[Inny] Jak rozpoznać zapowietrzenie/zapchanie nagrzewnicy ? |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 20 Lut 2011, 22:01 [Inny] Jak rozpoznać zapowietrzenie/zapchanie nagrzewnicy ?
Mam pytanie. Jak rozpoznać zapowietrzenie nagrzewnicy a jak jej zapchanie. Bo mojemu bratu grzeje ale bardzo słabo. Termostat wymieniany, temperatura silnika prawidłowa.
Samochód to Renault Megane 1 |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 23 Lut 2011, 08:50, w całości zmieniany 2 razy |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 20 Lut 2011, 22:04
Oczywiscie najłatwiej było by ją wyciągnąć i sprawdzić czy jest zapchana.
Mozesz tez odłączyć od niej węże i dmuchnąć. Jak powietrze leci stosunkowo lekko to zapchana nie jest.
A odpowietrzyć powinna się sama wiec raczej to nie jest ten problem. |
Aktualnie:
Było:
diablo189
Wiek: 35 Dołączył: 12 Lip 2009 Posty: 142 Skąd: Poland
Wysłany: 20 Lut 2011, 22:46
przedmuchaj sprezarka ale tak ostro i bedzie git |
Maki
Wyciągnąć nie mam takiej możliwości. Jedynie wiem że odpowietrznik do nagrzewnicy jest. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
diablo189
Wysłany: 20 Lut 2011, 22:50
bez wyciagania przedmuchaj |
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wiek: 35 Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 241 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21 Lut 2011, 06:10
Poziom płynu chłodniczego naturalnie w normie? Pewnie tak ale czasem najciemniej pod latarnią ;-) |
Maki
Wysłany: 21 Lut 2011, 17:56
Tak w normie. Dzisiaj odpowietrzałem nagrzewnicę to nie poleciał ani jeden bąbelek.
Jedyne co zauważyłem to to że jak trzymam silnik na wyższych obrotach np. 2500 to nagrzewnica lepiej grzeje. Jak spadną obroty to automatycznie gorzej grzeje. |
drzeniow
Wysłany: 21 Lut 2011, 18:54
Maki napisał/a: | Jedyne co zauważyłem to to że jak trzymam silnik na wyższych obrotach np. 2500 to nagrzewnica lepiej grzeje. Jak spadną obroty to automatycznie gorzej grzeje. |
termostat?
albo większa prędkość pompy wody wieksze ciśnienie i lepiej przepycha wodę przez brudną nagrzewnicę.
Proponuję przedmuchać sprężarką. |
Aktualnie:
Było:
JOHNY
Wiek: 39 Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 85 Skąd: Bytom
Wysłany: 21 Lut 2011, 20:12
Wymień nagrzewnicę. Nie ma sensu przedmuchiwać. Na renaultach zjadłem zęby wiem co mówię, na allegro wyrwiesz tanio zamiennik wymienić płyn można przepłukać i w autach będą tropiki. |
Maki
Wysłany: 21 Lut 2011, 20:14
Termostat jest nowy. Silnik trzyma temperaturę w normie czyli w połowie skali.
Cytat: | większa prędkość pompy wody wieksze ciśnienie i lepiej przepycha wodę przez brudną nagrzewnicę. |
Też tak sobie pomyślałem.
Dzisiaj brat zdecydował że kupi nową nagrzewnicę. Zobaczymy czy to pomoże.
[ Dodano: Pon Lut 21, 2011 20:20 ]
Jeszcze jedno pytanie. Czy środki do czyszczenia układu chłodzenia są bezpieczne. Nie uszkodzą niczego. Jakie polecacie. |
diablo189
Wysłany: 21 Lut 2011, 20:31
nic tam nie wlewaj. mozesz jedynie przeplukac uklad woda |
drzeniow
Wysłany: 21 Lut 2011, 20:49
Maki napisał/a: | Jeszcze jedno pytanie. Czy środki do czyszczenia układu chłodzenia są bezpieczne. Nie uszkodzą niczego. Jakie polecacie. |
skoro coś moze rozpuścić brud to uszczelkę tez, ale odkamieniacz nie jest groźny, tylko jak nie lałeś wcześniej wody to po co go dodawać ? |
Aktualnie:
Było:
Maki
Wysłany: 22 Lut 2011, 16:26
Nie lałem wody. Ale w zbiorniczku wyrównawczym był syf konsystencji majonezu. |
