[MK5] przeciekająca tylna szyba |
Lenin
Wiek: 37 Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 71 Skąd: Lublin/Warszawa
Wysłany: 19 Lut 2011, 17:50 [MK5] przeciekająca tylna szyba
Mam następujący problem, od jakiegoś czasu przecieka mi szyba z tylu i zalewa wewnątrz pokrywę bagażnika.
Pojechałem do jednego serwisu i powiedzieli mi, że mogą mi to uszczelnić (40zł).
Pomyślałem, ze uszczelnianie jest bezsensowne bo pewnie za pięknie by to nie wyglądało i pojechałem do drugiego dużego serwisu (Hanesco - kto z Lublina ten wie) gdzie facet powiedział mi, że te szyby "tak maja" i uszczelnianie mi nic nie da, a uszczelkę jak wymienię to pół roku i może być to samo w dodatku uszczelki mi nie wymienia jedynie w serwisie Forda.
Jako, że większy okres czasu parkuję pod chmurką jest to dość istotny dla mnie problem, który wypadałoby jakoś rozwiązać ;-)
Czy ktoś miał podobnie i mógłby się wypowiedzieć w kwestii załatwienia tego problemu? |
Wysłany: 21 Lut 2011, 00:33
Lenin napisał/a: | te szyby "tak maja" i uszczelnianie mi nic nie da |
Jasne "Fachowcy" ;] |
Wysłany: 21 Lut 2011, 20:35
Lenin napisał/a: | te szyby "tak maja" | A to ciekawe, bo w moich mk3 tak nie ma, konstrukcja ta sama a są starsze od mk5... |
Wysłany: 21 Lut 2011, 20:43
W którejś poprzedniej fieście (mk3) też tak miałem, wyjąłem szybę i uszczelkę, szybę oraz uszczelkę dokładnie oczyściłem. Uszczelkę przesmarowałem czymś tłustym (chyba wazeliną) złożyłem i czekałem na efekty, niestety nadal ciekło
W obecnej fieście też mi podcieka ale na razie olewam temat, może zajmę się tym jak będzie ciepło tylko też nie bardzo wiem co z tym zrobić. Chyba bez sensu jest to kleić silikonem. |
Wysłany: 21 Lut 2011, 20:45
Może warto dać do dobrego szklarza. Weźmie te 200zł, ale ani gram wody się nie dostanie do auta... |
Wysłany: 21 Lut 2011, 20:48
Pufcio napisał/a: | Może warto dać do dobrego szklarza. Weźmie te 200zł, ale ani gram wody się nie dostanie do auta... |
A co on niby zrobi czego ja nie dam rady ? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 21 Lut 2011, 20:55
Nie wiem jak w Mk5 ale w Mk3 norma... w poprzedniej fieście lało mi się do klapy i przy otwieraniu na głowe przez odpływy, a w obecnej podobnie chociaż w mniejszym stopniu. |
Wysłany: 21 Lut 2011, 21:11
MARIUSZ.B napisał/a: | A co on niby zrobi czego ja nie dam rady ? |
Nie wiem kim jesteś z zawodu. Jeśli takim szklarzem, to inna bajka. Nieraz jednak czytam, że ktoś coś robi samemu i ma problem jak cholera, bo kolejne podejścia kończą się niepowodzeniem, a koszty zaczynają w końcu przekraczać to, czego zażądałby fachowiec... |
Wysłany: 21 Lut 2011, 21:46
Pufcio, szklarzem nie jestem to fakt i nie popieram robienia czegoś na czym się nie znam wolę to oddać fachowcom. Ale pytam jeszcze raz co on niby ma tam takiego zrobić, jedyne co można zrobić to wymienić uszczelkę, uszczelnić to np. silikonem, nasmarować uszczelkę czymś, ma ktoś jeszcze jakieś pomysły.
Tak na marginesie to chyba nie trzeba być akurat szklarzem że móc to wszystko samemu zrobić |
Wysłany: 21 Lut 2011, 22:24
Nie znam się, więc Ci nie powiem.
A co do bycia/nie bycia... warunki trzeba mieć. Pod blokiem na parkingu tego nie zrobisz. A już połowa sukcesu. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12086 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 21 Lut 2011, 22:31
A szyba jest na uszczelce czy jest klejona, jak jest na uszczelce to na czarnym aucie można uszczelnić białym silikonem i nie będzie go widać,,, |
Wysłany: 21 Lut 2011, 22:37
Cytat: |
Na uszczelce, tylko potem wymiana szyby wiąże się z wymianą uszczelki. |
Wysłany: 21 Lut 2011, 22:42
Skoro teraz cieknie, to potem co za różnica,,, do ustalenia czy cieknie między szybą a uszczelką czy między uszczelką a klapą,,, |
Wysłany: 21 Lut 2011, 22:59
JoeMix napisał/a: | do ustalenia czy cieknie między szybą a uszczelką czy między uszczelką a klapą,,, |
U mnie cieknie na 100% między szybą a uszczelką. |
Wysłany: 22 Lut 2011, 07:27
MARIUSZ.B, Jakakolwiek książka o akwarium w domu i na takiej samej zasadzie jak doszczelnia się akwarium, doszczelniasz łączenie szyba-uszczelka lub jeśli jest możliwość podważenia uszczelki, do podgrzewasz opalarką podważasz jakimś drewienkiem/plastikiem, aplikujesz silikon i puszczasz wszystko - jedziesz do koła,,, na drugi dzień ostrym nożem obcinasz co wyszło na szybę. Oczywiście tylko czarny silikon będzie niewidoczny. |
TSRules
Wysłany: 22 Lut 2011, 16:41
Silikonu do klejenia akwarium nie próbowałem, tani chyba nie jest
Zwykły na długo nie starcza, teraz zima widzę że znowu podsikuje, ja bym dał do podklejenia fachowcowi, sam chyba tak zrobię. |
