Tagi tematu: halogeny, mk6, oswietlenie, swiatla przeciwmglowe
[MK6] halogeny przód
tomi_1
Wysłany: 17 Lut 2011, 22:28   [MK6] halogeny przód
hej
jaka jest średnica halogenu w przednim zderzaku bo sie zastanawiam
czy dałoby się zamiast oryginalnych halogenów wstawić do jazdy dziennej takie coś do jazdy dziennej w oryginalną zaślepkę
tomi
Ostatnio zmieniony przez bidżej 18 Lut 2011, 08:59, w całości zmieniany 2 razy
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 17 Lut 2011, 22:58
Jesli one nie mają w Polsce homologacji to sie bedziesz z poicją użerać juz ktoś o tym na forum pisał, ze chcieli mu dac 500zl mandatu i zabrać dow. rej.
Poza tym w PL chyba światła do jazdy dziennej muszą się tez palić z tyłu. Moze ze włączysz pozycję.
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 17 Lut 2011, 23:09
drzeniow napisał/a:
W starych autach, w nowych nie mogą.
W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
Poza tym czy dziury do halogenów łąpia się w wymiary:
# Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
# Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
# Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
Wysłany: 17 Lut 2011, 23:45
Na te 2 warunki na 100% się łapią, nie wiem jak z tymi 25cm od ziemi...
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 18 Lut 2011, 00:07
Parzych, powinno się załapać, bo jak komuś do innego tematu mierzyłem odległość od ziemi do hokeja zderzaka itd. to wyszło mi, że od ziemi do hokeja jest 15cm, a do początku zderzaka jest 21, więc z racji tego, że halogeny są trochę wyżej to powinno być ok - pod warunkiem, że jest na seryjnym zawiasie, bo inaczej to będzie za nisko :|
Wysłany: 18 Lut 2011, 00:14
Neo178, ja nie dość że mam obniżony zawias o ok 30mm, to jeszcze w moim zderzaku p/mgłowe są niżej niż w fabrycznym (ledwo kable wyrabiają)...
Neo178
Imię: Mariusz
Wysłany: 18 Lut 2011, 00:18
No to w Twoim przypadku byłaby lipa z zamontowaniem w tym miejscu dziennych, ale jakoś wyżej zapewne było by ok :-) Np w tych cienkich wlotach nad halogenami a pod reflektorami :) Dopasowane w ten wlocik by się nawet ciekawie prezentowały :-)
Wysłany: 18 Lut 2011, 00:29
Neo178 napisał/a:
Zapewne byłyby za małe...
rosomac
