Tagi tematu: mk4, olej, wyciek oleju, zetec
[MK4] Cieknie olej
marcinek0110
Wysłany: 24 Mar 2011, 19:04   [MK4] Cieknie olej
Z silnika cieknie olej. Tylko podczas pracy, chwila na wyłączonym silniku i przestaje. Przetarłem do sucha uruchomiłem silnik i zauważyłem, że wyciek jest powyżej filtra. Podejrzewam, że to czujnik ciśnienia oleju (ale nie jestem pewien, czy to co widziałem to właśnie ten cco). Odchodzi od niego jeden kabelek. Niestety nie zrobiłem fotki. Mam więc pytania:
1: Czy po tych objawach co pisałem oprócz cco coś jeszcze może być powodem?
2: Czy do wymiany cco trzeba spuszczać olej?
MOJA MK IV
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Mar 2011, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Mar 2011, 19:06
naprawdopobniej jest to czujnik ew uszczelnienie gwintu..
nie trzeba spuszczać oleju
marcinek0110
Wysłany: 26 Mar 2011, 17:54
Dzięki, czujnik wymieniony a silnik już suchy:)
MOJA MK IV
Brak nowych postów [MK4] cieknie olej po wymianie oraz okopcone świece (nowe)
TypowyMirek Mechanika silnika 3 6 Maj 2015, 08:18
TypowyMirek
Brak nowych postów Cieknie olej, ale skąd ?
gisby Mechanika silnika 3 6 Mar 2016, 16:06
gisby
