[MK3] Luz na pedale gazu
japko
Wysłany: 29 Mar 2011, 16:25   [MK3] Luz na pedale gazu
To mój pierwszy post na forum więc po pierwsze witam wszystkich! Przejdę teraz do sedna, na pedale gazu mam dość spory luz przez co prawdopodobnie nie otwiera mi się do końca przepustnica przy wciśniętym pedale do oporu. Podejrzewam, że trzeba napiąć linkę przy przepustnicy tylko jak się do tego zabrać? Mógłby ktoś zrobić taki szybki tutorial co gdzie i do czego? Byłbym wdzięczny.
Wysłany: 29 Mar 2011, 16:34
Gaźnik / wtrysk?
[ Dodano: Wto Mar 29, 2011 17:41 ]
Generalnie:
Naciskasz pedał do podłogi (przyciskasz cegłą) patrzysz w dziurę - przepustnica powinna stac pionowo (tak jak ta widoczna z lewej (BTW to od ssania, ale główna powinna stać podobnie "pionowo")) - jak przepustnica nie stoi pionowo i jest luz na lince to zdejmujesz metalowy klips widoczny na lince w prawym dolnym rogu, ustawiasz pancerz w odpowiednim miejscy i ponownie blokujesz klipsem.
Prawidłowo ustawiona linka jest lekko naciągnięta przy depnięciu w podłogę i maksymalnym uchyleniu przepustnicy.
Ostatnio zmieniony przez JoeMix 29 Mar 2011, 16:56, w całości zmieniany 1 raz
japko
Wysłany: 29 Mar 2011, 16:52
W dowodzie wbity 1.3 44KW czyli 60KM, ale czy gaźnik czy wtrysk to nawet nie mam pojęcia, jeszcze się nie orientowałem. Dzięki za opis, jutro po południu albo jeszcze dziś wezmę się do roboty z tym i napiszę jak wyszło.
drzeniow
Wysłany: 29 Mar 2011, 17:39
japko napisał/a:
http://www.fiestaklubpols...p=472678#472678
tu masz odpowiedz.
Pozostaje otwarty na nowe teorie.
Aktualnie:
Było:
japko
Wysłany: 29 Mar 2011, 17:42
Czyli mam wtrysk :) co do luzu, dostałem się do przepustnicy i rzeczywiście linka miała pewien luz, trochę ją naciągnąłem i wszystko jest tak jak powinno, luz na pedale jest minimalny, nie robiłem żeby było na styk no i przepustnica jak widziałem otwiera się do końca.
Brak nowych postów Przyklejony: Ku przestrodze, czyli zdejmij nogę z gazu
Tutaj zamieszczamy linki i zdjecia dla piratow drogowych
Mafios Linkownia 583 30 Paź 2015, 14:54
Mizer 59
