zestaw co kupiłeś też się montuje na 'ucha' w zamku ? |
Ucha? Siłownik jest uniwersalny, blacha do której jest przykręcony siłownik ma profil dużego ] ma dwie małe śrubki, które pasują w otwory obudowy zamka. Są jeszcze zamontowane widełka na czubie siło, które wsuwają się między tuleją linki a dźwignią zamka.
Od tej firmy kupiłem i polecam.
http://moto.allegro.pl/it...na_4_drzwi.html |
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 29 Wrz 2009, 17:14
sylwok napisał/a: | które pasują w otwory obudowy zamka | no chyba o to chodzi :/
ja mam inne zamki :( |
Mad_Maxs
![](http://www.czareklca.yoyo.pl/hosting/avatar2.png)
Wysłany: 29 Wrz 2009, 17:18
a czy do tego sterownika można sobie podłączyć centralke żeby zamek działał na pilota, ale bez zakładania alarmu ? |
_________________ Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać. |
sylwok
Imię: Sylwo
Wysłany: 29 Wrz 2009, 21:29
Nie możesz mieć innych zamków MK3 to MK3 ja miałem fife z 91r taką samą i zamki są takie same jedynie moja aktualna ma inną obudową ale przed zamontowaniem je zdejmujesz. Chcesz to podeślij fotki zamka w dzwiach. Nabawiłem się tym zamkiem w starej.
Co do centralki jak najbardziej jest sterowanie 2 razy (-) miałeś opis w linku aukcji. Alarmów jest full. Czy ją w pełni wykorzystasz to twoja sprawa standardowo alarm zawsze ma starowanie zamkiem reszty funkcji nie podłączasz.
Pisz na małpę nie śmiećmy tematu sylwok@go2.pl |
![](http://forum.fordclubpolska.org/customavatars/avatar4694_2.gif)
Wiek: 50 Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
Wysłany: 30 Wrz 2009, 19:01
sylwok napisał/a: | Nie możesz mieć innych zamków MK3 to MK3 ja miałem fife z 91r taką samą i zamki są takie same jedynie moja aktualna ma inną obudową ale przed zamontowaniem je zdejmujesz. Chcesz to podeślij fotki zamka w dzwiach. Nabawiłem się tym zamkiem w starej. | Nie prawda! Były dwa rodzaje zamków - jeden dostosowany by7ł do montażu siłowników, a drugi nie.
Zwykły zamek nie miał tych części zaznaczonych na czerwono:
Niektóre nie miały tylko tej dźwigni, ale miały te "uszy", a niektóre wogóle były bez "uszu" - i tam trzeba było rzeźbić (da radę, bo sam robiłem)
Ktoś wyżej pisał o widełkach - zapewne o to mu chodziło co jest w kółku na fotce:
Zwykłe zamki nie mają tego wycięcia i nia ma jak zaczepić dźwigienki. I konstrukcja jest taka, że nawet wypiłować jest ciężko, bo krawędź jest ścięta i nie jest tak szeroko jak w tym na fotce. |
![](http://images39.fotosik.pl/1767/4042fd7ec0de8922.jpg)
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 30 Wrz 2009, 20:51
jackrzec napisał/a: | Niektóre nie miały tylko tej dźwigni, | racja ja nie miałem |
ebesz szkerebe debesz (R) |
sylwok
Imię: Sylwo
Wysłany: 30 Wrz 2009, 21:51
Jestem zaskoczony ale wydaje mi się, że ten zestaw który u siebie montowałem by nie przeszkadzał, ominął by te oryginalne mocowania. Widełka siłownika wchodzą w linki tulejkę. To jest wykombinowane aby niczego nie dotykało. W tylnych drzwiach jest jeszcze ciekawie taki sam zamek tylko z dołożonymi trzema rolkami aby zmienić kont toru linki. Myślałem że lipa i nie pasuje ale wszystko idealnie, a siłownik pracuje do góry nogami
Mam zdjęcia z instrukcji montażu jak chcecie to powycinam i zamieszczę.
[ Dodano: Czw Paź 01, 2009 17:46 ]
Mam foty z montażu centralnego z firmy EuroAlarmy, pokazane są dwie śrubki które wykorzystują oryginalne otwory w zamku. Widać że nie będzie dotykać czy kolidować z oryginalnym uchem (zamki które mają możliwość montażu oryginału forda).
U mnie działa czeka mnie teraz montaż sterowanie z pilota. |
mateo_c1
Wiek: 32 Dołączył: 24 Mar 2011 Posty: 18 Skąd: Łańcut
Wysłany: 6 Kwi 2011, 15:58
szogoon, I jak sobie w końcu poradziłeś z zamontowaniem tego siłownika? Bo ja przymierzam się do montażu centralnego, i mam zamek nie przygotowany do fabrycznego centralnego... więc nie wiem czy nie pozostaje tylko montaż siłownika gdzieś do drzwi i połączenie za pomocą druta i widełek... |
Wysłany: 6 Kwi 2011, 20:57
Wszystko ładnie pięknie, tylko szkoda że zamka trzeba zwalać obudowę i syf leci... W oryginale tego nie ma. |
mateo_c1
Wysłany: 6 Kwi 2011, 21:04
Więc skoro nie mam oryginalnie oczka to jak proponujecie to zrobic?;> poki co kupiłem zestawik: http://allegro.pl/zamek-4...1543303169.html
i muszę pomysleć nad zamontowaniem, żeby na weekendzie się tym zająć... |
sylwok
Imię: Sylwo
Wysłany: 6 Kwi 2011, 21:25
Osobiście montowałem w starym nissanie zestaw uniwersalny i było bardzo nie wygodnie. Po pierwsze drabinkę należy przywiercić, po drugie drut trzeba giąć (a kombinacji jest wiele) i później skręcić małe śrubki. Niewygodnie i za dwa razy się poprawia.
Ten mój zestaw polecany jest droższy, ale tylko wykręcasz zamek, zdejmujesz plastikową obudowę i wkręcasz siłownik.
Działa drugą zimę. Co wolicie pokaleczyć ręce, czy przy okazji |
mateo_c1
Wysłany: 6 Kwi 2011, 21:36
no tak, ale Twój zestaw z blaszkami i tak chyba nie podszedłby do mojego zamka bo ja nie mam w nim zadnych dedykowanych otworów, trzeba by kombinowac:) to wybrałem tanszą opcje i też pokombinuje;) a zeby całkiem nie pozbywać się plastikowej obudowy, zeby brud nie zachodził to moze tylko wytnę jakis otwór, żeby widełki wpiąć koło spręzyny:).. pomyślimy jak dojdą siłowniki:) |
