Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013, 16:51 |
[MK3] Fiesta RS1800 "Rally" Edition ;) |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 18 Mar 2011, 19:32
dziamdziam, wybacz, następnym razem się poprawie |
Reddi
Wiek: 37 Dołączył: 28 Sty 2010 Posty: 118 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 18 Mar 2011, 19:33
chodzi jak honda |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 18 Mar 2011, 19:47
| jaka srednice ma wlot i wylot tego tlumika? |
_________________ Cichociemna
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 18 Mar 2011, 19:51
Średnica końcówki: 76 mm
Średnica rury dolotowej: 50 mm |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 20 Mar 2011, 00:38
Oddycha ladnie |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 6 Maj 2011, 19:55
Fiestolot obecnie przechodzi dość solidny remont wiosenny, wszystko robi zaprzyjaźniony mechanik więc nie mam fotorelacji ale musicie uwierzyć na słowo
Przez ostatni tydzień zrobione:
- nowa przekładnia kierownicza, drążki, końcówki drążków, gumowa osłona grodzi, krzyżak
- nowe tuleje i śruby na wahaczach (wszystkie 4)
- ustawiona zbieżność
- nowe dłuższe szpilki wszystkich kół (55mm tył i 60mm na przód bo jest dystans 5mm pod felgą)
- zmieniony wybierak skrzyni biegów (poprzedni miał spore luzy na krzyżaku)
- usunięte pozostałości po haku (mocowanie i wiązka elektryczna)
- nowe łożysko z tyłu strona prawa
Obecnie fiesta wróciła na warsztat i czyszczone jest całe podwozie - głównie tylna część, bak i progi, bo z przodu jest ok. Niestety tylne podłużnice nie wyglądają za ciekawie i jest z tym zabawy (szkoda że od nowości nikt się do tego nawet nie dotknął ) ale zostanie to porządnie wyczyszczone i zabezpieczone...
Poza tym czekam na podnośniki szyb od vana81 bo moje powiedziały papa (w lewym poszła linka a prawy hmm zatarł się )
[ Dodano: Sob Maj 14, 2011 19:20 ]
No więc wszystko jest już zrobione Konserwacja wykonana i szybki el. w końcu działają, przy okazji wszystko porządnie przesmarowałem więc może prędko się nie zepsuje
W międzyczasie założyłem oryginalną skórzaną gałke biegów z RS`ki, trochę już styrana ale i tak przyjemniejsza w dotyku niż plastik oraz wpadł nowy korek wlewu paliwa (zamiennik) bo w oryginalnym zacięła się wkładka. Tak to wygląda:
A tu jeszcze rzut okiem na nowe szpilki, na oryginalnych nakrętki łapały z przodu tylko 4mm gwintu
Tak mniej więcej wygląda konserwacja:
| Ostatnio zmieniony przez madek 19 Maj 2011, 14:51, w całości zmieniany 1 raz |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 42 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 19 Maj 2011, 14:50
nie no piknie, tak w ramach UP'a |
Była Fiesta jest Focus  |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 19 Maj 2011, 15:30
piękniusia, pewnie w recaro fajnie się jeździ, choć na uszatki nie narzekać nie moge.
PS. Dyndająca smycz w czasie jazdy nie przeszkadza? Ja nie mogłem tak jeździć i musiała wylecieć |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 19 Maj 2011, 15:47
| luk-90 napisał/a: | | PS. Dyndająca smycz w czasie jazdy nie przeszkadza? Ja nie mogłem tak jeździć i musiała wylecieć |
Tu akurat wisi, ale zahaczam zawsze o drążek biegów i jest git A wole mieć smycz bo trudniej zgubić klucze
W uszatach w sumie nie jeździłem za bardzo, ale Recaro są dla mnie bardzo wygodne
Dzisiaj doszła kolejna modyfikacja, mianowicie obudowa przepływki z Mondeo 2.0
Porównanie obudowy 1.8 a 2.0
I tutaj już zamontowana w aucie (konieczna jest gumowa redukcja z jednej strony)
Powiem szczerze że różnice czuć od razu, silnik się troche lepiej wkręca i słychać że zasysa więcej powietrza. Przy okazji mam wrażenie że pozbyłem się problemu zbyt wolnych obrotów jałowych po nagrzaniu się silnika, ale to się jeszcze okaże |
Reddi
Wysłany: 20 Maj 2011, 09:57
zmień te nakrętki w felgach bo te aż rażą po oczach
a tak to fiesta bardzo mi się podoba- napewno jedna z najładniejszych na FKP |
Wysłany: 20 Maj 2011, 10:48
| czyli odtykacz mordy jest, a przepustnica z 2.0 jest taka sama jak w rqb/rqc? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 20 Maj 2011, 11:04
Reddi, może kiedyś zmienie ale w sumie to ich praktycznie nie widać tam
Co do przepustnicy to Adamus mi coś kiedyś wkręcał że jest minimalnie większa w 2.0 ale ja tam nie wiem |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 38 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 22 Maj 2011, 21:33
nie pamietam juz, 54mm rska i 57mm mdo jakos tak to bylo
ale widzisz jaka gardlowa sprawa byla przeplywka modyfikacja na fabrycznych czesciach nie daje 20ps za kazdym fantem, ale zmiany zawsze ida we wlasciwym kierunku tj polepszenie zycia silnika |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
Blackknight88
Imię: Karol
Wiek: 37 Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 263 Skąd: Kielce
Wysłany: 22 Maj 2011, 23:26
świetne auto !
trzeba odkładać pieniądze i robić podobną perełkę. Prawda jest taka, że jak człowiek przywiąże się do fiesty to ciężko się z nią rozstać i lepiej dać jej drugie życie niż kupować za włożoną kase (którą włożymy w reanimację) nowsze znacznie wozidło.
Samemu zrobione lepiej smakuje, a reanimacja daje w cholerę radości. |
_________________ .:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:. |
Wysłany: 22 Maj 2011, 23:33
| radość radością, ale satysfakcji ile |
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 23 Maj 2011, 01:56
| no o tym też mówię. |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 23 Maj 2011, 19:47
wiekszosc z was nie wie co znaczy reanimacja
zrobcie taka to pogadamy |
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 23 Maj 2011, 22:35
| Adamus chcesz nam powiedzieć, że jednak jesteśmy w błędzie myśląc, że to coś pozytywnego ? |
Witek1992
Imię: Mariusz
Wiek: 34 Dołączył: 29 Sie 2010 Posty: 330 Skąd: DKA
Wysłany: 23 Maj 2011, 22:51
Ja chyba orientuję się w temacie reanimacji. Co prawda jeszcze tego nie dokonałem bo mój budżet na to nie pozwolił ale spokojnie Szkołe kończę, wydatków nie mam, wszystko pójdzie w auto |
_________________ Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D |
Wysłany: 23 Maj 2011, 22:58
| Adamus chyba raczej ma wątpliwości do radości dawanej przez reanimacje. Nie sądze, by tryskali radością, gdy np czwarta z kolei śruba nie chce się odkręcić po dobroci, a 'idealna blacharka' trzyma się na lakierze i piance montażowej. |
