Dylematy dotyczące felg - rozmiary, kolory itp. |
Wysłany: 28 Lut 2011, 13:32 Dylematy dotyczące felg - rozmiary, kolory itp.
Przy okazji ostatniego tematu, w którym padło zapytanie: czy takie czy inne malowanie felg będzie fajne czy raczej to wieś tuning, wpadł mi do głowy temat prezentacyjny, w którym będą umieszczane zdjęcia fiest z różnymi alufelgami. Jeden wzór może być prezentowany kilka razy, gdy ma różne malowania, posiada wstawki polerowane lub inne udziwnienia.
Wszystko umieszczone w jednym poście (pierwszym), podział na rozmiary 13", 14" itd., temat bez dyskusji, jedynie zgłoszenia do dodania.
Schemat mniej więcej taki:
- informacje dotyczące felg: rozmiar, szerokość, et
- krótki opis stylistyki felg (malowanie, polerowanie, diamenty na wentylkach, itd.)
- dwa zdjęcia: jedno od boku, drugie pod katem - najlepiej jakby było scalone do jednego - tylko miniatury
...dodatkowo ewentualnie rozmiar opon i zawieszenie.
Przykład:
Felgi: Ford 6J14 ET41
Malowanie: oryginalne, srebrne
Opony: 185/55R14
Zawias: -35mm
Taka jest moja propozycja, czekam na Wasze zdanie.
s.d. M
wstępna wersja prezentacji:
==========MK1==========
==========MK2==========
==========MK3==========
Felgi: Ford RS 15x7J ET28
Malowanie: czarny półmat + czerwony rant
Opony: 195/45 przód - 195/50 tył
Zawias: Koni Sport -40mm
Felgi: Ford Borbet 5,5Jx14H2
Malowanie: srebrne oryginalne
Opony: 165/60/14
Zawias: eibach ford rs -35mm, tył pomarańczowe amortyzatory kayaba
==========MK4==========
Opony: 185/55R14
Zawias: -35mm
Malowanie: czarny mat
Opony: 185/55R14
Zawias: -35mm
Felgi: 7J15 ET35 WOLF
Opony: 195/45R15
Zawias: apex -40mm
Felgi: 2x5J13 ET40 2x6J14 ET34 OZ
Malowanie: białe matowe przez poprzedniego ownera (brook)
Opony: 165/70R13 + 185/60R14
Zawias: Apex -40mm
==========MK5==========
==========MK6==========
==========MK7========== |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin 6 Kwi 2011, 13:16, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 28 Lut 2011, 14:26
| Bardzo dobry pomysł, postaram się dziś wrzucić fotki... |
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 37 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
Wysłany: 1 Mar 2011, 10:23
Fajnie jest też podać model felg i dane opon, bo to czasem one decydują o efekcie końcowym. Jak skończę swoje fele to też wrzucę.
[ Dodano: Wto Mar 01, 2011 20:38 ]
Jakby ktoś jeszcze mógł mi powiedzieć jak dokładnie się nazywają te felgi
Zawias: Koni Sport -40?
_________________ Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Mar 2011, 09:52, w całości zmieniany 1 raz |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 38 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 38 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 8 Mar 2011, 16:03
Opony: 195/45R15
Zawias: apex -40mm
Felgi: 2x5J13 ET40 2x 6J14 ET34 OZ
Zawias: Apex -40mm
Wysłany: 11 Mar 2011, 19:58
TomeX500, zlituj się... zmień foty na miniatury!!!
| Ad@mus napisał/a: | http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=52349
podobne cos tutaj bylo, wystarczylo przemodzic |
faktycznie... dzięki za link, jeszcze do tego tematu nie dotarłem podczas przeglądania i sprzątania działu...
taka jeszcze jedna uwaga, jeśli ma ten temat dojść do skutku to wrzucajcie jedna zdjęcie odpowiednio wcześniej obrobione, czyli sklejone dwa zdjęcia(tak jak ja to pokazałem w pierwszym poście), mam lenia i nie chce mi się tego robić za Was, a będzie to o wiele prościej sformatować w poście prezentacyjnym.
