[MK3] problem z bezpiecznikiem od nawiewu |
kooter
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Wojciech
Wiek: 34 Dołączył: 30 Lis 2010 Posty: 20 Skąd: Leszno
Wysłany: 24 Lut 2011, 22:54 [MK3] problem z bezpiecznikiem od nawiewu
witam !
2 dni temu zepsul mi sie bezpiecznik od nawiewu, wsadzilem nowy, bylo ok do dzisiaj znow sie popsul,. wsadzilem nową 20tke i bum, poszla, wsadzilem 25, i poszlo.
przez te 2 dni bylo ok, mroz na dworze okolo -15, auto stoi caly czas na dworze. jaka moze byc przyczyna tego ze ten bezpiecznik nie daje sobie rady ?? |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Lut 2011, 09:24, w całości zmieniany 1 raz |
MARIUSZ.B
Wysłany: 24 Lut 2011, 22:58
Może jakieś zwarcie Może dmuchawa stanęła |
kooter
Imię: Wojciech
Wysłany: 24 Lut 2011, 23:00
przeczyszczenie styków od nawiewu w skrzynce wd -40 da cos? czy gdzie indziej szukac przyczyny ? nie moge jezdzic bez nawiewu w ten mroz :/ co ciekawe dwa razy mi padl bezpiecznik w taki straszny mroz, gdy bylo max -10 to nic sie nie dzialo.... |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 24 Lut 2011, 23:01
Od razu sie spala czy nawiew wcześniej pracuje? |
kooter
Imię: Wojciech
Wysłany: 24 Lut 2011, 23:04
no wiec tak. na wylaczonej stacyjce wyjalem bezpiecznik 20 A, wsadzilem drugi
przekrecilem stacyjke i iskierka sie pojawila na bezpieczniku i kaput
[ Dodano: Czw Lut 24, 2011 23:20 ]
nawet dałem 25A i tez iskra i bum
[ Dodano: Sob Lut 26, 2011 10:27 ]
odswiezam |
drzeniow
Wysłany: 26 Lut 2011, 10:51
Dmuchawę podłącz na krótko z aku, na kabelku od plusa daj bezpiecznik te 20A i zobacz jak wywali to dmuchawa kaput, jesli bedzie działać bez problemu to znaczy ze elektryka siadła i będzie większy problem.
Ale najpierw sprawdz tak jak mówiłem a potem w razie "W" będziemy wróżyć. |
Aktualnie:
Było:
kooter
Imię: Wojciech
Wysłany: 26 Lut 2011, 11:04
slyszalem ze przyczyną moze być tez to ze wiatraczek sie zabrudzil, i oczyszczenie załatwia problem.... poprostu sie nie kreci i mzoe dlatego strzelaja bezpieczniki |
drzeniow
Wysłany: 26 Lut 2011, 11:09
kooter napisał/a: | i oczyszczenie załatwia problem.... poprostu sie nie kreci i mzoe dlatego strzelaja bezpieczniki |
Jesli ma być tak jak mówisz to stawiałby opór i napięcie by rosło.
Ale bezpiecznik wywaliło by po min 1-2 sekundach(to o dziwo duzo czasu) A nie odrazu w tej samej sekundzie co przekręcenie zapłonu bądź właczeniu dmuchawy. |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 26 Lut 2011, 11:11
Cytat: | wsadzilem nową 20tke i bum, poszla, wsadzilem 25, i poszlo. | Wsadź trzydziestkę, może wytrzyma i zapali Ci się auto,,, lokalnie pogrzejesz atmosferę przynajmniej,,, |
MARIUSZ.B
Wysłany: 26 Lut 2011, 11:23
Ja bym wsadził gwoździa, zacznie się palić prawdopodobnie tam gdzie jest zwarcie, wtedy wszystko będzie jasne |
kooter
Imię: Wojciech
jak ja uwielbiam idiotyczne wypowiedzi na tym forum |
drzeniow
Wysłany: 26 Lut 2011, 11:25
kooter napisał/a: | jak ja uwielbiam idiotyczne wypowiedzi na tym forum |
to idz sprawdz moją propozycję podłączenia na krótko ;> zamiast to czytać
wiem ze jest -5. Lepsze to niz dac elektrykowi 300zl za wymianę dmuchawy..
[ Dodano: Sob Lut 26, 2011 11:28 ]
Pewnie jest to zorganizowane w ten sposób ze plus jest podłączony jeden na stałe, a 3stopnie prędkości przełącza się masą. Niech mnie ktoś poprze lub poprawi |
Aktualnie:
Było:
kooter
Imię: Wojciech
Wysłany: 26 Lut 2011, 12:14
juz znalazlem przyczyne !!
okazalo sie ze zwarcie robila prowizoryczna instalacja zapalniczki, ktora zalozyl mi znajomy mechanik, po wypieciu bezpiecznika od tej felernej zapalniczki, wszystko smiga az milo |
drzeniow
Wysłany: 26 Lut 2011, 12:18
kooter napisał/a: | okazalo sie ze zwarcie robila prowizoryczna instalacja zapalniczki, ktora zalozyl mi znajomy mechanik, po wypieciu bezpiecznika od tej felernej zapalniczki, wszystko smiga az milo |
jesli prowizorki nie robisz samemu osobiście nie powinieneś wsiąść do auta
Ponieważ trzeba wiezieć w razie czego gdzie kopnąć zeby przestało iskrzyć ;>
Nie no zart, a serio to słaby elektryk z tego mechanika :> |
Aktualnie:
Było:
kooter
Imię: Wojciech
Wysłany: 26 Lut 2011, 12:28
zdecydowanie lepiej idą mu czynnosci techniczne niz elektryczne |
Wysłany: 26 Lut 2011, 15:17
kooter napisał/a: | ak ja uwielbiam idiotyczne wypowiedzi na tym forum | A jak ja uwielbiam 1) lenistwo forumowiczów z problemem 2) idiotyzm typu: 20 się spaliła to wsadzę 25,,, |
kooter
Imię: Wojciech
Wysłany: 26 Lut 2011, 22:28
szukalem odp na forum , nie znalazlem ;]
jestem nowym kierowca i nie znam sie na samochodach, to pytam |
Wysłany: 26 Lut 2011, 22:42
To teraz już wiesz że jak ma być bezpiecznik 10 to się nie zakłada większego (np. 15) bo przy odrobinie pecha auto w pochodnie Ci się zamieni,,, |
kooter
Imię: Wojciech
Wysłany: 26 Lut 2011, 23:52
no juz wiem, dzieki. temat mozna zamknąć |
