[MK4] Temperatura silnika |
Wysłany: 6 Mar 2011, 13:45
| TSRules napisał/a: | info na wskaznik idzie bezposrednio z czujnika | W mk4 ze "zwykłymi" zegarami. W wersji z zegarami elektronicznymi (w mk4 i we wszystkich mk5) info idzie z kompa. pomijając diesla, bo w nim idzie z czujnika. |
kamilos82
Wysłany: 7 Mar 2011, 10:53
TSRules na twoim wymytym silniku nic nie widze, u mnie na miejscy twojej strzałki jest jakaś puszka i na prawo od niej odchodzi jakiś przewód, mam rozumieć że to jest on ??? Mógłbyś zaznaczyć strzałeczkę na moim zdjęciu
pozdro |
TSRules
Wysłany: 7 Mar 2011, 11:41
| jackrzec napisał/a: | | W mk4 ze "zwykłymi" zegarami. W wersji z zegarami elektronicznymi (w mk4 i we wszystkich mk5) info idzie z kompa. pomijając diesla, bo w nim idzie z czujnika. |
Dobrze, zważ że kolega pisze o wskazówce, więc gdzie tu zegarki elektroniczne
kamilos82 na twojej focie też nie widać bo jest to za silnikiem, ogarnij jak wygląda czujnik i wtyczka to znajdziesz bez problemu, trochę inwencji chopie |
Wysłany: 7 Mar 2011, 21:05
| TSRules napisał/a: | Dobrze, zważ że kolega pisze o wskazówce, więc gdzie tu zegarki elektroniczne
| W elektronicznych też jest wskazówka... |
TSRules
Wysłany: 7 Mar 2011, 23:03
| jackrzec napisał/a: | | W elektronicznych też jest wskazówka... |
no i jest jeden czujnik co i idzie do kompa i z kompa na blat ? czy nadal są dwa i dwa idą do kompa ? jak to jest rozwiązane ? |
Wysłany: 8 Mar 2011, 08:38
| TSRules napisał/a: | | no i jest jeden czujnik co i idzie do kompa i z kompa na blat ? czy nadal są dwa i dwa idą do kompa ? jak to jest rozwiązane ? | jest jeden co idzie do kompa, a komp daje sygnał na wskaźnik
http://jackrzec.republika..._wskaznikow.jpg |
TSRules
Wysłany: 8 Mar 2011, 12:28
| Cytat: | | jest jeden co idzie do kompa, a komp daje sygnał na wskaźnik |
no rzeczywiście, nawet z jednym jest prościej, ciekawe czemu nie zrobili tak we wszystkich, człowiek sie uczy całe życie heh |
kamilos82
Wysłany: 8 Mar 2011, 17:09
| Jeszcze jedno pytanko jak będę wykręcał ten czujnik to mam wcześniej spuścić trochę płynu chłodniczego ?? czy raczej nie powinien wyciekać |
TSRules
Wysłany: 8 Mar 2011, 17:29
Jesli masz tak jak ja na wężu to po wykręceniu płyn siknie konkretnie |
zap
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/50KM
Wiek: 40 Dołączył: 17 Sty 2009 Posty: 20 Skąd: Wieluń/Wrocław
Wysłany: 10 Gru 2012, 12:36
Ktoś wie jaki zakres temperatury ma pole NORMAL na desce w MK4?
W przypadku MK3 silnik 1.1 znalazlem ze jest to ok. 10stopni.
Po wymianie termostatu na Vernet'a (temp otwarcia 92 stopnie) przy jezdzie ekpresowka i zewnetrznej temperaturze ujemnej wskazowka znajduje sie lekko powyzej bialego pola.
Czujnik na deske wymienialem kilka lat temu, w-g mnie jest ok - na postoju albo przy malych predkosciach w miescie termostat otwiera gdy wskazowka jest blisko pionu. Podczas jazdy z predkoscia powiedzmy >50km/h widze że otwiera szybciej bo juz w okolicach N i dopiero po postoju jest w stanie wrocic do punktu otwarcia, byc moze nowy termostat nie przymyka sie odpowiednio? Uklad zalany oryginalnym koncentratem forda, silnik 1.3 HCS zagazowany.
Poniewaz wskazowka jest caly czas w polu NORMAL stad na razie pytanie jaki jest jego przyblizony zakres? |