Chciałbym tu zobaczyć więcej postów z poparciem lub odrzuceniem pomysłu, jeśli ma to dojść do skutku to widziałbym tu na sam początek minimum 20 prezentacji - na pewno jest to do zrobienia.
Jeśli będzie dostateczne duże poparcie i pojawią się kolejne propozycje do umieszczenia to w tygodniu uporządkuje temat. |
inno
Wiek: 34 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2 Kwi 2011, 19:56
Opony: 165/60/14
_________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift |
Wysłany: 2 Kwi 2011, 20:13
| wrzucajcie dalej, jak mi prezes doda tabelki to uporządkuje całość w pierwszym poście. |
dzidek1
Wysłany: 3 Kwi 2011, 20:42
Witam. Czy ktoś próbował wsadzać do fiesty MK5 felgi 15"? Bo mam okazje dość tanio wyrwać felgi OZ 15" z oponami 185/55 2szt oraz 195/50 2szt. Zastanawiam się czy nie będzie tarcia Proszę o pomoc |
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wiek: 38 Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 760 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: 3 Kwi 2011, 20:44
dzidek1, ja od dwoch lat jezdze na felgach 15" i oponach 195/50r15 i nic nie obciera |
_________________ 2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
dzidek1
Wysłany: 3 Kwi 2011, 20:48
| świetnie mi to słyszeć ;D |
Wysłany: 3 Kwi 2011, 20:51
dzidek1 jakbyś poczytał podczepiony faq to byś wszystko wiedział nie śmiecić mi tu! |
bosaq
Wysłany: 12 Kwi 2011, 13:21
czy ktoś podjął się wetknięcia 16" do mk4? bo zastanawiam sie czy mi cos takiego wejdzie:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=1553088077. mam seryjny zawias
| Ostatnio zmieniony przez bosaq 30 Sty 2013, 12:29, w całości zmieniany 1 raz |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 12 Kwi 2011, 13:51
| bosaq, wejsc wejda ale ET 16 to bedize tak wystawac ze nie pojedziesz nigdzie |
bosaq
Wysłany: 12 Kwi 2011, 14:24
damn...
[ Dodano: Pią Maj 13, 2011 10:15 ]
ok, jeszcze jedno pytanie z cyklu "czy będą pasować?"
mam na oku koła 195/50/15 z et37. z tego co czytałem na forum powinny pasować ale wolę się jeszcze upewnić |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 48 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 17 Kwi 2012, 08:35
Reaktywacja tematu
Felgi: Ford 6,5J16 5x2–ramienny D2XLF ET41,5
Opony: 195/45R16
Zawias: standard wersji sport
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey  |
| Ostatnio zmieniony przez michal77 20 Kwi 2012, 08:38, w całości zmieniany 3 razy |
artax
Imię: Darek
Wiek: 60 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 19 Kwi 2012, 11:12
Michał nie do konca.Moj zjechał z fabryki na felgach 17 "Opona 205/40/17Felga inna niz Twoja.Sądze ,ze nie ma reguły a Ford jest pełen niespodzianek.
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 19 Kwi 2012, 20:20
Wiem o tym i wiem że były jeszcze inne 16" w wersji sport, natomiast można sobie wsiąść za dopłatą 17", coś takiego
Jeżeli auto masz od nowości z salonu to raczej musiałeś za nie dopłacić.
P.S.
Marcin, dodasz moje do pierwszego posta? |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 19 Kwi 2012, 21:30
Bingo takie wlasnie były w rozmiarze 17".W papierach jest ,ze byly fabryczne 17 .
pzdr |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 20 Kwi 2012, 08:37
| artax napisał/a: | | W papierach jest | tzn w tym takim certyfikacie czterostronicowym? a jak masz wg nr VIN? Fiestę masz sprowadzoną czy krajową? Dziwne to, strzelam że masz sprowadzoną.
Ja mam wg VIN:
| Kod: | Koło aluminiowe 16-calowe styl 4
Opony 195/45 VR x 16 |
