Tagi tematu: spalanie
[MK3] Duże spalanie
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 23 Mar 2011, 20:44   [MK3] Duże spalanie
witam posiadam fieste 1.4 z katalizatorem na wielowtrysku 75km i znowu mam problem ze spalaniem ktore wynosi 20l/100km sonda wymieniana,pompa paliwowa wymieniana (wczesciej mial od 1.1 mono i sie nie wkrecal na obroty)ccp,przeplywka wymieniona instalacja w kabinie jak i wokol silnika sprawdzona,czujnik temp.silnika sprawdzony (jak dobrze pamietal to mial ok 20k omów jak sie mianiala temp.to tez cos sie tam na wskazniku pokazywalo)kolektor ssacy szczelny,troche faluje na obrotach ale nie gasnie i mozliwe ze mozna to podregulowac srubka na przepustnicy)bledy wykazaly tylko za szybkie wcisniecie pedalu gazu czy cos takiego,termostat sprawdzony,olej nie wiem jak bo nie mam jak sprawdzic bo nie mam tyle kasy na wache ale zdaje mi sie ze jest ok.dokrecalem kolektor wydechowy bo lapal troche powietrza.auto wkreca sie na obroty,ma moc.sprzeglo troche sie slizga ale bez przesady ze od tego 20l/100km spala(pozatym jak sie nie depta to obroty sa ok i auto normalnie jedzie czyli sprzeglo na niskich obrotach jest wmiare ok)dziwnym objawem jest to ze wali z rury wydechodej jak z kalasza(jakby za mial za wysokie cisnienie spalin).a jeszcze 1 rzecz ktora zauwazylem to to ze wtryskiwacze sikaja taka struga zamiast rozpylac ale gdzies czytalem ze podczas rozruchu tak sie dzieje.posiadam lpg tez wali z 20 l ale chce najpierw zrobic benzyne.(z gazem jest tak ze przewod idacy do sondy lambdy sa jakby zlaczone nie wiem jak sie to zdiagnozuje ale chyba tak nie powinno byc wiec odlaczylem jak nazazie,poizatym sa zesztywniale membrany i instalka rozregulowana jest ale olac lpg ja chce miec spalanie benzyny dobre).nie smierdzi benzyna z przewodu zwrotnego leci paliwo wiec raczej regulator cisnienia paliwa jest ok.szok szok i jeszcze raz szok.mam juz dosyc.pozostalo mi sprawdzenie kompresji ewentualnie przeplywki. A i prosze nie pisac ze to map-sensor bo go nie mam :hammer: prosze o rady.
Posiadam bardzo zle zdanie o tym samochodzie ale to juz moja indywidualna opinia nie wnoszaca nic do tematu.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Mar 2011, 21:50, w całości zmieniany 1 raz
Miły
Wysłany: 23 Mar 2011, 20:53
A kompa zaadaptowałeś? ale nie tak jak każe producent...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 23 Mar 2011, 21:01
robilem na kilka sposobow(albo i wiecej) wedlug instrucji jaka zaleca sobie ford ,technike czyli odpinamy klemy czekamy z 10 min potem odpinamy i jedziemy skatować silnik technike z jedziemy bez katowania bez zatrzymywania z nominalnym obciazeniem silnika
a kable w/n i swiece nowe filtr powietrza tez.filtr benzyny jedynie nie ruszany ale silnik nie muli wiec chyba z nim wszytko ok
Arek103
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 23 Mar 2011, 21:09
a sprawdzałeś czy nie masz przytartego czy o zgrozo dziurawego zbiornika od paliwa ? Bo znam taką historię z pizzeri w której pracowałem że auto dokładniej Siencento od dowozu pizzy nagle zaczeło palić 20L a okazało się że ma dziurę w baku i paliwo sobie ciekło
Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
Moja Fieścina :)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=37539
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 23 Mar 2011, 21:12
nie cieknie. Zbiornik paliwa odkrecalem i go zalalem woda (wiem nie zbyt madre) wyciekow nie bylo.pozatym samochod stoi na kostce brukowej (nieraz wilgotnej) na ktorej nie problem zauwazyc nawet maly wyciek
mnie bardziej niepokoi te wysokie cisnienie spalin bo dmucha konkretnie.moze zawory sie nie domykaja i dlatego tak wali:bezradny: tylko z 2 strony to by strzelalo a nie dmuchalo...sam juz nie wiem
Pele
Wysłany: 23 Mar 2011, 21:47
majdanos napisał/a:
Skąd wziąłeś pojęcie wysokiego ciśnienia spalin ?? :rotfl:
majdanos napisał/a:
wtryskiwacze sikaja
I się dziwisz że masz takie spalanie ?? Zmien na działające.
majdanos napisał/a:
lpg tez wali z 20 l
Mając taki syf z tą instalacją jak piszesz to nie ma się co dziwić.
majdanos napisał/a:
Więc w jakim celu zamieszczasz taką informację skoro wiesz że nic nie wniesie do tematu ?? Chcesz się pożalić to idź do kolegi :)
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 23 Mar 2011, 22:54
Pele napisał/a:
majdanos napisał/a:
majdanos napisał/a:
wtryskiwacze sikaja
majdanos napisał/a:
lpg tez wali z 20 l
majdanos napisał/a:
1.wysokie cisnienie wzialem stad iz jeszcze chyba zadnego samochodu nie widzialem z takim podmuchem z rury :>
2.wtryskiwacze podobno(pewny nie jestem ale gdzies na tym forum zdaje mi sie ze jest taka informacja)przy rozruchu wlasnie sikaja
3.instalacja to inna bajka i mam swiadomosc w jakim jest stanie.Zreszta zostawmy gaz w spokoju. jak na benzynie bedzie ok to wtedy bede sie martwil o lpg
4.informacja zamieszczona zeby ktos nie mial zludzen ze zyje mi sie z tym spalaniem dobrze. Moge dodac ze poza silnikiem chwale sobie jak narazie :>
postaram jutro wstawic filmik jak dzialaja te wtryski moze to cos da :)
Wysłany: 24 Mar 2011, 07:24
Sprawdź ciśnienie sprężania w tym silniku,,,
majdanos napisał/a:
To jaki komputer dostaje sygnał? Może żadnego a może jakiś dziwny i dlatego podaje paliwo w dużych ilościach,,,
majdanos
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 24 Mar 2011, 20:15
majdanos napisał/a:
mialem na mysli kable idace od sondy do sterownika sondy lambda do gazu.odlaczylem je
