Tagi tematu: hamulce, kontrolki, mk3, oswietlenie, zegary
[MK3] Świecące się kontrolki - Problem.
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 31 Mar 2011, 19:22   [MK3] Świecące się kontrolki - Problem.
Witam. Mam problem ze świecącymi sie kontrolkami.
Więc tak - gdy przekręce zapłon zapalają się wszystkie kontrolki tak jak ma być ale nie gasną kontrolki od hamulca ręcznego, na dziurach tam na jakąś chwilke przygasną albo tylko mrygają ( ręczny mi nie trzyma także watpie żeby on był winowajcą) No i dzisiaj zaświeciła mi się następna kontrolka... Gdy włączałem światła zapaliła się kontrolka od świateł drogowych ale ledwo co się świeci. Zapala się ona kiedy włącze światłą mijania, na samych pozycyjnych się nie świeci.
I o co tu chodzi? ;-| Dziękuję z góry za wszystkie odpowiedzi...
Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D
Ostatnio zmieniony przez bidżej 7 Maj 2011, 18:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 31 Mar 2011, 19:25
Co do pierwszej kontrolki to rozumiem, że zerknąłeś i sprawdziłeś poziom płynu hamulcowego ?
Bo jego niski stan będzie powodował zapalanie się kontrolki.
Verba volant, scripta manent
Miły
Wysłany: 31 Mar 2011, 19:45
nie grzebałeś coś przy liczniku? może zwara gdzieś jest?
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 31 Mar 2011, 20:19
trzeci, - Włąsnie pomyslałem że może byc mało płynu, płyn jest ... nie wiem co im chodzi ;-(
Miły, - Grzebałem, zmieniałem podświetlenie na niebieskie. Słuchaj bo tak teraz pomyślałem... Mogły by gdzies styki zaśniedzieć poprostu i słabo przewodzą? bo miałem straszna wilgoć w aucie. :|
Miły
Wysłany: 31 Mar 2011, 20:22
teoretycznie wszystko się mogło stać... skoro podmieniałeś podświetlenie to rozbierz, odlutuj kable od podświetlenia i zobacz czy będzie tak samo... Jeśli nie to problem masz gdzieś w podświetleniu a jeśli nic się nie zmieni - będziemy dalej szukać...
rs_mlody
Wysłany: 31 Mar 2011, 21:53
Co do tej kontrolki od świateł drogowych... Sprawdź czy masz dobre żarówki w przednich lampach, czy czasami jedna nie zaczęła świecić słabszym i żółtym światłem. W moim firmowym aucie jak żarówka skończy żywot to jakoś tam w środku się robi zwara i świeci żarnik od drogowych i mijania naraz i wtedy też kontrolka lekko się żarzy..
No i może Ci zespolony coś pieprzyć też...
Dobrze Pan jeździ ?
Nie, ale szybko !
Wysłany: 1 Kwi 2011, 07:39
co do kontrolki hamulców - sprawdź przewód od krańcówki dźwigni ręcznego (i samą krańcówkę). przewód biegnie pod dywanem od lewego progu do ręcznego, za mocowaniami fotela kierowcy.
www.twojrobot.blogspot.com
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Kwi 2011, 20:47
Co do kontrolki od świateł drogowych to już jest naprawione. Kable przy kostce od żarówki mi padają i gdy ruszyłem je wszystko wróciło do normy.
bidżej, jutro to zrobię :yes: dzisiaj nie miałem czasu ;-|
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
Howser
